Ola pessoal!
Eu já possuia todos os equips da assinatura, porem a caixa estava muito grande...e com a ajuda do Kaduivtec, fiz outra caixa...ele fez as simulacoes e foi dando as coordenadas de como realizar a caixa ideal para o falante..mudou totalmente o comportamento do falante, e do som em si..fikei muito satisfeito com o resultado, obrigado mais uma vez Kaduivtec! :D senão fosse ele, eu estaria jogando esse sub e modulo pela janela UAHEUAHeuHAueHAue nao estava rendendo tanto quanto devia/esperava.
xD
Os dados da caixa são : 60L + 2 dutos de 3"x35 cm cada...
As frequencias de subgraves na caixa anterior (85L com 1 duto de 4"x20cm) eram meio estranhos e nao muito fortes, pois por causa da alta litragem, o sub nao batia legal, ele dava limite de excursão por descontrole do cone..com esta caixa isso resolveu e muito! somente algumas musicas que ainda dao Xlim quando estao em volume mais alto (como Curtir os gravão por exemplo).
Mas na real, muito obrigado a todos! Foi tudo D.I.Y. , infelizmente não tenho fotos de todo o processo...a minha maquina acabou a pilha bem no meio da filmagem UAheUAheuAHe então, vou filmar ocm outras musicas e tirar fotos da caixa antiga, da nova, da instalacao..pois realmente fiz tudo com a ajuda de alguns amigos! Muito melhor quando feito por você do que pelos "estaladô".
Muito obrigado a todos da comunidade Autosom.net também, com vocês cada vez mais vejo que sei pouco AuehAUehUAheUAHE e sempre correndo atrás para aprender mais e mais ;D
Abraçooos a todos, e espero que gostem do resultado..Por enqto vai ficar este som, somente vou adicionar uma bateria de 95ah para auxiliar e um modulo fosgate para voz..e terminar o acabamento do PM UAEhUAheUAHE depois penso em futuros UP's! :D
Segue o video :
EDIT : link correto do video AUEhUAEa
Editado por foxzildow
é isso ae! e q venham os ups futuros...no mais q eu puder ajudar é soh manda MP! blz!! agora é soh curtir!!!
Opaa! Valeeeu mesmo kra! estou muito satisfeitoo ! vou fazer uns videos com outras musicas, e tirar umas fotos de como está AEhjUAEhuae ta feio bagarai, mas ta montado xD
Obrigado mais uma vez Kaduivtec ! :D
fortinho heim...
coloca mais bateria ai q vai ficar animal
um futuro up no ampli tb seria bem vindo
hehehe
Opaaa obrigado kra!
Bateria estou providenciando para o mes que vem já. E quanto ao modulo, pode ter ctza q em um UP futuro vai entrar uma SD 3k ae auehAUehuaheua :D
Abraçaao
gostei heim
parabens pelas novas adaptaçoes
Valeeeeu kra!
soh de trocar a caixa mudou totalmente a pressao, subgrave e etc! :D
abraçoooos
isso aí fixou dahora, botando um amp 2.0kw vai tocar tudo.... :legal:
Opaa! com certeza :D
O complicado que esse banda eu tinha pego pra tocar o destroyer de 800 ..e tava fooorte tbm AuehUAehUAe mas pro bombastic ficou pouco..
Vou providenciar uma bateria mais forte mes que veem ..e curtir o som do modo que está por enqto.ateh pq to meio sem grana agora, acabei de montar tudo xD UAEhAUEhUAheua mas estou querendo colocar uma SD 3k aee no lugar..vou ter q comprar bateria soh xD
Valeeu pelo comentario! :D
Abraçaaaao
