Wagner Rodolpho
AJUDA - Duvidas na instalação do Blau GTA460
Ola Pessoal....
Vou instalat o meu Blau GTA460 no meu Gol G5 esse final de semana pra empurrar um Nar 10sw2 e um kit 2 vias CS60B.
Só que estou com duvidas sobre a alimentação dele.
- Qual bitola de cabo que devo usar na alimentação ?
- Tenho em casa cabos eletricos de 25mm² de uso residencial/industrial. Poderia usar eles para alimentação ?
- Qual bitola de cabo que devo usar pro sub e pro kit 2 vias ?
- Nao posso aproveitar a fiação original dos falantes dianteiros ? Vou perder muita potencia assim ?
- Qual a amperagem do fusivel para esse modulo ?
O amplificador vai ficar no porta malas (acho q dá uns 5 metros).
Obrigado
Wagner R.
Amigo para a alimentação utilize cabos de 16mm, dá e sobra, esse que vc tem é muita coisa, a menos que vc pense em instalar outro amp mais pra frente.
De preferencia não utilize a fiação original do carro, puxe fiação direta do amp até o kit, 1.5mm dá de preferencia 2mm.
Para o sub 2,5mm ta blz.
Um fusivel de 50 amperes cumpre o papel.
Qualquer dúvida tamos aí
10mm é pouco cara, descarte este cabo.
Não existe nenhum problema em utilizar o cabo de 25mm, acho que apenas vai dar um pouco mais de trabalho pra passar ele e pra prender no conector do amp, acho que vc vai ter q tirar um pouco de fio da ponta pra conseguir prende-lo bem pois o conector desse amp é pequeno.
Passar esse cabo é até bom, pois como eu disse acima, caso vc queria adicionar mais um amp ou trocar o seu por um mais potente a fiação ja estará adequada a nova potencia.
Se tratando de alimentação existe um ditado que cai muito bem:
"É melhor sobrar do que faltar"
Valeu pelas dicas Elias....
Mande um Salve pra Araraquara, Sao Carlos e Ibaté...
Sempre vou pra essas bandas...
Abrçs
