Kleiton Jorge
Gol G4 - 2 Sub Hinor 8.0 - 800 rms
Legal essa tua idéia, mas daí comprando D2
consigo fechar 1 ohm
o pessoal aqui no Mato Grosso compra D4 pra fechar 1 ohm
muito obrigado pelas dicas, vcs acham que devo investir em megacapacitor?
Se comprar bobina dupla de 2ohms fecha eles em 1 ohm... faz quatro subs de 4 ohms e liga tudo em paralelo (+com+)e(-com-) blz!!! se comprar sub bobina de 4 ohms vai fechar em 2 ohms...
to com o SET que tu quer , 4 308d2 e um BA-1500D e 2 baterias de 150 Ah
vou montar essa semana ainda ...
Bah cara,
em que carro vc vai montar?
vc conseguiu a que preço os equipamentos.
mostra pra nós aí como que vai ficar a caixa...
Blza, estava com duvida em relação à isso,
as agora é só comprar os equipamentos,
mas não sei ainda se uso Explosound ou algum outro...
impact nem é tao cara...
vai ver quanto custa uma Moura de 150!
pra mim iria de Moura!
Somos dois! Moura é garantia de durabilidade! :legal:
Caraca,
Moura é cara pra Kct,
uma de 100 ah aqui na minha cidade tá custando 460 pratas,
mas ela é selada ou não???
Caraca,
Realmente é cara... mas acho um preço justo!!!
aqui ta 450...
Eu não trocaria moura por impact por causa de 100 e poucos reais!
Cara eu iria de Stetsom 1k5H pra esses pioneer o preço dele é bem em conta, o tamanho e o consumo de bateria não deve ser tão alto! Deve ficar show, Bateria, tenho 2 mouras 60A/h vou por mais duas de 75A/h! As minhas de 60A tem 2 anos e 7 meses e cara escutando de boa assim volume em 1/3 do max fica 5 horas sem dar partida no carro!
Legal,
mas vc acha que uma de 100ah, estaria bom?
pois essa bateria é cara.
tenho uma de 75 no cofre,
mais uma de 100ah = 175 ah
acho que tá bom,
tem cara que toca com auxiliar de 45 ah
Observei o teu Set,
gostei bastante, ficou muito bom,
mas eu gostaria de um grave mais pra fora, mas sem esquecer do spl,
valeu pela força
Meus 4 Excursion de 12" estão fazendo exatamente isso...
um SPL forte pra dentro...e tocando muito bem pra fora tbm...da pra animar muita festa por aeee =D
http://www.youtube.com/watch?v=LciGejThGuc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=POSgl71nnwM
=D
se for usar um amp "importado" de 1 ohm.. tipo roadstar 1200d coastar cpa-2000d booster 1500d.. que são 1 ohm.. vc compra 4 308D2 e liga todos subs em paralelo.. sem mexer na ligação feita de fabrica que vem nos subs..
se for usar um SD1500 por ex.. vc já tem duas opções.. comprar 4 308D2 e fazer ligação serie-paralelo.. fechando 4 ohms.. ou comprando 4 308D4 fazendo a ligação das bobinas em serie.. e os subs em paralelo.. fechando em 2 ohms.. neste caso usando um sd 1500D-2ohms.. (ligação preferida)...
estas fotos sao do meu carro.. atualmente está com 4 308..
2735568_DSC08606.JPG 2735569_DSC08607.JPG 2735570_DSC08608.JPG 2735571_cxgol1.JPG 2735572_18495415pu1.jpg
olhai... nany essa caixa eh push & pull? desce legal??
abrzz
Bom, não é à toa que o pessoal do fórum te chama de "O Guru dos Pioneers"
Muito legal o teu som, mas e vc usa o que pra tocar ele, qual modulo,
VC acha que um Explosound, vai jogar a potência que eu preciso,
em relação a fazer um cofre na caixa pra bateria, perde muita litragem?
tenho dúvidas pakas ainda,
gostaria de saber as medidas da sua caixa
Olá,
agora tirei por capricho e fui medir o porta malas do gol,
é o seguinte, consegui 185 L,
eis as medidas,
50 - Altura
90 - Largura
40 - Prof. Menor
60 - Prof. Maior,
se alguem puder me ajudar a montar uma caixa no pc,
pros 4 de 12, acho que tá bom, deu quase 47 L pra cada sub,
o que vocês acham?
abrzz
Ali na verdade é uma dutada pra 4x12'... só que são 2 subs apontando pra cima e 2 pra fora! :legal: (não é push-pull..)
Olá,
eis as medidas,
50 - Altura
90 - Largura
40 - Prof. Menor
60 - Prof. Maior,
o que vocês acham?
estou usando um SD-1500-4ohms...
minha caixa tem 90 de largura por 48cm de altura.. por 66cm base maior e 43 base menor.. so que o ideal é 87 de largura pra entrar com facilidade.. mede ai a menor distancia entre a base que sustenta o tampao...
Ok,
quando eu for pro almoço vou medir,
mas é o seguinte, a largura eu vi mesmo que fica apertada,
acho que vou ter que diminuir a largura um pouco
aumentar a profundidade maior de 60 pra uns 65 - pois eu estava pensando em fixar o modulo no banco
mas eu acho que vou fazer porta módulo.
Vc Ernany, tem loja onde?
valeu pelas dicas
se alguém puder me dizer, em qnts Hz devo deixar uma caixa para 2 308 num gol G3 agradeço...
ernany saberias????
Ernany nao tem loja, mais instala para quem quiser em casa!
Ele é de Goiania - Goiás
A sintonia que nois usamos é em torno de 37hz.
Abs
Abs
ah tá, ok,
e fabricação de caixa,
ele faz ?
pois aqui o povo cobra muito caro pra fazer caixas,
e eu não consigo fazer esses negócios, não tenho nenhum equipamento...
Gente,
consegui fechar os 4 de 12 1400W + Explosound 6000.2D
por R$1.000,00, mas ainda tem o frete,
o que vcs acham?
tá num preço legal,
se vocês souberem de alguem que consegue fazer menos.
ou que seja do Mato Grosso do Sul.
Pois os meus equipamentos vão vir do Rio Grande do Sul - e aí o frete pesa um pocado.
Kleiton Jorge
Sim, ele faz caixa sim.
Ele é muito bom pra fazer caixa!
Você é de onde?
Cara, só os 4 Pioneer custa R$ 800,00
Preço ta muito bom!
Gente,
o que vcs acham?
tá num preço legal,
eh q dai fica longe pra vc ir pegar no py... se não no py sai 220,00 o par dos pioneer e o explosound sai 240,00, mais já que mora longe ta no preço sim!
