Wgregorio
Qual driver é melhor?
Olá pessoal,
Estou com dúvida na hora de comprar meus driver para as cornetas. Estou entre esses 3 modelos que vou descrever abaixo, qual deles seria melhor:
1º Modelo => Driver Fenólico Hinor HDI 400
Impedância: 8 ohms.
Potência (RMS): 100 watts (com crossover: 2.000Hz – 18dB/oitava).
SPL: 109 dB/W/m
Bobina de UNISHEET
2º Modelo => Driver profissional Bravox DB 1500
Potência: 70 W RMS
Ohms: 8
Sensibilidade: 107 db/1w/m
Resposta de freqüência: 800-13K
3º Modelo => Driver Hinor HDI300
Impedância: 8 ohms.
Potência (RMS): 60 watts (com o uso obrigatório de capacitor ou crossover).
SPL: 106 (dB/2.83 V/m).
Resposta de freqüência: 400/9000 Hz
Os que eu gostei e que estão mais ou menos dentro do preço que posso pagar seriam esses... o que vocês acham? Se tiverem mais algum que vocês indiquem até uns R$90,00 cada, indiquem ai!!!
Abração pessoal!
Então cara, eu sei que passa um pouco, mas um Selenium D250X era uma ótima opção.
Já ouvi falar muito bem desse Hinor HDI400, mas a mesma pessoa que falou bem disse que o Selenium é mais forte. Eu tenho uma D250X e gosto bastante, ela fala muito bem e com relativa qualidade (eu uso um capacitor de corte mais baixo, assim a voz fica mais encorpada, mas em compensação grita menos).
EU iria de D250X, como fui né :P
É esse driver é o bicho mesmo! Porém bem caro! Pra mim que não curto muito voz, acho que não é vantagem. Ainda mais que vou por 4 para dar uma arrumada legal no som, vai sair muito além do que eu espero...
Pra ter uma idéia:
O HDI300 custa em média R$50,00
O HDI400 custa em média R$85,00
Já o D250X custa em média R$135,00
Até o da Bravox já está acima do meu orçamento!!!!! R$120,00
Mesmo assim vlw pela atenção!
rapz pelo preço eu ia de algum de titanio
to quase pegando os snake sd145 de 147,00
mas tem o sd110 por 119,00
http://www.chelsomprofissional.com.br/loja...busca1=expressa
tem esse da selenium dt150 q eh driver/st
http://www.primiciaaudio.com.br/produto/dr...5w-rms-selenium
o gutto fez um set q tinha esse driver/st
rapz eu tenho umas roadstar q gritava mais e com mais qualidade q as d-250x...comparei com mermo modulo...num volume alto as d250x xia muito eu axo
Comprei um Selenium D200, muito bom, na minha opinião o som do D200 é menos irritante do que o D250-X.
Se eu não me engano a frequência de ressonância dos D250-X é em 800Hz, portanto com uso de cornetas HL14-25, cortando entre 600Hz e 800Hz (20uF, 25uF), fica um som irritante!
Os drivers D250-X ficam agradáveis cortando os médios entre 1000Hz e 1200Hz.
Eu ja ouvi os D250X com corte 500Hz 12dB/8ª (inclusive esta indicado este corte no "manuel") ... fala bonito e se o cara é educado dura muito !!!
Deixa de ser pão duro e compra ele ... você não vai se arrepender !!! rsrsrs
Abraço !!!
João Otávio
Sendo assim... acho que vou de D250 mesmo! Será que se colocar apenas duas fala bem pra um som básico? Eu iria colocar 4.....
Vlw pessoal!
Eu tenho um par de d250-x e não gosto muito do som não apesar de ser um bom drive fenólico como o pessoal comenta. Estou pra comprar ums de titanio da selenium assim que possível, vou de D220TI.
Se essa informação te ajuda, essa hdi400, tem o mesmo SPL das d250x, só não sei te dizer quanto ao timbre, pela diferença de preço eu até compraria pra testar essas Hinor!
Falando nisso, vi que você citou:
"Pra ter uma idéia:
Já o D250X custa em média R$135,00"
Se tiver interesse nuns drivers usados, por 135 os meus já são teus. Estão juntando pó ali na caixa, já me da uma mão! hehehehe
Galera, um conhecido meu que trabalha com som, disse que tem as duas na loja dele... que pode colocar as duas e ai eu vejo a diferença na prática!
Isso pra mim vai ser ótimo. Assim que eu testar coloco aqui qual foi minha opinião....(claro que não é nada em relação a opinião de vocês! Mas afinal, é o meu sonzinho que está no rolo né! rsrsrsrsr)
Agradeço a todos que postaram e me ajudaram!
Vlw pessoal e até mais!
apesar de nunca ter usado já ouvi falar muito bem desse snake sd145
eu tbm...to procurando driver ti pra fazer um triozinho e so ouço falar bem desses snake to quase comprando mas axo q vou deixar pra comprar tudo de vez
tem um user aki do forum q tem 2 da sd145 junto com 2 d250x...ele so falou maravilhas do sd145
o grave sao 2 protech 1k de 15"
Abraço !!!
João Otávio
Hummm, mas tbm depende do tipo de corneta que se vai usar né? Aqui no DF, corneta é sinônimo de gritaria e som pra pamonheiro. É raríssimo de ver um projeto com cornetas tocando com qualidade, definição e sem agredir aos ouvidos.
Quero cortar o meu D200 em 500Hz - 12dB/8ª, mas vou utilizar a corneta LC 07 quadradinha.
Fala galera!
Conforme havia falado com vocês, fui a loja do meu conhecido e testei os dois driver: HDI400 e D250X, sinceramente não achei muito diferente não, claro que não sou nenhum especialista no assunto, então, devo ficar com a HDI400 mesmo por enquanto. Assim que sobrar dinheiro vou colocar as de TI, eu testei lá também, e essas sim fazem a diferença!!! Por esse motivo não vejo razão de pagar caro em drivers que serão substituídos, como será o caso dos HDI400 (R$ 45,00).
No mais pessoal, valeu pelas dicas e conselhos, foram muito legais e graças a vocês já sei o que preciso e a onde quero chegar!
Abração
