Drifitking
4 Uxp Power D2 + Stetsom 2k5D 1 ohm
Encomendei 4 pioneers 308 D2 com o Diego alves " Nao Deu Certo a Compra "
meu carro
Fotos !!!
Começando a Fazer a Caixa DIY
A Caixa Començando a Tomar Forma.....
Meu Primo Depois de Quase Pronta ele Aparece Com a Parafuzadeira
Caixa Pronta
Ja com o Revestimento !!!
Editado por Drifitking
Cara, estou na mesma briga que vc, hehehe, colocar 4 pioneer 307 no meu carro.
Qual seu carro? Tlvz posso utilizar algumas dicas, hehehe.
Eu tb vou fazer molde em isopor, sera que aqueles normais de papelaria serve?
na verdade nao estou usando o isopor correto... era pra eu usar o de 18 da mesma espessura do mdf que vou usar pra caixa mais pro molde vou usar o de 20mm mesmo quero ter a noçao de como vai ficar a caixa e o que eu vou fazer na coluna trazeira !!!
ahh so, mas aco que qlqr isopor serve nao? poi e so pra ter uma ideia de posicionamento da caixa com as medidas externas, pra ver se cabem no porta malas, mas vou tentar achar isopor de 18mm pra fazer tb.
Ps. vi nas fotos que vc tem um gol bola
Editado por AbneR
pode ser tambem acho que nao vai mudar tanto assim se tudo der certo começo hj a fazer a caixa de isopor....... espero nao perder muita visao trazeira !!!! rsrs
sim, sem contar na parte estetica, nao curto caixas muito altas, mas se nao tem outro jeito...
se der posta fotos da constucao da caixa.
tem como fazer de fibra roubando todo espaço do porta-malas que você achar, mas tem que fazer um trabalho bom pra essa fibra ficar bem rigida mesmo pra guentar esses 4 cara preta
sim, da de fazer de fibra, mas e muito trampo, e tem que mandar fazer...eu vo da um jeito pra conseguir, comprei isopor tb, vamo ve no que da.
teimosia mode on
bom.. geralmente a caixa fica com:
altura = 48cm
largura = 87 ou 90cm
Base menor = 42cm
base maior = 62
mdf 18
altura = 48cm
Base menor = 42cm
base maior = 62
mdf 18
medida externa? igual o meu projeto, pena que eu acho que nao cabe no meu PM...
Ta show teu carro em fera, e o som tem tudo pra ficar no mesmo nível! Acompanhando...
teimosia mode on
Ja falei pra ti Abner...a gente ta literalmente fudido, pra por 4 subs de 12" no G5, de adeus ao seu PM e a visão traseira...
rsrsrs
Cleber, ja falei pra vc mais vou repetir denovo, seu goleta ta show de bola...pqp...muito lindo mesmo...
e o porta malas do Gol bola é enorme...ao contrário do meu =/
to acompanhando =D
e sus estão a caminho...acredito q na quinta ja ta na mão =D
altura = 48cm
Base menor = 42cm
base maior = 62
mdf 18
a minha vai ter que ser reta por muitos motivos que vou postar ainda amanha...... eu uso uma bateria de 200 amp no lugar do step !!! a carcaça passa 2 centimetros do piso o polo mais 2 ou seja preciso aumentar o piso para que os polos da bateria nao pegue no mesmo...
bom ontem eu fiz o molde e pra minha tristeza a caixa pegou no vidro ( B-O-S-T-A ) mais vou reduzir as medidas assim vou chegar em 180 L espero que fique bom com essa litragem
medidas internas da caixa !!!! ( que eu pensei que daria )
Largura : 86 cm ----------- > Total = 89,6
Profundidade : 41 cm ---------- > Total = 44,6
Altura : 56 --------------------- > Total = 59,6
Litros Totais -------------- > 197,46
MDF : 18mm
Medidas Interna da Caixa como vai ficar
Largura : 85 cm + o MDF = 88,6
Altura : 53 cm + mdf = 56,6
Profundidade : 40 cm no maximo 41 + MDF = 43,6 ou ( 44,6 pode ser que o sub pegue )
com essas medidas vou chegar a 180,200 L
outro detalhe que eu pensei espero que de resultado..... os 4 dutos virados para o motorista e passageiro " acho que vai ficar bom " pq como a caixa ficou mais alta que o encosto rsrs
altura : 56 --------------------- > Total = 59,6
MDF : 18mm
Pô, se chegar em 180 Litros acho que ja fico SHOW, afinal 45 Litros pra cada 308 ta show ....boa sorte!!! ^^
to acompanhando =D
o grande problema esta na bateria !!!! tenho que aumentar o piso do carro....... meu piso antigo tinha 8 cm ja reduzi 3 cm agora e trabalhar muito pra caixa nao ficar pegando !!!!
O problema é só os polos da bateria que interferem?
Dá pra faze o seguinte: invés de aumentar o piso, faze-lo na altura normal e fazer um ''recorte'' por dentro da caixa..
Elevando apenas o pedaço em que os polos da bateria ocupam espaço..
Mais ai é com vc né.. hehe, só um palpite..
Mais com essa litragem já fica mto show..
Acompanhando.. abraços! :legal:
sim eu vou fazer isso mais nao com a caixa e sim com o piso pq tem os cabos tambem né ele tem que passar por baixo do piso..... rsrs vlw !!!!
vixi comprou com o maior picareta do forum... hahah brincadeira... rapaz genti-finissima... cara vai ficar forteeee mais tchau tchau porta malas.... vai subir quase até o teto...
boa sorte no projeto.. acompanhando...
abrzz
abrzz
olha que ta quase mesmo... mais eu olhando ela pelo retrovisor nao perdi muita visao atrapalha um pouco mais..... vale a pena :legal:
posta umas fotos de como ficou o molde ai, vou começar a fazer a minha caixa com isopor, depois posto os resultados, valeu.
ja esta no topico as fotos !!!!
Largura : 85 cm ----------- > Total = 88,6
Profundidade : 40 cm ---------- > Total = 43,6
altura : 55 cm --------------------- > Total = 58,6
Litros Totais -------------- > 187 Litros Internos
Piso ----------------------- > 3,6 cm de Altura " Piso + Caixa = 62,20 cm "
MDF : 18mm
Estou Pensando em colocar os 4 Dutos Virados Para o Ouvido do Motorista e Passageiro !!!
se uns 2 cm do duto ficar encostado no banco da problema ?
