gboff
SD1000
pesquisei nos 4 foruns que certamente acharia algum topico, talvez foi a maneira de pesquisa "choque na saida" / "choque no modulo" mas nao encontrei nada
reparei que ultimamente no plug do modulo eu consigo a façanha de leva choque, nao é um choquezinho besta, nao da pra dexa a mao no plug, começa a puxa os nervo
gostaria de saber se alguem poderia dizer o que seria esse problema
só pra acrescentar nos fatos
o choque eu levo somente encostando na parte de fora do plug (P10 todo de ferro), nao preciso nem encosta na lata do carro pra leva choque
http://www.solucaocabos.com.br/loja/produt...10%20Stereo.jpg
igualzinho ao da foto
agradeço quem puder me ajudar
Pera...
Isso é na saída alta?
Depois do amplificador?
Se sim, plug errado... Saída de ampli é AC, com um ampli de 1000W (como o seu, a 1 ohm) você tem 100V na saída!
É a mesma coisa que botar o dedo na tomada.....
100v??????????? oO
No maximo 31v ...
100V eu tirei da saida dum 4k2 que eu tinha...
realmente, 1000 rms da um bom shoque na saida mesmo, a apesar a voltagem nao ser tao alta... a amperagem eh...
Opa, fiz conta errada né?!
:vts
Você ta certo Osama....
33V =P Não é o mesmo de enfiar a mão na tomada, mas troque o conector ou encha de fita isolante!
se voce está tomando choque na saida dos falantes, nao deve ser normal acontecer, mas eu já testei varias marcas e modelos de soundigital, stetsom, banda, corzus e boog (todos classe d) e somente a ultima nao me deu tranco na saída. E olha que em todas as vezes que eu tomei o choque nao tinha sinal nenhum na entrada.
isso, depois do ampli na saida pros alto falante
achei estranho pelo que li uma vez superficialmente em algum lugar nao deveria dar choque na saida,
pode ser plug fudido?
qualquer coisa vejo se consigo fazer a troca dele por otro
nao reparei se da choque sem mandar sinal pro modulo testo amanha fim da tarde
otra duvida rapida
o cross da stetsom no manual fala que a saida é 9v e na entrada no SD é de 0,5v a 4v
o bom seria nao passar 1/2 do ganho do cross ou nao tem nada a ver?
Tem a ver sim, sobre o cross.
Mas não necessariamente metade.
Não é o plug que é fudido, mas o tipo do plug. O sinal de terra (que você está usando como fase) passa pela carcaça. Logo, você está com a mão em uma das fases, que dá choque!
a ta... eh na saida...
A saida do amplificador eh corrente alternanda. O que cada pessoa aguenta sem tomar choque dependende de pessoa pra pessoa.
Eu por exemplo tomo choque ate com 10v ac... minha mae e minha noiva nao. minha noiva so toma choque de voltagens mais altas, coisa que pra mim eu quase nem aguentaria de tao forte.
Eh pereitamente normal tomar um choque da saida do amplificador.
Agora me responde uma coisa.
vc ta ligando e desligando a caixa do amplificador com ele ligado e com esse plug RCA ate o falante ?
Eu tomei um choque básico do SD3k esses dias com volume no talo. =\
mas Guilherme, troca esse conector, melhor usar uma tomada residencial, pois um plug desses não deve comportar 1000rms.
nem
eu desligo o radio, o disjuntor (+ na bateria) e tiro o fusivel do remote
depois tiro o plug pra tirar a caixa e depois como o radio nao vai ta enviando sinal pro remote do ampli ligo ele denovo
a minha preocupação era de ta dando choque na saida, achei que nao podia dar, acho que vo passa fita isolante no plug pasmafaute
e a respeito das diferentes voltagens em diferentes pessoas
o meu nao ta com o ganho muito aberto, muita voltagem nao ta passando
agradeço tambem a questao do cross que eu realmente tava em duvida disso, mandei email pra assistencia da SD pra ve a opiniao deles a respeito disso mas até agora nao responderam, talvez tao de ferias
o ganho eh so pra casar a entrada com o volume. Ele diz se o maximo do amplificador vai ser atingido em volume mais baixo ou amis alto
Explicaçao a grosso modo..
Mas troque o plug! Ele é feito para baixa corrente :vts
Bote aqueles profissionais de verdade, speaker on ou algo assim...
o plug em si nao chega a se muito afetado acho, agente usa todos plug p10 no PA
http://www.ciclotron.com.br/produtos/Dynam...ic8000_2AB.html
2 ampli desses pros medios e sub/graves
a ideia vai se troca pros speakon ano que vem, fo** que envolve troca todos os cabos do PA
quem sabe eu compro 2 pares pras 2 caixas que vou ter
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAA...DmmVwcNxcZD.jpg
fotin do PA, eu no fundo mexendo nas mooving
EDIT:
agora vi o post do joao, vo fala intao com o dono do PA pra agiliza a troca e ja faço a mao do meu tambem
Editado por gboff
Se grana for o problema, pega uma fita isolante e passa em volta do conector, onde se põe a mão.
Mas speaker on é melhor.
