ederproalcool
Carrocinha - Misto Automotivo - PA
Pessoal, há tempos que tenho vontade de fazer um reboque de som("carrocinha", como chamam por aqui). Vários motivos me fizeram decidir utilizar amplificadores profissionais: vou usar muito pouco, manutenção de bateria, dispensam a utilização de fonte, ligarei em locais conhecidos..sendo assim sempre terei energia disponível pra mim. Vou descrever abaixo alguns equipamentos nos quais pensei para constituir o sistema, mas como não entendo tanto assim de som, gostaria de ajuda, sugestões e dicas antes de iniciar qualquer coisa. Ahh.. esta área me pareceu o local mais apropriado para o topico pois não achei uma área de PA e como vou usar o som tal como um trio resolvi postar aqui, se alguém entender que foi errado peço desculpas.
Seguem os equipamentos que pensei.
Sub/Graves
- 6 Eros SDS 18" ou 15" ( se for 18 talvez o som fique grande demais )
- Amplificador: StudioR X5 5600 RMS@2Ω ou Profissom Maxi Power 16.20 6500RMS@2Ω (só depende do custo X benefício)
Agudos, Médios e Médio Grave
- 4 Oversound MG12 400
- 4 Selenium D408-ti
- Amplificador: Ainda não cotei nenhum... espero sugestões.
Quanto ao player, gostaria de colocar um pioneer mas vou ter problemas com a regulagem que vai sempre resetar já que nao quero usar baterias. Então estou pensando em um notebook meia vida pois com a onda dos pendrives facilita pra mim, copio musicas mais facil e o bicho toca tudo dvd, cd etc
Vou comprar uma mesa tbm, acho que uma behringer dá conta.
Caixas: Essa é minha maior duvida... gostaria muito de receber sugestões de caixas pra esse set pois sempre usei dutadas e acho que tem coisa melhor por ai. Caso não tenha nenhuma sugestão eu vou seguir a modinha das "caixas turbo" pois já conheço e sei que funciona muito bem.
Bom, passou dois dias e nada de respostas, obrigado de qualquer forma. Se algum moderador quiser pode fechar o tópico.
Cara.. o lance é que tu já trouxe um "prato pronto"... se alguem jogar sal vai passar do ideal!
O lance agora é pesquisar a caixa do SDS que mais te agrada, idem pros médios... De amps de graves está bem servido, resta pegar um de ~2000wrms pra alimentar os médios e agudos!
Como fonte de áudio um notebook + hd de bolso é imbatível.. não precisa nem ser um 'top'!!!
Já as caixa 'turbo', se for fazer, esteja ciente de que o tubo frontal, pra render bem, vai precisar de seus 60cm PELO MENOS!
Para caixas de grave, eu faria uma bela manifold.
Para os médio graves, eu usaria caixas horn.
Para agudos, um bom guia de ondas.
eita... meu drama surtiu efeito rs rs rs =) Valeu pelas dicas pessoal.. vou seguir e posto as novidades
Não sou o mais indicado para dar os palpites, mas pra não deixar o tópico parado... vai ai...
Estou avaliando para o meu projeto alguma dessas duas guias de onda ou mesmo essa corneta, mas ainda não consegui informações suficientes...
http://www.neysom.com.br/produtos.php?tipo=34
Caixa para o grave, seria bom pensar na possibilidade da HB1805C1 ou até mesmo a HB1805A1R, mas como os falantes não são Selenium não sei falar como fica... alguém sabe?
Para o médio, tem a HB1205D1 mas volta no mesmo ponto de não ser Selenium. Infelizmente as outras marcas não tem esse tipo de projeto....
