peaofarrapo
capacitores +1
todos dizem para despolarizar os capacitores eletroliticos e foi o q fiz mas nunca vi um instalador fazer aqui sempre usam apenas um capacitor, outra pergunta comprei alguns dfe poliester mas eles vinham em k segue . 47k/15k/0,01k ñ funcionou no som capacitancioa errada? ñ sei como fica isso em micro farads
Caro Sr. peaofarrapo,
Esses capacitores estao completamente errados amigo. 47k significa que ele tem 47 nanofarad, ou seja, 0,047uF, que seria um corte altíssimo impedindo a passagem das frequencias audiveis.. os outros valores que informou sao menores ainda, ou seja, tem maior corte LPF.
Achei muito confuso o que escreveu, mas se quer saber sobre cortes de frequencia, por favor leia antes de postar em:
www.autosom.net/artigos
[ ]´s
Leo
Amigo, so tem que despolarizar se for capacitor eletrolítico.
Pra capacitancia que e utilizada em cornetas e TW, vc acha facil capacitores depolarizados.
O difícil é achar capacitores bipolares para vender nessas lojas "fundo de quintal"!
problema q aqui só acho os bipolares e estes mesmos q os instaladores estão usando direto um só
Bipolar é o nome correto para "despolarizado", não precisa usar 2 em série.
Não é tão difícil encontrar capacitor bipolar eletrolítico, o difícil é encontrar os axiais.
o problema de usar capacitores polarizados ou seja os que tem + e -, e que com o tempo ele vai secando ou seja, dentro dele existe um oleo, e com o tempo ele seca!
tirando isso, nada de mais!
abraço
Use capacitores de poliester que nao tem polaridade e sempre são mais recomendados por varios fatores de característica, incluindo sua resistencia interna.
abs
abs
Pra méida-alta e alta é fácil, o duro é achar valores pra um HP na casa dos 100uF X 100V
