andr3y
Projeto Misto Astra Hatch
Bem galera, to pensando em fazer um esquema para caber 4 Sub de 12 e na frente deles, na lateral fazer para caber 4 woffer de 10"
Seria o seguinte:
4 Magnum Rex 12' 800RMS:
Polegadas: 12
Impedância nominal: 4 + 4 Ohms
Resposta de freqüência: 20 ~ 1.500 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 90 dB
Potência: 800 WRMS
Potência de programa: 1600 W
Diâmetro da bobina: Ø 3"
4 Woofer Magnum 10' 250RMS:
WOOFER 10"
POTENCIA NOMINAL: 250WRMS
IMPEDANCIA: 4 ou 8 OHMS
Fs: 81,1Hz
Xmax: 2mm
SPL: 91,5 dB
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 70-2000Hz
Modulo eu tava pensando em Usar um Stetsom Vulcan 3.300Rms para os Sub's, e outro para os woffers e drive e st(Que eu não descidi ainda)
Olá, o REX é um sub e daí dá para notar pela sensibilidade: Sensibilidade 1w/1m: 90 dB e pela faixa de frequência.
Mesmo com 04 falantes desse, chega alguém com 02 Woofer e manda tem som para gaoila.
Desses REX eu ouvi o de 1000w e gostei um pouco. Se fosse para som interno, até que eu compraria por ser uma opção de baixo custo, mas como é som para fora ou trio, eu indicaria apenas 02 SDS de 18" + 02 Woofer de 10", estilo 310H, que você terá maiores alegrias, sem falar que terá menos falantes envolvidos.
Seria o seguinte:
Polegadas: 12
Potência: 800 WRMS
WOOFER 10"
Fs: 81,1Hz
Xmax: 2mm
SPL: 91,5 dB
fala andrei..susse
pq tu nao bota dois sub de 15" + 2 woofer de 12"?
tu pretende tirar o banco pra usar os 8 falantes?
fcoelhogomes
como ele citou..ele quer um som misto..fica ruim colocar so woofer..ja que woofer so vai tocar pra fora mesmo!
fala andrei..susse
fcoelhogomes
Bem eu pretendo não tirar, hehe, mais axo que eu teria que ser um pouco magico, não?
Ninguem ;/
Amigo, procure falantes mais eficientes de 12" e num acoplamento mínimo de 06 unidades capazes de responder entre 50hz e 800hz!
Olha esse exemplo:
A banda Viking fica embaixo das baterias de 150ah:
Um dos segredos desse Astra: 150ah no lugar do pneu de estepe!
