SeMnOçÃo
Drivers Oversound
Amigos,
Como vou utilizar os MB 450 da Over andei pesquisando outros produtos da marca e me interessei pelos Drivers TI de 2" e encontrei eles por bons valores mas buscando no forum não achei nada de concreto.
Os modelos são estes:
DTI 7652
ESPECIFICAÇÕES
Pot. Programa Musical¹160 w @ 1 kHz
Pot. Programa Musical¹2000 w @ 1,5 kHz
Potência RMS²80 w @ 1 kHz
Potência RMS²100 w @ 1,5 kHz
Impedância8 Ohms
Sensibilidade 1W/1M110 dB
Resposta de Frequência@ - 10 dB - 0,5~20 kHz
Freq. Mínima de Corte1 kHz - 12 dB/8ª
Diâmetro da Bobina76 mm - 3"
DTI 7653
ESPECIFICAÇÕES
Impedância8 Ohms
Alguém tem alguma experiência principalmente em comparação ao D405 em termos de qualidade e SPL?
Valeu!
Sempre achei o custo x beneficio do OVERSOUND um dos melhores do mercado...
Sempre usei o DF250 e nunca tive nada a falar ruim dele...
Acho selenium mais glamour... mais tb é mais caro !
Pode comprar de olhos fechados...
eu uso o 4626 e acho bom tambem, paguei R$199 cada e nao me arrependo
pelos outros que ouvi por ai, o meu pelo menos nao me da aquele zumbido na orelha qndo ta tocando alto
vai usar num PA?
e aproveitando o post, onde ta comprando os equips da over, ja que tu disse que ta conseguindo um preço bem em conta
abraço
cara eu tenho o driver da eros,quando fui comprar,coloquei os 2 do lado e amei os 2,a unica caida que tive pelo eros foram os agudos,até porque não utilizo tw,porém o over da muito mais medio.
Pode comprar de olhos fechado!
colega meu tem o TI 9950 e é muito bom.
só não acredito que suporte trabalhar em 500HZ como diz o manual...
Qual é o driver que você tem e com qual você comparou na época?
Abraço!
Eles tem um fenólico que em comparação ao D405 ( que é a minha referência ) perde no tamanho da bobina que no da Over é 3" e na Selenium 4" e na potência admissivel de 75w para 100w na Selenium ambas cortando em 1khz.
DF 375
ESPECIFICAÇÕES
Pot. Programa Musical¹100 w @ 0,5 kHz
Pot. Programa Musical¹150 w @ 1 kHz
Potência RMS²50 w @ 0,5 kHz
Potência RMS²75 w @ 1 kHz
Impedância8 Ohms
Resposta de Frequência@ - 10 dB - 0,4~9 kHz
Freq. Mínima de Corte0,5 kHz - 12 dB/8ª
Diâmetro da Bobina75 mm - 3"
Sds
Diego Jesus
vai usar num PA?
abraço
:rolleyes:
hoje em dia nen selenium eu compro mais.. rsrsrs
so compro snake pro ti
se vc quizer custo x beneficio, pegue os modulos snake pro ti sd110 ou sd145.
mais se puder gastar, o sd3100 arregaça tudoo.
Eu acho que esses dois drivers não se aplicam na comparação pois são de 1" e pelo valor que vi no ML está o mesmo valor do Fenólico de 2" da Over.
O Sd 3100 que é de 2" achei no ML por 350 que é quase 100 mais caro que o DTI 7653, mas tem especificações um pouco mais interessantes, então creio que valha a pena. A Snake infelizmente não trabalha com fenólicos e hoje utilizo D405 + trinyum que fazem uma dupla muito forte e com muita qualidade, então tenho medo de colocar TI e não gostar. Com o valor de uma D405 nova consigo pegar 2 7653 então queria alguém que já ouviu essa fenólica da Over para ver em qual grau de comparação ela está em relação à D405.
Abraço!
