vodkash
Nar 10sw3 x JL 10w1v2 x Boston G312
NAR Subwoofer 10SW3D6
R$ 369,00
Diametro: 10"
Pot. RMS: 300 WRMS
FS: 24.53 Hz
Qes: 0.289
Qms: 4.041
Qts: 0.270
Vas: 92.6 Lts.
Xmax: 13 mm
No: 0.500 %
Sens.: 88.63 W/m
Sd: 34.636 m²
Le: 1.9 mH
Re: 2.4 ohm
Bl: 9.95 Tm
Ω: 2x6 Ω
JL Audio 10w1v2
R$ 600,00
Free Air Resonance (Fs): 25.24 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.432
Mechanical “Q” (Qms): 6.336
Total Speaker “Q” (Qts): 0.405
Equivalent Compliance (Vas): 1.783 cu. ft. / 50.46 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.375 in. / 9.5 mm
Reference Efficiency (no): 0.180%
Efficiency (1W/1m)**: 84.53 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 53.522 sq. in. / 0.0345 sq. m.
DC Resistance (Re): 4.086 ohm
Nominal Impedance (Znom): 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 300W
Driver Displacement: 0.025 cu. ft. / 0.71 liters
Net Weight: 7.81 lbs. / 3.54 kg
Boston Acoustics G-312 12"
R$ 340,00
Fs: 30
Re: 3.33
Qms: 10.41
Qes: 0.79
Qts: 0.73
Vas: 57
Mms: 177
Cms: 154
Xmax: 14.5
Xmech: 35.0
Sd: 515
Bl: 19.3
SPL 85.0
SPL 88.8
Pessoal, qual vale mais a pena? Lembrando que a prioridade é SQ!
Amplificador a ser usado é o Clarion APX4361.
Me ajudemmm!!!
eu iria de JL.
to bemmmm contente com o meu 10w6 apesar que logo devo trocar.
Por onde consegue o G3 a esse preço???
Tenho G310 + GTR10 (radiador) selada de 20L.... = A N I M A L...
Controle de JL linha tipo W1V2 com a pancada de W6. Timbre ótimo e é um sub rápido.
Recomendo, ainda mais nesse preço.
:+1 :+1 :+1 :+1
Posso falar, porque tive todos da lista. No Meu caso é o G3 de 10'. supera todos ainda mais com o GTR junto =D
E Aproveita que ta barato.
Markto
Na pioneerinter tem muita coisa da boston.
Os preços estão bem convidativos. Mas ainda falta muitos itens da linha deles. Quem sabe começam a vender de vez por lá.
Se estão dizendo que os subs dele são bons vou pensar em abraçar um no começo do ano.
Pois é!
Eu queria um sub com respostas rápidas (ao contrário do meu atual pioneer 308).
E na pioneerinter só tem boston de 12"! Se tivesse de 10...
Quer dizer que realmente compensa os 600 pila do JL??
Este preço está na Rally Som (para quem mora em Curitiba).
Minto!
Na pioneerinter tem o BOSTON SUB G210-44 = 110u$
Sairia mais ou menos uns R$ 231,00
Acho que vou ficar com ele...
Dei uma pesquisada em foruns gringos e muita gente disse bem. Inclusive comparando com os JL ele fica pau a pau...
Preço achei muito bom...
Agora é só esperar chegar o amplificador Clarion apx4361 na pioneerinter!
O G120-44 (bobina dupla 4 ohms) casaria com ele né??
Editado por vodkash
Para quem reparou que o Vas do 10SW3 é o maior, não se preoculpem com isso, pois o Qts dele é muito inferior ao dos outros. Ou seja, a caixa dele é minúscula (a partir de 15 litros selada) e o grave dele é super macio. Com certeza é o melhor sub da NAR.
A resposta dele pode ser vista no próprio site da NAR, que disponibilizou as caixas acústicas na página de produtos.
www.nar-audio.com.br
Cara, se liga no G210:
O tamanho da caixa então
Mas considere a resposta sem o Q-Tune, que é um equalizador.
A resposta de caixa mesmo é a linha pontilhada! Que começa a cair em 50 hz.
Não vejo nada de mais na resposta.
2 considerações:
- ao comparar com os subwoofers mencionados, veja o Fs e a sensibilidade. Eles darão uma melhor idéia da resposta do sub.
- alguns fabricantes, como jbl por exemplo, apresentam a resposta de seus subs em caixas padrão. Não significa que seja a caixa ideal, mas é apenas uma referência. Por isso eles mandam os parâmetros, pois cada um deve calcular a que melhor se adapte ao gosto musical.
Então a curva de resposta apresentada, com resposta acima dos 50Hz, não significa que o sub é ruim. Peguem os parâmetros e calculem a resposta para dutada e selada. Provavelmente numa caixa de 25 litros esse sub deve descer mais a frequencia.
O NAR e o JL eu conheço. Ficaria com o JL, depois o NAR. NAR tem a vantagem de suportar maior potência, mas eu ainda prefiro o W1 trabalhando, acho mais natural.
O Boston é o falante que eu só acredito vendo. Com esse Qts, eu não arriscaria.
Kleber então tem que ver, digo ouvir. Vai ficar surpreso. Opção ainda do radiador passivo. O que mais gostei foi que com o radiador + caixa selada, ele tocar frequencias tão baixas. digo de passagem, o meu é de 10', teste na caixa de 28 litros, (recomendado é 15 litros) empurrado por um fosgate 500m em 2 ohms, corte está em 50Hz 24db/oitava e toca tudo que vem abaixo dele. fiz um videozinho escroto, muito mal gravado, mas da pra ter noção:
http://www.youtube.com/watch?v=D3kh2AFCSOs
abs
Markto
eu iria no boston pela opção do radiador,
mas se não vai comprar o radiador, iria de jl se o preço não for um incomodo.
nar vale é o preço
edit:
se um "estaladô" ver esse video vai dizer q quem instalou é burro:
dois subs diferente e ainda por cima em fase invertida.
kkkkkkkkkkk
Editado por binganhola
abs
Markto
Cara... esse radiador ele toca ou serve apenas para amplificar a "resposta" do sub???
tinha postado outras perguntas.. mas pelo que entendi foi isso...
Grande abraço...
Editado por Ropcker
Grande abraço...
então...caixa selada desce quanto? sabe que dutada desce muito mais não é? Esse radiador faz a vez da dutada, mas sem barulho de duto =D
Postei esse video pra galera ter noção de excursão do cone. é impressionante o quanto pula. O radiador fez os graves descerem muito mais e ainda aumentou o spl do conjunto. Melhor de tudo: graves rápidos sem embolar.
E ainda, da pra ver que enquanto o sub sobe, o radiador desce né! pensei que teria problemas de fase e tals, mas só escutando mesmo, não causa cancelamento nenhum.
Markto
Tava pensando agora sobre o cancelamento por trabalharem "fora de fase" hehehe... Que jóia cara, imaginei que o radiador tiraria SPL do sub por "amortecer" um pouco a resposta... então´e bom mesmo hein, se aumenta o SPL, faz descer mais, e ainda continua com o grave rápido de selada, não precisa mais! rs
Pois é..é de não acreditar, o user galegorafa tem o mesmo de 10' e realmente é tudo de bom.
Markto
