Viihhzin
Duvida sobre o RMT do módulo
Gente minha duvida é a seguinte... Posso ligar o rmt do HT600 direto no positivo, porque vou ligar ele no meu pc e e nao sei se é perigosso fazer isso com um módulo digital pq eu fazia isso com um Spirit 960 ke eu tinha aki no pc.
Ele ligo e tudo mais só ke fikei com medo de dexar muito tempo assim será ke coloko um fusil de baxa amperagem tipo uns 3 amperes dakeles de vidrinho ou um resistor sei lá ajudaa ai Fast :)
Cara,
Pode ligar sim, só precisa saber que o amplificador fai ficar ligado direto, e consumindo energia (muito pouco é verdade), mas se estiver ligado a uma fonte que vc desliga quando termina de usar , aí não tem problema nenhum....
[]s
RUI
bota uma chavinha on/off entre o RMT e o 12V do modulo!!
É isso aí!!!
Se vc usa bateria, coloca uma chavinha (no remote, e não no 12v) para não descarregar a bateria.
[]s
RUI
Bota uma chavinha, mais prático!
Não precisa de fusível.
Não tem problema.
Consumo de ampli MESMO SEM CARGA é razoavelmente alto, não é "muito pouco" não.
