georgemagao
Corte de frequencia (HPF) -Duvida
Boa tarde!
No meu aparelho piooner tem esse corte de freq HPF onde o grave fica muito FORTE;agora vem a duvida:Sera que oBruthus 1600 aguentaria esse tipo de corte,pois escultei esse sub com esse hpf ativado e gostei;nem parecia ser um sub de 800rms e sim um sub acima de 1100rms visando o Grave.Algumas pessoas usao de mala fechada 63hz e mala aberta 80hz....onde bem regulado tera grave forte mais nada comparado ao HPF,onde vimos que ele corta umpouco a VOZ dofone edeixa a voz pra compromisso das cornetas e tweeters.
Aguardo orientacao sobre esse corte e qual situacao podesse usar esse corte de frequecia !! :rever1:
vc não esta confundindo com o LPF (filtro-passa baixa), e outro detalhe, vc não deve fazer corte de frequencia sem saber como seu falante esta respondendo no gabinete onde ele esta instalado. Depende de varios fatores os cortes a serem feito
Qual é o seu player? Ele tem saída para sub?
O HPF (High-Pass Filter, ou filtro passa-alta) do seu player vai filtrar frequências ABAIXO da configuração que você colocou. Ow seja, se vc deixar o HPF em OFF, ele não vai filtrar nada.
Resumindo, quanto maior o valor do HPF, menos grave saindo.
Caso o seu player tenha saída para sub, então você vai ter também, para essa saída, a configuração do LPF (Low-Pass Filter, ou filtro passa-baixa). Nessa configuração, o player vai filtrar para a saída do sub as frequências que forem ACIMA do valor q vc escolheu.
Resumindo, para o LPF, quanto maior o valor, mais frequências altas sendo enviadas para o sub (se vc puser acima de 200hz, por exemplo, vai ter voz indo para o seu sub).
Editado por rodraguirre
O HPF (High-Pass Filter, ou filtro passa-baixa) do seu player vai filtrar frequências ABAIXO da configuração que você colocou. Ow seja, se vc deixar o HPF em OFF, ele não vai filtrar nada.
a explicação ficou perfeita. Corrijo apenas que HPF significa High-Pass Filter ou seja filtro passa-alta.
hpf...... filtro passa alta !!! o que e 1 filtro ? o que e passa alta ? nada mais e do que um tipo de circuito , onde se corta as frequencias baixas e deixa passar apenas as altas , o filtro pode ser de varios tipos , sendo ele butterworth,linkwitz riley ,bessel , e outros.... esses filtros possuem uma ordem , ou seja , 1° 2° 3° 4 ° ordem , sendo que cada ordem dessa determina sua atenuacao , essa atenuacao pode fazer com que o filtro tenha 1 corte mais preciso ou menos precio , mais brusco ou menos bruscos.....o que poucas pessoas sabem e que qd se mergulha no mar dos filtros , vc precisa montar uma tabela onde vc possa consultar de forma rapida alguns detalhes como por ex vou citar um : mais so 1 viu !
se vc monta um filtro do tipo butterwort de 4° ordem , com o corte em 125hz , e preciso saber onde esta o ponto de atenuacao , para nao sobrepor as frequencias de forma errada , e os filtros de 4° possuem uma resposta plana plana plana , quendo a juncao das frequencias estao a -6db do ponto de cruzamento , e para achar isso e preciso saber a resistencia dos materias usados no filtro , isso quando fizer um filtro passivo , quando ativo e preciso conhecer os componentes usados , ou ate mesmo usar resistores de precisao ! acho bom ne....... vo fala mais nada nao nada nada nada , nadika ne nada kkkkkk :legal:hand26
