Diego Alves
4 Protech Excursion 12" no Gol G5 - VIDEO DISPARANDO ALARMES
Acho que meus 4 308 + ampl 1.5k apresenta ser mais forte.
Ja fiz teste comparando protech x pioneer.
Nada profundo, mais pela diferença no resultado preferi os pioneer.
Mais o importante é gostar do resultado.
Como tá o som? SPL ta forte? Doe os ouvidos? E o subgrave, treme muito o carro?
seus pioneer nao eram os 307??? este com o coastar 2000d ou jah trocou?
qería ouvir esses protech excursion, a galera fala super bem, o único protech q ouvi tocar foi o trio de 12pol, achei q tocava + q os meus extremes de 15pol, mas pudera né, p/ fora não dá p/ comparar sub com woofer! hand26
deve estar forte msm
disparar alarme é legal
conquista a amizade das pessoas
a gente se torna uma pessoa muito kerida pelos visinhos o-o-
ficou legal o set cara parabens
Credo, só falta falar que sabe a placa do meu carro! auahduashdas
Era os 307, troquei para os 308 que mim agradou demais!
Sim, o modulo continua sendo o coastar 2000D 1500w rms.
caraio tocando mto forte!!
vendo o video da até pena de vende meu par de excursion!
sera que eu vou fazer um bom negocio trocar por 308?
ou vou pegar algo de 15' :legal:
Eu não trocaria pelo 308 não...minha opinião...
c pudesse eu ja abraçava os Excursions de 15"
hehehe
hehehe
Olha, se puder colocar o Excursion de 15" concerteza nao tem comparação para o 308.
Mais vou te dizer, o grave do 308 é show.
Subgrave mais forte, pico na casa dos 45hz.
Os antigos era na casa dos 55Hz deixando o grave mais spl (seco na minha opniao).
MEIO OFF:
É impressão minha ou o conta giros está lá em cima? hand26
Pelo vídeo não dá para ter muita noção, mas deve estar forte. Já vi Excursion de 12" em Coastar 2000D (um par) tocando muito, mas muito bem.
MEIO OFF:
E aee Danilo blzz véio??
Aquilo láh é o ponteiro de gasolina...o Painel é o mais simples q vc pode imaginar...não tem contagiros...
coloquei um painel com contagiros esses dias...hehehe
sábado estou adcionando mais 2 excursion de 12 no meu set já possuo 2 ai vai ficar igual ao seu set
os meus 2 já tocam muito forte vamos ver como fica com 4
como esta a caixa litragem e sintonizada em quanto
da uma olhada no video ae
Editado por chbolado
Véio...a sintonia eu não sei...
só sei q as caixas tinha 47L pra cada no de baixo e 45L pra cada no de cima...
2 dutos de 4" x 28cm por caixa...
acho q c vc fizer uns 55L pra cada deve ficar animal...infelizmente, meu PM não permitia tal litragem...
HJ eu desisti de som...tava moendo meu carro...
estou apenas com 1 P3 de 12" Kit fosgate e coaxial MTX...modulos 1 MTX pro estereo...e o SD do grave...
porem vou por um MTX pro grave, e ficar num Sqzim basico =P
O Diego, os protech tocam bem pra fora tbm???? se equiparam aos 307/308??? ou tocam mais , tdo na mesma caixa. :legal:
Toca mais que os 308 pra fora sim...
fui numa pousada no carnaval...e fizemos o maior pampeiro com a mala aberta...
no meu caso estava tocando muito tanto com mala fechada qto aberta...dava pra abafar muito trio por aeee...
Porem se fizesse tudo numa caixa unica, ficaria mais forte ainda...
eu tenho caixa unica 3 307. 46 litros por sub. vc tem ainda esse set? (protech) ou botou p3? se tem os tec tec. vai vender? [""]
Vixiiiiiiii...os Tetecs foram faz tempo...
depois deles entraram 2 P3 de 15"...
Agora estou com 1 P3 de 12" e o estereo...
to priorizando agora mais qualidade do que força =D
meu carro agradece...kkkkkkkkkkk
o Diego desde que vendeu os TRIO pra mim trocou mais de SOM do que de cueca. U minino que não sossega. :vts :vts :vts
ahauishuiahsuaiusia...Pior Manoel...
Acho q aqueles Tetecs trio foram os woofers/sub q mais ficaram comigo...
o resto to trocando a cada 2 meses...ossos do oficio...ahsaihsuahsuiahsuia
Desenterrando o tópico...
Sábado agora vou pegar 4 Excursion 12", estava com 4 Lights 12" e parti pra um upgrade (vício maldito kkkkk)
Volume da caixa é praticamente idêntica a do Diego Alves, o amplificador ainda estou em dúvida, porém estou pendendo pro Stetsom 2k5, alimentação vai ser uma Alphacell 109ah + 45ah no cofre, cabos tudo 35mm e o alternador manco de 60A.
Agora a minha dúvida... O que achou do som com a 2k5 ? Dava pra tirar mais com um amp mais forte ? 3K7 por exemplo...
Como ficou o controle de cone com os 4 dutos de 4" ? Sub aguenta umas clipadinhas ? Minha caixa tb é 1 duto de 4" por sub...
COVEIRO
Brincadeira !
Lucas vai criar um tópico do teu projeto não ?
Editado por Viepper
COVEIRO
Brincadeira !
Eu tenho meu antigo tópico ainda,porém pedi pro Rick guarda-lo, quando eu finalizar o projeto, talvez postarei, pq certos comentários causam intrigas por bobeira, e isso é o que eu quero evitar ao máximo...
Cada um com seu som, ser feliz é o que importa.
Blzzz véio??
Então a caixa e os dutos estavam bacana, tocavam muito mesmo só uma ressalva (uma caixa um pouco maior seria melhor, na casa dos 50L)
mais por falta de espaço tive que fazer na litragem menor.
o 2K5D estava na medida certa, ainda mais se for bem alimentado, acho bobeira colocar um mais forte.
e sim aguenta umas clipadas sim, mais não pode "joselitar" rsrsrs
no mais são excelentes subs...e por incrivel que pareça o SET q mais me deixou saudades da Época do SPL foi os 2 Excursion de 15", seguido dos 4 de 12"
