SantosAutoParts
Caixa Cimentada - Concretada
depende de muita coisa... do tamanho das chapas de mdf que iram na caixa... (tamanho da fren, de traz e dos lados... por exemplo, as dimenções de uma caixa selada para sub de 8" , vamo supor que seja 30 x30 x30 um cubinho... não precisa ser nada grotesco, pois pelas dimenções a madeira se torna mais resistente...
É como uma barra de ferro, tenta envergar uma chapa de 5mm x 4 cm de largura e 1 metro de comp.. vc consegue.. agora pega a mesma chapa com 10 cm.. ai complica...
Tem que ver caso a caso isso!
Olá amigos.
Atualmente minhas caixas de competição são com mdf de 25 mm.
Já utilizei até de 35 mm e não tive benefícios (todas as caixas muito bem travadas).
Também já utilizei concreto em algumas partes........só passei nervoso.......dois caras "choravam" pra por no carro, sem benefícios.
Valew :legal:
po*** se concretada já fica assim.. imagina as que os caras cobrem com chapas de ferro..
Já ouvi dizer isso, que se usa chapa de ferro.. como se fosse uma caixa de madeira dentro de uma de ferro... mas acho que isso já é para niveis extremos do SPL!!!
