cassiouru
Caixa para JL w3v2 d2
Olá pessoal, bom dia.
Tenho um JL 10'' W3v2 D2, durante algum tempo ele foi mal alimentado por um Stetsom Dub 600.4. Agora dei uma melhorada no cardápido dele, está com um SD400.1, ligado em paralelo casando certinho a 1ohms 400RMS.
Minha dúvida é quanto a caixa, eu já toquei ele em 3 caixa diferentes.
Primeira foi a Selada do manual com 17 litros, ligado no stetsom, o carro era um picasso (ui :blink: )
o sub tocava bem macio, era muito bom de se ouvir, mas passando de determinado volume, e nem era muito alto, o sub começava a fazer um ''Ploc ploc'' nas batidas mais fortes... isso pode ser distorção do amp, mas como na época eu era totalmente leigo em som, não sei dizer...
A segunda caixa, foi uma dutada de 26 Litros (feita em fibra) duto de 4'' por 10cm, o carro era um golf 98.
Também ligado no Stetsom. Tocava mais forte, tinha mais ''porrada'', mas não era gostoso de ouvir igual a selada, porém podia aumentar o volume e ele não fazia o ''ploc ploc''.
A terceira é a atual, Ligado no stetsom com uma caixa de 33 litros dutada com duto de 4'' por 21cm... o carro é uma saveiro.
está dentro da cabine, lógico, a força é igual a do golf, a qualidade tb não é tão boa quanto a selada...
E agora com o SD 400 ele continua nesta mesma caixa de 33 litro dutada.
O que o stetsom fazia com o ganho em 85% e player com bass no +1, o SD faz melhor com ganho no zero e cd player no flat.
Mas conforme aumento o ganho do SD, em torno de 10% de ganho, o sub excursiona demais, é muito mesmo, e da de ver que é a caixa que deixou ele ''solto demais''...
Além da sobre excursão, essa caixa tb está assoprando bastante pelo duto...
Então como quero dar uma reformulada em todo o som, fiação e tudo mais, quero tb trocar a caixa para uma que fique perfeita, se é que é possivel ter uma caixa perfeita...
Gostava muito da qualidade da batida da caixa selada de 17litros do manual, mas tenho medo que o tal do poc poc volte a me assombrar...
Gosto da força da dutada, mas não tem a mesma qualidade da selada...
O que vocês me recomendam?
se puderem ajudar, ficarei grato.
desculpe pelo post bem extenso...
Como estou no trampo amigao, não vou poder te ajudar muito, fazendo umas simulações de caixas, mas acredito que logo o pessoal que tem possibilidade de simular apareçam e te ajudem.
Boa sorte e vou acompanhar a escolha da caixa/litragem ideal para seu sub
vlw amigo :legal:
Repito o que nosso amigo carlos disse, estou no trampo e n posso te auxilair de momento, mas realmente com o SD vai tocar mais, e a batida da selada, pra som interno, são outros 500... o som é mais gostoso... eu recomendo a você tentar a selada novamente, fazer no capricho, pois aparentemente você gostou doque ela proporciona...
Eu pretende fazer selada agora quando trocar de sub!
Abraço e boa sorte meu camarada!
Brigadão tb cara.. :legal:
Eu tb estou no trampo, e a net está com problemas lá em casa, então qualquer post depois das 6:30 eu provavelmente só vou responder amanha de manhã.
Muito obrigado pela atenção pessoal.
Uma ajudinha ai pessoal, to precisando saber a caixa meio que rápido pq semana que vem já to montando o som...
Eu até tentei simular, mas nunca consigo mecher naquele programa direito, algo dá sempre errado...
daee cassildo
eu nao entendo nada de simular caixa, entao nao posso opinar heaiueiuea
mas e se tu procurar no site da JL? acho q é mais rápido do que esperar alguem que entenda vir aqui simular a caixa pra ti...
EDIT:
Manual do teu JL:
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/10W3v2_MAN.pdf
tem a medida das caixas pra ele...
Selada: 17.7 litres 457mm x 279mm x 229mm (Width x Height x Depth) -> (LxAxP)
Pro JL D2 (que é o teu, né?)
Eu faria uma caixa como segue no manual! Porém faria dutada pra dar mais gravezão, mas se tu curte a selada vai ela mesmo (sem falar que ela é bem menor que a dutada)
Editado por SparxxD
eu usei meu pioneer 307d2 em uma caixa selada com litragem perto da maxima indicada no manual e tb fazia esse ploc-ploc em batida mais forte e estendida, acredito que era a bobina batendo, nao sei dizer, mas na dutada nao faz isso nao.
É vlw pela ajuda pessoal, depois de muita simulação e ajuda de alguns amigos, acho que vai ser selada com 24 litros, se ficar ruim eu faço um duto... mas tomara que de certo, pq a qualidade do grave na selada é bem maior....
quanto ao ploc ploc nao é defeito do sub não, o sub tá perfeito... acho que é porque usava num stetsom meia boca sem controle de quase nada....
flw abraços.
