shimi
Voltagem da bateria auxiliar
Pessoal, tenho um SD3k e preciso colocar uma bateria extra de 150ah pra tocá-lo.
Vi várias baterias de 150ah, porem todas elas são de caminhão e possuem 24V e não 12V como as automativas...
E agora, q q eu faço? rsrs Posso usar as de caminhão mesmo?
abs
Editado por shimi
Amigo, com certeza não...
Seria como ligar equipamento em casa 110V em 220V.
Será que esse cálculo que vc fez não seria pro conjunto das 2 baterias?
opa
claro q vc nao pode usar bateria 24v em ampli automotivo 12v
mas baterias de caminhao nao sao 24v
tem baterai de 150 200 e até 400 amperes 12v
caminhao tem 24 no arrangue
ai sao ligadas 2 baterias em serie
as duas soman 24v
no caso de kerer ligar alguma coia 12v tem q ligar em apenas uma dessas baterias
ai da 12v...
pelo menos acho q é assim hehehe :legal:
acha 150A 12V sim...
vc tem que comprar 12V
valeu pessoal, ja to vendo uma de 12V
ja comprei tudo, disjuntor, cabo 35mm... só farta a mardita bateria, rs
as duas soman 24v
ai da 12v...
se ligar em qualquer uma das duas nao vai tirar 24v igualmente? pois se o fio ta interligando elas, automaticamente cada uma vai ter estabilizado em 24v ou nao?
tambem fiquei curioso sobre essa questao
