DieguinhO 272
[Ajuda] Montar Trio no PALIO g3
gente é o seguinte !
atualmente tenho um BP 15" 550rms( modelo novo ), 4 cornetas hinor e 2 tweeter hinor
mais qro tuipo dois Sub ou woofer ( não manjo mto ) de 12" ou 15"
modulo é um BA1500d e um Stetsom TH4120
o que posso colocar pra deixa um triozinho bem legal ?
sem gastar mto.!
wpu de 600, e uma boa opcao, max tem gente falando bem de protech, e outros que nunca vi,
qui a pouco a turma sugere els, sao bem baratos. e explica
abraco :legal:
Seu modulo não toca frequencias altas, então seria interessante usar 2 subão de 15" + medio grave.
2x15" subão
2x8" medio grave
e suas cornetas e tw.
mais tarde quando voltar do serviço eu dou uma ajuda.
2x15" subão
2x8" medio grave
EM QUE FRQUENCIA TRABALHA ESTE MODULO?
MODULO BOOSTER NAO E BOM PARA CORNETA E TWEETER?
nao sei, se eu nao me engano(se eu ti ver falando coisa que nao e me corrijam) ele toca sub e agudo, e medio ele perde ganho,
entao se for obrigado pegar de 15 e subwolfer, meu amigo tem 2 nitro de 1000,
da um grave muito forte fora do carro.putz :legal:
se der pra pegar um taramps 1200 vai com selenium4 de 15, e fo**.......spl 98.
qual modulo de uns 1500rms é bom para trio ?!
me falem o que posso colocar de modulo e dois woofer de 15"
Cara pega um Soundigital é um ótimo módulo e promete a potencia a 12,6 Volts, tem controle de clip e ñ consome muito, a potencia e impedância vai depender dos falantes q vc decidir utilizar, mas desde já se vc quer grave de ataque pra fora coloca um woofer ou os chamados Subão q são subs q se comportam como woofers... se quer grave interno com o carro fechado vai de sub que te dará mais sub-grave...
Cara pega um Soundigital é um ótimo módulo e promete a potencia a 12,6 Volts, tem controle de clip e ñ consome muito, a potencia e impedância vai depender dos falantes q vc decidir utilizar, mas desde já se vc quer grave de ataque pra fora coloca um woofer ou os chamados Subão q são subs q se comportam como woofers... se quer grave interno com o carro fechado vai de sub que te dará mais sub-grave...[/b]
então... to com a maior duvida entre Sub/woofer
poq só fica com a mala aberto nos fds...praias e sitios
na semana é fechado mesmo
agora não sei se vou de SUB ou WOOFER
só sei que pego 15" e entre uns 500 a 700 rms
esse BA1500
so toca até 250Hz,
ou seja, so toca sub grave e grave.
pra médio-grave, médio e agudo teria de ser usado o stetsom.
so ate 250hz , pega um sound de 1000 e e selenium quatro de 350 rms,
para fora e mostro. e barato. claro que tem muitos outros iguais e melhores, mas ete ja enjuei de ver.
não mano... 4 é mto pra mim.. só dois mesmo. rs
ta na faixa de uns R$350 o de 15" mais sei lá, eu se fosse pra comprar woofer iria de alpha kromus ou HPL da hinor se quisesse gastar pouco, ou Selenium Tornado se quisesse algo no caprixo mesmo hehe :)
campeao eh assim.. se quiser montar um som de mala aberta... esse booster 1500 D nao vai servir.. a nao ser q use uns 4 pioneers 308 de 12" e terá um som misto....
mas se vc nao compou o modulo ainda.. recomendo pegar outro modulo e colocar dois woofers de 15"
pode ir pro mim fica violento.. eu tive sub a vida toda... agora montei dois woofers de 15" no meu carro .. e digo eh outro nivel muito melhor.. som vai longe pa caraii.. isso de mala aberta.. fechada nun faz feio tbm nao.. mas sub eh melhor de mala fechada!
da uma olhadinha de como ficou meu som.. e neim mechi no banco do carro.. caixa ficou de tampao pra baixo!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=139167&hl=
se quiser posso te passar mais informacoes.. sao falantes bem baratos e extremamente bons.. com otimo timbre
Cara eu ñ colocaria o selenium qutro ñ, acho q o som ficaria muito TOC...TOC...
Fala ai pra gente oq rola de falantes aí onde vc mora pra q a gente possa te ajudar a definir qual seria o mais indicado, mas certeza de q vc precisa de woofer o de 15" seria melhor ainda, pois ele iria descer ( atingir frequencias mais baixas ), descendo mais o grave fica mais suave e incorpado.
cara se eu fosse vc ía de subão, excelente p/ fora e não faz feio de mala fexada! não te aconselho pegar woofers p/ pancadão, outra opção sería subs mixtos, ( extremes, piooners 307, protech excursion ) eu tenho o extreme e uso 2 tipos de dutos de 35cm p/ dentro e 10cm p/ fora e é só colocar no passa alta em 50hz, faz feio não p/ fora e p/ dentro é um monstrinho!
