Gjsuzigan
(Fotos) Mini Trio elétrico no 307 !
A principio queria fazer um som mais interno, com subwoofers, mas surgiu esses 2 Wpu 15'' com um precinho bom, acabei comprando e mudando de ideia, fazendo um som mais pra fora..
Queria a opinião do pessoal! Criticas e Elogios ...
Ao meu ver, ficou um som muito bom para dentro , o que eu achava que nao ia acontecer. Mas pra fora, aiiii siiim o bixo bate! heheheheh
Ja testei algumas vezes tocando no volume 50 / 60 .
O grave com o porta malas aberto vai muito longe, alcançando uma boa area. Ja com o porta malas fechado, é muito igual ao subwoofer, mas nao desce tanto ao subgrave, parte de 60Hz acredito.
Nao tenho do que reclamar. Era o que eu queria : Som interno e externo de qualidade.
As potencias foram parafusadas atras do banco traseiro como voces podem ver .
A caixa possui um "recorte" para imbutir uma bateria de caminhão 200AH, porem , ainda nao chegou, entao estou usando uma de 90 AH...
Entao, segue as fotos!
Um abraço a todos
Equipamentos :
2 X Selenium 15'' WPU1509 - 450wrms :
Amplificador SD 1500 wrms para tocar os 2 WPU:
Amplificador Taramps T400 4 canais, para voz:
2 X Super Tweeter St200 Selenium:
2x Drive D250-x Selenium com corneta longa 14x25 :
Instalação :
Projeto Final
:rolleyes:
Editado por Gjsuzigan
Amigos,
realmente, acho que vai faltar ums Pw3 sim, mas no momento nao da $$ , heheheheh
Eu vou ter um bom grave pra dentro e pra fora ????
estou preocupado com isso!
Esses falantes sao bons???
Abraço a todos e obrigado!
Seu grave vai ser mais evidente com a mala aberta, vc vai ter grave com ela fechada tmbém ñ como o de um sub pois vc ñ vai ter atuação nos subgrave mas da uma pressão legal.
Eu faria uma caixa de 90 L com dois dutos de 4" x 10 cm pra cada falante ela ficaria sintonizada por volta de 55 Hz com um pico ñ muito grande nos 67 Hz respondendo bem apartir dos 50 Hz...
Se vc quiser mais qualidade e menos ataque no grave baixa mais a sintonia da caixa, por volta dos 44 Hz a resposta fica bem plana mas perdendo assim o ganho no grave.
Bom isso é como eu faria...
Te +!
Os 1509 4 ohms sao falantes com resposta voltada mais pra som externo. Sim... vc vai ter boa resposta com mala fechada tambem, mas nao espere escutar hip hop e bass test.
É.... sei que vou ter um som "forte" pra fora, pra dentro nao tao bom...
Outra coisa, por enquanto vou por uma Bateria Ajax Nitro 90AH, mas pretendo por futuramente algo em torno de 150AH.
Essa bateria aguentaria meu som??? nao vou usar o som no maximo!, algo em torno de meio volume....
Como disse, 80% do tempo vou usar o porta malas fechado... vou abrir só em churrascos, hehehe
mto bom heim
me diz ae!
como esta tocando pra dentro?
que tipo de musica ta escutando?
outra coisa
usando cabeamento de 25mm?
abs
Eu ouço muita musica eletronica e musica black : Batidão com graves longos...
pra dentro o som me surpreendeu! até parece que eu tenho um subwoofer...
Ele nao desce tanto, mas creio eu que chegue a uns 50hz tranquilo!
esta me agradando MUITO o som interno, ate meu pai elogiou !!
sim, o cabeamento todo é 25mm. foi usado 7metros.
abraços ;)
abraços ;)
Ficou muito legal teu som cara! e bonito o acabamento!
pro pai elogiar deve tar tocando muito filé mesmo, porque os véios costumam ser xaropes com esse negocio de som!
AShAUshUAHsuHAsuHASuh
Pois é !!
Sugundo ele, o grave ta bem "macio" dentro do carro...
Bom, pra ele elogiar é porque ficou legal mesmo.
Antes eu nao tinha nada, somente um bravox 12'' xrc no porta malas, e ele falava que estava horrivel!
Agora, eu nao tenho mais porta malas , e ele gostou, blz !
UAhsUAHSAUHS
:pirou:
Belo trampo o acabamento ficou show, mas se fose eu trocaria o T400 pelo um hurricane 4.120 o hurri tem crossover embutido e o taramps tem um corte fixo.
E ai André, blz ?
Nao conheço a hurricane... Acabei ficando com a Taramps pela qualidade que a marca tem!
Pode ate ser que a hurricane seja melhor, mas, como eu disse, nao conhecia ela!!
vlw pela ideia! :legal:
agora eu so pensaria em 2x10pw3
ae daria para tirar esse T400 e colocar um power one
hurricane é bom..+ eu ainda axo que ele esquenta d+
Eu tinha pensado em colocar 2 10pw ao invez das cornetas. Mas quando eu vi o som pronto, pensei comigo, onde ??
nao queria colocar em cima , tampando minha visao...
Meu segundo projeto é fazer um tampão personalizado com 2 10pw3 numa caixa selada..
Agora, esses "pw" eles tocam para dentro e para fora ??
Eu acho que no meu caso ele só vai tocar para dentro,tenho certeza que meus tornados vao incubrir eles ...
Provavelmente nao vão encobrir não pois os pw são usados para medios mais puxado pro agudo.
São faixas diferentes de frequencia. Os pw servirão encorpar bastante a voz.
Me corrijam se falei besteira...
abraço e parabens pelo set
mourao..creio que tu esteja certo!
tanto é que se.. jogar a potencia e corrente suficiente nos pw3..vai render e muito
