leoudimg
Pioneer 308 duto retangular ou redondo?
Galera vou montar uma caixa com dois pioneer 308 gosto mais de sub graves porém não quero passar vergonha quando abrir o portamalas... Fui fazer orçamento e o cara que monta o som me falou que tem 3 modelos de caixa bandpass (não quero) , e a caixa dutada convencional com dutos redondos aproximadamente 50L 160 reais e ele me indicou a de dutos retangulares 180.
O rapaz me falou que a de dutos retangulares é melhor da mais grave não tanto quanto a bandpass mas da mais grave que a de duto redondo.
Será que duto retangular vai tremer tudo? e quando abrir o porta malas vai dar um som legal com graves?
a galera aki no forum costuma fazer caixas de 50L com dutos redondos (nao sei quantos cm de comprimento agora), para subgraves.
Mas essas caixa de 50l então se eu abrir o porta malas da um grave legal ou não?
Vi no mercado livre um vendedor de caixas que nas respostas dele ele fala que com duto retangular tem um ganho de uns 25% nos graves agora ele não especificou se é para porta malas aberto ou fechado...
cara Minha caixa ta com +- 51 L com duto de 4" por 30cm
da um grave legal pra fora eu iria sem medo caixa de 50L
Se não gostar do resultado coloca umas garafas pet e testa, e ve qual te agrada mais :legal:
Ps o duto quadradinho fica style heheheh OpO
para oq vc quer... faça uma caixa com 45L com duto de 4" por 25cm...
podera abrir a mala e não passara tanta vergonha!
ajudou muito hein cris..
olha eu tenho mais 1 post!
Cara depende se vc quiser graves redondos vai de duto redondo, ja se quiser graves quadrados vai de duto quadrado!!!!! kkkkkk
Sacanagem ambos fazem a mesma serventia só tem que calcular certinho a medida de ampo para nao perde a finalidade da sua caixa!
Editado por perralouca2005
área é área, ñ muda de quadrado pra redondo, desde que tenha a msm area e seja bem acabado(sem cantos vivos para ñ dar sopro).
DanielFreitas, o que seria esses ''cantos vivos'', que possivelmente daria sopro?
fala cris,
quando o cone se movimenta pra fora o ar entra pelo duto, e igualmente quando o cone se movimenta pra dentro da caixa o ar sai pelo duto, se tiver alguma "aresta" mal acabada por onde este ar passa, que é em alta velocidade, pode ocorrer "sopros" que atrapalham e muito ao se escutar um sobwoofer em baixa frequencia por exemplo, a impressão é que o cone do falante esta rasgado ou algo parecido, mas trata-se apenas de um duto mal acabado ou mal dimensionado.
(edit. erro de portugueizi)
Editado por DanielFreitas
Se o duto quadrado tiver a mesma resistencia das paredes, a mesma area e a mesma profundidade ele vai ser IGUAL ao redondo.
O duto retangular da uma margem maior de trabalhar com a area e a vasao de ar do duto. Tendo maior vasao de ar, pode-se diminuir a curva de impencia do sub e melhorando muito o resultado final.
nao eh so almentando a area do duto que vai melhorar... deve-se almentar tambem o comprimento do duto para poder manter a sintonia. E se for apronfundar ainda mais no assunto, pode-se acrescentar ressonador ao duto para melhorar o fluxo de ar... mas nao vou aprofundar muito nisso aqui...
Em fim. Se o projetista da caixa SOUBER o que esta fazendo, vale a pena fazer uma caisa com duto canatela sim.
fala cris,
Fala Daniel!
Um grande problema meu em baixas frequencias... tenho uma caixa com 55L brutos para o p308, duto de 4" por 28cm...
Como o duto estava com pouco espaço entre o fundo da caixa, resolvi cortar um pedaço e colocar um cotovelo interno para melhorar a passagem de ar.
Melhor e muito o som, porem o sopro, em frequencias baixas continua forte!
Como poderia melhorar isso?
Pensei em diminuir a litragem da caixa para ver se gera efeito...
Incrivel é que tapei o duto e o sopro parou! kkkkk zuação :)
Olha cara,
Eu prefiro os retangulares, mas como o pessoal falou, se a pessoa que for fazer a caixa souber o que ta fazendo, redondo ou quadrado (se mesma area é claro) vai ficar igual.
No meu modo de ver, o retangular é melhor pois (eu no caso) sempre o faço com a mesma madeira da caixa (grossa) aí parafuso em cima e em baixo e fica muito firme, com menores chances de vibração, fora a passagem de ar que fica melhor. Por outro lado, se vc quiser dar uma "acertada" no duto, o redondo (PVC) é muito, mas muito mesmo, mais facil, é só serrar o tubo ou colocar outro mais comprido.
Nos finalmente, tanto faz, os dois tem pros e contras. E se for para minimizar as possibilidades de erro, no seu caso, eu compraria a com duto redondo (PVC).
[]s
RUI
Fala Daniel!
este cotovolo tem partes "vivas"?
onde o ar passe e possa causar turbulencia?
se sim, uma solução barata e facil seria "arredondar" ou alisar esta area com silicone, de forma que a imenda entre cotovelo e cano fiquem uniformes para não gerar este sopro....
outra forma seria colocar outro duto na caixa, assim diminuindo o comprimento do 1º mas deixando c/ a mesma area do que se fosse apenas 1, ou seja, se vc tem um duto de 4" e 50cm, coloque um 2º de 4" e 25cm e "abaixe" o comprimento do 1º duto para os mesmo 25cm, terás a mesma ressonancia com menos comprimento no duto, vale lembrar tb que o duto dentro ou fora da caixa se bem vedado tem o mesmo efeito sonoro, mas perde em estetica.
Projetei a algum tempo atras uma caixa com duto retangular (com bass box) para um 308 4+4 que esta sendo tocado por um sd 400 (que eh estavel em 01 ohms) As bobinas do 308 estao em paralelo fexando em 02 ohms...fiz 2 videos dela tocando. O resultado foi bem satisfatorio para um som misto
Infelizmente minha maquina foi formatada e eu perdi o projeto....mas ele ainda o tem e em breve posto aqui pra galera.
