caio astra
ajuda nas corneta e twiter
entao... meu amigo ele tem 2 corneta hinor 100rms e 1 twiter selenium.. eu uso 2 corneta fxk e 2 twiter fxk td de 70rms.. ele usa modulo banda4.8 e uso stetsom 600rms.. pq o som dele ta fazendo mais barulho q o meu sendo q o falante é o msm selenium 250rms... e minha caixa é dutada a dele selada.. que ta aconteçendo???
o dele ta gritando mtuu as corneta e twiter dando mtu som, pq o meu nao ta q ki tem de errado?
os dois som estao ligado cornetas e sub, tudo junto?
deve ser as saidas (impedancia errada)
ou teu modulo que diz ter 600 e tem menos isso ai nao pmpo?
se seu som som esta tudo ligado junto, coloca este modulo so pros falantes 600 rms, se for o corzus, vai da o demonio ja vi 2 street de 12 num corzus batia bem, mas nao melhor que o meu.
e coloca um modulo para os agudos(voz)
vai fica show.
valeu
o meu eh 600rms msm 2200w, entao tanto o meu quanto o dele está td ligado em 1 modulo só nao entendo pq o dele ta dando mais som..
kiria dexa o meu assim tb
Qual a marca do seu amplificador Caio? Se possivel poste detalhadamente como está a instalação e regulagens dos esquipamentos (e quais sao) e qto vc tem de bateria. Acho que essas informações já ajudam.
abraços!
As cornetas e os super-tweeters do seu amigo gritam mais pelo fato do amplificador dele ser Mos-Fet e com regulagem de ganho, portanto o ganho deve estar no talo!
O seu amplificador é do tipo Booster, não possui regulagem de ganho, portanto gera muita distorção em volumes altos, se vc erguer mais o volume do som, poderá queimar seus drivers e st.
Mas tem que ver como está a instalação do seu som. Já vi muitos projetos de som com cornetas e super-tweeters ligados em amplificadores boosters e tocar bem forte. Som de pamonheiro, mas tava forte.
meu amplificador eh stetsom mf1002 é bom ele usa uma banda 360rms, minah bateria eh original do astra a dele original do fox
fui no mercado livre e nao achei o modulo, me fala quantas saidas tem?
e qual a impedancia de saida, faz bridge? ja te mando uma resposta do melhor jeito de instalar
meu conselho e separar gasta uns 150 e colocar um para as corneta, deixa o esse modulo para o grave
qual a faixa de frequencia desse modulo?
entao ta ligado em bridge sim,, a impendencia nao sei poem no google mf1002 q apreçe o manual dele.. qual modulo vc recomenda pra corneta? sera q se eu por um booster de 2000w uns 200rms fica ruim? abraço
ta certo eu achei, entao coloca estes street em paralelo, vai da 2 ohm, sabe o que e paralelo?
fazendo bridge vai da um canal de de 2 ohm, vai casa perfeitamente, e um modulo de 200rms, esta otimo, euuso um mxr
de 180wrms para 4 driver e um twiter, e ficou muito, bom, driver e bem sensivel,200rms fica perfect :legal:
teu amigo vai passa mau, e outra fica di olho no instalado, que agora so depende dele, aqui so tem picareta.
meus street de 15 preto, quase ganha de 2 alfha alimentado por um taramps 2.5, os meus estao alimentado com um corzus de 600, no pancadao,
abraco e boa sorte.
di uma olhada no teus driver e nos teus tweeter, sao ruim pra ca*****. tenta vende e coloca uma dx ganha de 5 dessas, brincando,sem conta que a qualidade disso ai deve ser terrivel, corneta muito barata e furada. tem que te marca :legal:
o que corneta ou modulo? seus tweeter pode deixa coloca eles em serie, troca as cornetas por 2 dx esta 170 o par com o cone coloca 200w para as corneta. que eu garanto, vai da som e nao tem perigo de queima.
abraco
tweeter saindo um pouquinho de som ta legal, para teu som.
troca so as corneta por melhor selenium hinor,
no mercado livre tu compra 2 boa da selenium d200 por 100 pila.
vai ser outro som com um modulo so para o agudo,
um modulo para tudo, qui a pouco tu queima algo
valeu e boa sorte
Modelo: MF-1002
Total PMPO: 2200 Watts PMPO
Número de canais: 2
STEREO 1 ohms 2 x 300 Watts RMS
____ ___ 2 ohms 2 x 200 Watts RMS
____ ___ 4 ohms 2 x 105 Watts RMS
BRIDGE 2 ohms 1 x 600 Watts RMS
____ ___ 4 ohms 1 x 400 Watts RMS
cara eh simples.......
sao as impedancias!!!
seu modulo foi feito pra tocar em 1 ohms no maximo !!!
ele tem dois canais o das cornetas e tweeter c ta tocando em 2 ohms usando apenas 200 rms... ja o grave ta pior ainda pq ta usando apenas 105 rms pois esse sub seu é 4 ohms...
Seu modulo é mais forte.. só q nao casa as impedancias...
esse amp seu eh muito bom... no caso recomendo vc a fazer um UP zinho no seu som... coloca masi uma de grave pra fechar 2 ohms no bridged mandando 300 rms pra cada sub e coloca uma pyramid 400 pras cornetas e tweeters
eh um modulozin baratin.. ou ate mesmo uma t170.. te garanto q seu som vai dar show e com baixo investimento
ahh e tenta trocar esses drivers seus sao ruins d++++
kkkkkkkkk
coloca um selenium....
cara sou fã da stetsom.. problema seu eh de impedancias... seus equipamentos nao casam com o modulo faz o q t falei la encima ... ou se nao vende esse modulo e compra um q case direitin.. uma power one pro exemplo
qlr uma das duas opcoes seu som vai ficar muito melhor do q o do seu amigoo
hehhehe,foi o que eu dise troca as cornetas e coloca um modulo so pra elas. :legal:
blz, vlaw uma corneta ja troquei colokei uma hinor de titanio de 150wrms , agora vo comprar + 1 e 1 t170 ow t200d.. é que me falarao que taramps nao é bom para corneta...e minha bateria de 55ah vai ageunta 2 modulo tocando junto???
Editado por caio astra
hinor é bom vai na fé com os drivers ae..e tweeter coloca pelo menos dois ST200 da selenium q eh uns 35 reais e tem sensibilidade alta..
vai simmm...cara eu usava uma 1200d fechando em 1ohm + uma pyramid 800.. com apenas 48 ah de bateria e nunca queimou nada.. mas era carro ligado o tempo todo hehehehe... eh soh usar o carro ligadoo.. mas se der pra aumentar a bateria eh sempre bom.. ahh cara e se tu tiver em recursozinho sobrando coloca mais um de grave pra vc tirar proveito maximo dos seus equipamentos.. a e nao esquece de passar seu stetsom pro modo bridged.. vai fica muito bom.. mesmo com um sub soh pq 400 rms ( q eh o q sua stetsom dá em 4ohms no bridged) pra um sub de 250 rms.. vai fica muito bomm...
depois quero saber como ficou o som hein!?
Editado por Fernando GO
blz eu falo sim.. entao eu uso 2 subs nao é um sonao eh 2 street.. hehe.. mais so vo liga + um modulo e separa.. ja colokei em bridge... ai eu falo como vai fica... vlw..
c disse q ja colocou em bridge neh?
e as cornetas ligou onde?
pq qnd disse pra colocar em bridge.. eh pra ligar os dois subs em paralelo no bridge da stetsom.. q vai se tornar mono..mas soh os dois subs.. pq ae vc usa o crossover dela e deixa tocando soh sub grave.. ae cornetas e tweters nao vao toca amis nela!
Humm, Stetsom MF 1002 é um bom amplificador, pensei que vc estava usando amplificador do tipo booster.
Se pegou drivers de titanium, o corte nesses drivers tem que ser acima de 1,2KHz e com uso de crossover de 12dB/8ª preferencialmente para um corte mais seguro.
