caradosom
Stigma Som - Trio muito forte na mala de um Palio
SIM, quanto a ligação td certo...
mas e quanto a diferenca de rendimento, em se tratando de mesmos equipamentos.. amps, woofer, etc...
na sua opinião e experiencia com os sets que ja mantou....
QUAL O Q OFERECE MELHOR RENDIMENTO: QUALIDADE / VOLUME..ETC.... enfim, se fosse pra vc como montaria? (virados ou normais)
E QUANTO 4 X 10 NO MEDIO AO INVEZ DE 3 X 12 ??
O Q ACHA?
abração :legal:
Meirelles
Amigo, eu prefiro com o conjunto magnético pra fora da caixa.
Sinto que em termos de subgrave, o rendimento é melhor.
Quanto ao uso de 3 de 12" ou 4 de 10" eu tenho a seguinte opinião:
com 3 de 12" teremos um SPL maior e a possibilidade de descer mais o corte.
Ja com 4 de 10" o timbre é infinitamente superior, mas não dá pra descer tanto assim o corte.
Abração!
eu fiz uma caixa manifold mais não me surpriendeu... creio que cometi erros....
to desmontando a minha caixa.. e vou refazela com os faalantes virados...
gostaria da sua ajuda... mandei mp pra vc... fikei grato em um retorno!
um duvida... vc gosto desses conectores santo angelo... vc isa eles para a via de grave tbn?
Olha aí a caixa ja dentro do Paliozinho...
ai cara do som posta ai a medida dessa caixa pois tb tenha um apalio e to pra colocar dois over de 18 e todos me falaram que a mala naum vai dar pelo espaco, e a sua ai sobrou espaco kkkkk
manda so pra ter uma nossao
mais uma duvida... as duas saida de ventilação dos sub assim uma de frente pra outra... num vai fazer com que aqueça mto os falantes....
eu imagino que um falante vai jogar ar quente praticamente dentro da ventilçao do falante... eu pensei em colocar algo pra separa essas saidas!
Abração!
blz....
to na maior duvida se coloco 4 x 10 (eros 310H ).. ou 3 x 12 (eros 412 MG) pra acompanhar 2 target bass 18..
q indicaria?
abração
Meirelles
blz....
q indicaria?
abração
Meirelles
vamos pela teoria da area do cone
4 * area 10" = 4 * 0,0359m2 = 0,1436
3 * area 12" = 3 * 0,0510m2 = 0,153
o de 12" tem area maior
e olhando a eficiencia (no) dos 2, o de 10" tem no de 1,5%, ja o de 12" tem no de 2,1%.
eu penso que os 3 de 12 tendem a tocar mais
Editado por fellipece
diogenes o que voce achou do rendimento da 2nd ? ela precisa de muita energia pra tocar forte ?
liguei uma 2nd tocando 2 batstaka de 15 polegadas e era uma bateria de 45 + 65 moura e carro ligado qnd botava dance music em volume bem alto hehe (50 no pioneer) era 1 puta pancada TUM TUM TUM e depois entrava em protecao uehueheuhe sera q ela pra render bem precisa de +- uns 150 200 amper ? fui em uma loja (queiroz Bass) ele recomendou pelo menos uns 200 amperes pra tocar 100% e a bitola 50mm Achei aloprado diante das concorrentes (2k5, SD2.3, T2.5k)
Vlw pela explicação Fellipe..
aqui os caras estão usando muito 4 x 10 no medios.. ate os caras das carrocinhas com 4 falntes de 18"...
porem, pelo que sempre vejo as fotos dos "SONS" de fortaleza (pra nos aqui a capital do trio, td de fortaleza se copia, em materia de som) so da 3 x 12" nos medios, todas as caixas feitas pelo TICO SOM.. so da 3 x 12.... :legal:
abração
Meirelles
Nussaaaa.... ainda colocou os modulos atras do banco. hehehe.
Pra quem achava impossivel hein!? hehehehe
So Elogios!!! Nao tem como acharem algo pra criticar!
Parabens Diógenes!!!
Bom, fiz uma pergunta antes e vc nao respondeu por algum motivo e respeito isso, claro!
Vou fazer uma pergunta sob o som pra nao desvirtuar o topico!
Creio q os 48 Litros q vc conseguiu foi o maximo q daria pra tirar!
Essa litragem foi o q realmente precisava ou se desse pra conseguir um pouco mais seria melhor?
Quanto a caixa dos medios... quanto maior for a parte da corneta na frente do falante melhor é ou tem um limite? E qual seria o limite do comprimento utilizado?
Vc tem ideia do peso que dá uma caixa dessa Diógenes?
Ahh, tira uma foto depois do banco traseiro pra mostrar como ficou a inclinação dele.
Tudo de bom! Abrass!!!
Editado por PAULOUCO_TUNING
Paulinho, como ela está funcionando em 4 ohms, num ta sugando muita energia não!
Mas se tivesse em 2 ohms certamente o consumo iria aumentar bastante.
Falaaa Diógenes, blz!?
Ta ai mais um projeto bacana!
Tenho certeza de que vai ficar muito bom!!!
Se der a metade do grave do som do Golf ja ta mais q bom! hehehe.
So uma pergunta Diógenes....
Essa caixa com o Snake ESX185 fica legal?
Ja vi falarem por aki no forum q a Manifold em forma de "v" nao e bom pra tocar hip hop, rap... dai falaram q tem q ser a mani com os falantes de frente um para o outro pra tocar bem essas musicas, e verdade?
Desde ja agradeço!
Ancioso por videos!!! hehehehe.
Abrass :legal:
Amigo, to fazendo uma caixa pra 2 ESX185.
Depois posto as fotos.
Num vai muito nessa lorota de TEORIA não amigo.
Tem muita gente que não testa e fica só dizendo: num toca isso, mas toca aquilo... rsrsrs
Ja usei diversos falantes nesse mesmo projeto de caixa e a conclusão que cheguei foi essa: de 35hz até uns 150hz ela é infinitamente superior a qualuer dutadinha. Pode escultar de hip hop até sertanejão nela que vc irá ficar de boca aberta com o rendimento dela.
Amigo, com 48 litros ela ta tocando tudo isso, imagina se tivesse conseguido uns 60 litros???
A caixa cornetada é mais complicada do que parece.
Se não souber o que ta fazendo ela irá gerar um pico em torno de 300hz horroroso.
Depois posto mais fotos com o banco em 90 graus.
