100%sub
2 mtx T9 e SD5000 (novos videos pag.16)
vix a saida é por fio :|
mas o esquema é o mesmo, vc tem que aterrar a parte de fora do RCA no player, nao precisa ser as 3, aterre somente as que vc ta usando.
Nao tinha nada pra fazer hoje resolvi medir minha caixa dos 9515-04,cauculei ela esta com 102 litros livres descontando o que o duto ocupa nela o duto tem 4x44x44cm ,coloque no winds alpha.
Vb 102
F3 24HZ
Fb 31HZ
Pico entre 41 e 53HZ com ganho de 7db nesta faixa
cone excurcion passa a linha vermelha em 24HZ
Sera que ta certo isso ,se alguem tiver paciencia poderia simular novamente pra mim mas tem que colocar os parametros do 9515-04 ele tem parametros diferentes do 9515-44,sera que n ta excurcionando demais o sub,sera que tenho q aumentar o corte subsonico do SD ou vou ter que mexer nos dutos ou dexo do jeito que ta e so aumento o corte subsonico?
Vb 102
F3 24HZ
Fb 31HZ
Aumenta o Subsonico em 30HZ q não tem crise...abaixo disso eu não via muito ganho no meu T9515-04 q eu tinha...
em 30hz ta de bom tamanho...
ahhhh...troca esse seu player ai tbm...ja ta zicado...
uma boa pedida é o q vc citou o 7150...eu tenho o 5150 q é a mesma coisa em recursos e configurações de audio...
entes tinha um player com EQ de 3 Bandas...e a qualidade de audio é muito perceptivel...
e o bacana é q com USB não pula, e o 5150 le meu pendrive de 8gb (com 8gb de musica) num tapa, ligou o player ele ja sai tocando...hohohoh...
nao acha muito fino o mdf pro t9?
to achando a caixa meio pequena tbm
Mdf de 20mm pois 25mm ia fica muito pesada mas n vibra n a caixa recomendada pela mtx tem as laterais e o fundo 19mm e a frente 25mm ,103 litros livres pra cada sub ,ao meu ver ta tudo certo mas dicas são bem vindas :legal:
Caixa medidas : 50cm Altura x 100 cm comprimento x profundidade maior 63 cm x prufundidade menor 48 cm
duto 4,5 autura x 47 cm largura x 44 comprimento
Editado por 100%sub
Mete bala q vai ficar tesão...
no q eu tinha era 117L livres...vc conseguiu 103...a recomendada pela MTX é 85L...
então tudo indica q a sua ta boa sim de litragem...
só tem q ver certim a sintonia da caixa...coisa q ja não manjo...mais na questão de litragem ta boa sim...com a sintonia adequada vai ficar perfeito...
AHHHHHHHHHHH...o LPF do player deixa em no máximo 60hz..
Ahhh....achei que fosse 103 para os 2 subs.... 103 p/ cada ta bom sim
o mdf eu usaria 30mm
Eu ia fazer com 30mm mas sem chance ia ficar muito pesado, ja tem duas baterias de 150 ah no lugar do esterpe mais os dois T9 que são pesados pra ca****, n tive outra escolha a n ser 20mm.
Hoje fiz mais um video coloquei a camera perto do teto pra vcs ouvir o barulho da lata do teto quando ele excurciona, olhem ai ve o que vcs acham agora reguladinho e com player novo deu uma diferença legal.e o retrovisor sera que vibra...kkkkkkkk
ficou bacana véioo...
com 2 T9 da um subgrave muito forte e um SPL bem bacana tbm pelo jeito...parabens :rever1:
Parabens pelo som!
Isso ae ta fraco, não tá não?
Zuera :vts Ta da hora!
Editado por João Guilherme
Fraco nao ta... Mas tbm achei que seria mais destruição
lol
PQP,o parabrisa tava pulando q nem bebado em bloco de carnaval,golfsinho ta sofrendo viu
Parabens pelo som!!!! :legal:
[of]sera que 2 dd3515 faz parecido?
O duro é q vidro de golf é colado kkkk não tem borracha envolvente daqui uns dias pula pra fora o vidro em !
hehe ta show de bola parabéns mesmoooo !
Vlw aii galera ba to vendo q o carango n vai aguenta muito tempo,kkkkkkk
O galera alguem ai n sabe de alguma GM-Veraneio a gasolina modelo tipo as C-10 ,pode ta parada tendo documento e um bom preço, quero faze uma pra fica de reliquia e colocar o som tudo nela, alguem sabe de alguma ou viu alguma parada ai pela cidade de vcs.bom se fosse na Região Sul.
EU acredito q fica pau a pau sim...quem leva eu não sei...mais acho q toca igual...
Deus me livre...quase estourei os meus fones de ouvido....kkkkk
forte demais
Pqp..vai toma no **..desculpe os palavreados..mais é absurdoo demais..olha esse parabrisa excursionando..velho na boa..fica dentro do carro num deve ser nada fácil ein..!! ca****!
parabéns!
