dodjE!
Ajuda com primeiro trio !
Falaaa Galera!
To precisando da ajuda de vocês sobre trio, tenho conhecimento em SPL, no meu corsa hatch tenho 2 endurance.. sd 2000.. mas agora sobre trio não tenho muito conhecimento, meu cunhado está afim de montar um som pro Golf dele bem de leve, um woofer ou subwoofer que toque bem pra fora, 1 conerta..
Ele pensa em gastar R$ 700,00..
Ele possui um modulo megacharge, aquele de tres canais..
Valeeeu, to pesquisando mas como só entendo de SPL, gostaria da ajuda de vocês!
Valeeeu !
Falaaa Galera!
Valeeeu !
Qual dos dois megacharge ele tem
o megathree de 600W ou 340W?
1 Protech Trio 12'' R$164,90 ou 15'' R$199,00
1 driver Hinor Hdc-1000 R$130,00 (não sei se vai ficar muita voz) pode usar a HDI-400 R$90,00
1 Super Selenium Tweeter ST200 R$40,00
1 caixa em torno duns R$100 a R$150
opinem ai pessoas!!!!
Receitinha boa:
1 Woofer de 12" ou 15"
1 Driver Fenólico
1 Super-tweeter
Já dá para animar geral e vai ficar filé!. :rever1:
Meu Set atual tá assim:
1 Woofer de 12" Street Bass
1 Driver Fenólico D200
1 Super-tweeter ST200
1 Cross STX62
1 Amplificador MXR X500.4 transformado em 3 canais.
Tocando muito meu projeto.
Ele tem o megacharge de 600W..
Era mais ou menos essas receitas que eu queria, para poder auxiliar ele..
Quem tiver mais sugestoess pode mandarrr !
Idéia:
Podemos utilizar o megacharge para um sub de até 400 WRMS, no caso poderia ser um pionner, upgrade, streetbass ou protech trio..
Daria para utilizar ele com os drivers, st.. ? não entendendo muito sobre !
Valeuu !
Editado por dodjE!
Idéia:
Valeuu !
Necessariamente não tem a necessidade de ser um woofer mais fraco que 400rms isso depende muito do dedo tb!rsrs
mas você pode colocar nessa media ai
pioneer 308 -> 400rms (não rende muito pra fora não)
bomber upgrade -> 350rms (serve como misto,mas na minnha opinião é melhor p dentro)
street bass -> 300rms (misto)
...cara tem os woofer da khromus que o pessoal fala bem
e suporta 300rms,é o voicer custa uns ~R$140
esse modulo da sim pra ligar a corneta e o st
so tem um porem
no site da megacharge mostra que a saida mono responde até 80hz, e tem woofer que começa responder bem dai em diante
mas o rendimento vai contar da caixa tb
ele "fornece" 400rms a 2ohms,então um falante bobina dupla ajudaria e muito!
eu não sei se fica bacana você indicar o upgrade bobina dupla ~R$199
fica a duvida se ele vai acompanhar um drive e um st
Valeu pela ajuda,
mas ele mudou de idéia, vai ser kit 2 vias e um subzinho de leve, depois de ter escutado algumas cornetas ele preferiu pela qualidade..
Valeu !
