guim22
SD5000.1 Clipando Cedo
OLá Pessoal.
To com um problema no meu set de spl
minha soundigital 5000 2 ohms ta clipando cedo d+ , isso usando 2 baterias de 150ah e tocando a 4 ohms
mandando seus teoricos 3500 rms. MEU PLAYER ta tudo zerado flat mesmo.
e meu crossover ta em 50 % ganho da saida subwoofer.
Meu set é composto por :
2 PIONEER TS-W3001 D4 (1000 rms)
1 sd 5000.1 (2 ohms)
1 bateria de 100a moura
1 bateria de 170a ajax
Player Piooner 2150 OU 2180
Taramps t200
2 mid bass power vox.
crossover pyramid cr ( cromado).
cabos 25mm( recomenda-se 35mm) mas está a menos de 30 cm das baterias a sd5000.
o que pode ser?
o player ta regulado a 70%
vai ate o volume 62 e esta regulado ate o 45.
Tudo zerado no player .
sem bass bost no crossover
e o ganho nao posso subir nem a 5%.
ja começa a clipar.
OLá Pessoal.
Taramps t200
o que pode ser?
ja começa a clipar.
C o cabo está somente a 30 cm da bateria pega um de no minimo de 38 mm e ve o resultado, vais perder maximo 8 pila :banghead , mas na boa bota cabo bitola maior (cabo bitola a maior nunca é d+) :legal: , olha se aterramento foi bem feito, cara vai eliminando possibilidades, olha carga baterias, e por fim testa o SD ok
Editado por ADILSONBP
Problema nas baterias? Pouca alimentação? Cabo deteriorado? Terminal do módulo com problema no contato?
Geralmente quando ele clipa mais cedo é alguma deficiência na alimentação do módulo de forma geral. Dae tem que ver todas opções relativas a isso...
Nao eh ao contrario? :blink:
digo pq eu tinha uma ajax de 150 e ela ja tava no fim da vida a voltagem dela tava 12.4 so que nao tinha amperagem
fechei um curto nela parecia aquelas baterias de 9v
EDIT. nem carregando na carga lenta o dia inteiro
Editado por ChatoPaCarai
ve se tua bateria ta carregada
ela pode ter voltagem e nao ter amperagem
:banghead
As possibilidades: Bateria, impedância, cabo ou defeito.
Se a bateria está certa, cabo acho que está bom...
Sobra impedancia e defeito.
Impedância CERTEZA que está 4 ohms e não 1 ohm?
Amperagem cai? tipo, se uma bateria eh 150a, ela cai a amperagem?
Pensei que soh caisse a voltagem! :unsure:
Na verdade, a tensão cai conforme você puxa corrente..
Quanto mais corrente, menos tensão.
Então, é só botar um multímetro no terminal da SD (entrada) e ver a tensão... ENQUANTO ESTÁ TOCANDO.
a se fosse assim... mesmo com baixa voltagem ela fornecendo 150A... NUNCA... tirar 150A diretos de uma bateria de 150A... eh quase um curto. Ela nao consegue segurar a tensao com toda essa carga de saida. Tirando 150A de uma bateria dessa durante uns 2 min, a tensao deve cair la pelos 9v
Acho que nem ó =O
Das minhas baterias eu tiro uns 80A contínuos e elas duram bem mais de 1 hora, com tensão acima dos 11.5V.
(tenho 160Ah de bateria).
Tocando musica ou senoide ?
Carro ligado ou desligado ?
vc esta tirando 80A (40A ou menos com musica) de 160A...
Eh bem diferente de tirar 150A diretos de uma bateria de 150A
Opa, meu computador puxa 20A contínuos
Tenho um amplificador classe A de 200W totais (tocando em full load)
Tenho um amplificador de 180Wrms classe AB
e um de 1400Wrms BD...
Tudo isso tocando música!
Joguei 80A chutando que está tocando com música :P
Carro desligado! Com o carro ligado, a tensão fica estável o tempo todo (alternador de 90A).
Pessoal minhas baterias estão pefeitas e novas.
tem uma semana de uso , eu as descarreguei e carreguei novamente num carregador digital de 7ah.
com carro ligado ( alternador de vectra 120ah) e com som clipando minha voltagem nao desce pra menos de 13.2 , bateria tenho certeza que nao , ja os cabos foram todos estanhos na entrada do modulo.
meu som ta forte pra ca***** mais aumenta o ganho nao chega a 5 % ja clipa ai nem da emoçao
traduzinho 2 307 tao engolindo fácil.
confere cada bateria alguma delas pode estar danificada
acredito que seja problema de alimentação
se não for isso é problema no modulo, como vc disse o taramps tocou normal
eu uso um 7k2 pra de 18" 1000w e uma das baterias era essa ajax de 150 por causa dela o modulo clipava mais cedo
