sh1ng0
Modulo explosound 2500 esquentando!
galera, eu uso um modulo explosound 2500 pra empurrar 2 subs de 250rms bomber upgrade.
uso cabo 16mm pra alimentar ele e um roadstar 840, akele roxo..que tocam 3 d250x, 1 hdi400 e 2 shamsonic o_O, e 2 stweeter explosound, tudo ligado as impedancias certinhas. 4 ohms por canal,.
mas depois de um tempo ligado. o modulo esquenta muito. fiquei esse fds um tempo co ele ligado. mas ai fiquei com medo e desliguei o som. com medo de queimar o modulo. o 840 fica no maximo morninho... e os fios tb, no maximo morninhos. uso porta fuzivel de acrilico saindo da bateria. tudo com cabo 16mm
mas ele esquenta mesmo.
ligo os 2 falantes em bridge, cada falante tem uma bobina de 4 ohm. ou seja, as impedancias tao ligadas certinhas...
é normal ele esquentar assim? pq eu tava pensando em por ele preso na lateral, com a parte de traz aberta, pra eu instalar 2 coolers nele..
grato...
16mm é pouco para esses 2 amps amigo, e ele não deveria esquentar. Reveja isso aí, aproveita esse de 16mm e usa só pro RS e puxa mais um de NO MÍNIMO 21mm pro explosound.
edit: o cabo não deveria esquentar, o amp. até pode ser normal, sendo que deve ser um AB e está tocando graves.
Editado por FanatiC
cara seu explosound é igual o meu
ele esquenta mesmo, o meu ja armo proteção varias vezes....
eu tirei a tampa d baixo dele pra coloca coolers, ai sim ele toca bm e nao esquenta
mas o aquecimento eh normal, pessoal que fabrica deveria colocar coolers nele ja de fabrica.... []-[]
COLOCA HUNS 8 OOLER QUE FICA COMO HUMA GLADEIRA COMO ELE NAO E DIGITL AQUESE MUITO SEO FIO TA ESQUENTANDO VE SE O FUSIVEL QUE VC COLOCO NAO TA ABAIXO DO NESESSARIO O SEO FIO ESTA FINO E SI OS CONTATO DO TERRA E POSITIVO NAO ESTAO OXIDADOS
:pirou::banghead
amigo,volte pra Escola!! :legal:
Nossa Senhora!!! Cadê o Pasquale? [o_]
Editado por SeMnOçÃo
Alguem entendeu o que ele quis dizer?? pasmafaute
oxii esse ai ta pior que o geremias man rsrs
http://www.youtube.com/watch?v=DgqOEsX74T0
cara faça isso msm, coloque o de 16mm para um e puche outro para o mono. e a temperatura, isso ja meio que de lei de mapli xig ling, abra ele e coloque uns cooler que melhora :legal:
