Dalcin
Modulo para empurrar 2 Tornados 18" 450 RMS
Galera é o seguinte!
Minha namorada libero uns 2500 pra mim coloca um som top pra ela!
Ai pensei em coloca 2 Tornados 18" 450 RMS (por preferencia a selenium e por ter agradado a namo com a aparencia do woofer :D )
Ai eh o seguinte, to com varias opçoes de modulos aki pra escolher!
Vo pega tudo no paraguai
Vo coloca 4 ou 6 driver titanium da selenium e 2 10PW3. E pra toca isso um POne (decidido)
So me falta ver qual modulo usar pros 2 Tornados! Ah, tem que ser digital :D
Queria colocar um roadstar, mas pode haver melhores por lah.
Segue os modelos e marcas que encontrei:
RS-1600D 1200 RMS a 2 Ohms U$ 205.00 R$ 380
RS-4810D 4800W - 1200RMS 4CH U$ 220.00 R$ 410
T-1200 1200W RMS a 2 OHMS U$ 310.00 R$ 580
BA 1500D 3200W U$179.00 R$ 330
BA-1600D 6400W U$255.00 R$ 480
Acredito que todos esses aguentam os 900 RMS a 2 Ohms
Aceito novas sugestoes, desde que nao passe desta base de preço, pois jah ta estourando os 2500 reais :S
E tem que estar disponivel no paraguai
Agradeço a ajuda, e em breve novas duvidas :legal:
Editado por Dalcin
Namorada querendo um trio forte?!?!
Esses roadstar são fracos para o Tornado... Procure comprar uma SD3000 ou algo do gênero para tocar legal!
Não precisa de tanto driver Ti, bastam 2
De resto está legal!
Ps. Quanto está o Tornado no PY?!?!
Editado por João Guilherme
Tornado de 1100 RMS ta uns 400 reais cada
e o de 450 RMS ta uns 380
Mesmo os tornados sendo de 450 RMS cada os modulos n conseguem empurra?
Conseguem empurrar sim! A Questão é que não vai ficar tão forte assim :P
Não para 4 drivers Ti, ao menos.
Huuum
blz entao, vo procura uns melhores :legal:
Esse SD3000 mil eh muito caro :S e acho q tem potencia demais :D
tem q se uma coisa um pouco menor e q tenha no PY
Editado por Dalcin
450 Wrms?
Pega um RS1200D então que empurra..
Ou aquele 1600, sei lá qual
Quando vc falo q eles n empurravam os tornados, vc tava se referindo aos de 1100 RMS, ou aos 2 de 450 RMS cada q eu vo usa?
Dalsin, aqui na comu tem um teste com o RS1200d, ele manda acho que a 2 ohm 970wrms, e tem uma freqüência de resposta de 10hz a 500hz, BA 1500d mais uma vez salvo engano manda 1200wrms a 2 ohm e tem uma resposta de freqüência de 10hz a 250hz. o suficiente para seus tornados e concordo com o João acho que 4 TI é muito para 2 tornados de 450wrms, ai vai de acordo com sua escolha. Eu particularmente recomendaria um modulo que responda a Freqüências mais altas, para tocar com seus woofers mais se a grana tah curta, vai com algum desses.
Eh, eu vi os testes, mas queria confirmar :D
Acho q vo pega o rs 1600D, vi aki no forum q eh o 1200D melhorado
deve da pro gasto
e sobre as cornetas, acho q vo pega 2 um pouco mais potentes apenas
vlw ai galera
'Dalcin'
RS-1600D 1200 RMS a 2 Ohms ------ U$ 205.00 <-> R$ 380
RS-4810D 4800W - 1200RMS 4CH -- U$ 220.00 <-> R$ 410
T-1200 1200W RMS a 2 OHMS ------ U$ 310.00 <-> R$ 580
BA 1500D 3200W -------------------- U$179.00 <-> R$ 330
BA-1600D 6400W -------------------- U$255.00 <-> R$ 480
Ki inveja !!!
Ter uma namorada que gosta de som ... ainda mais Trio ... essa é pra casar !!! rsrsrs
Quando penso em Paraguay penso na garantia ... das alternativas que você colocou eu acho que você deveria ir de Taramp's T-1200 !!!
Se bem que lá também tem Banda vê como ta o preço do Expert D lá ... quem sabe !!!
Abraço !!!
João Otávio
Ki inveja !!!
Abraço !!!
João Otávio
Nem fale viu João, acho que essa é unica...
Cara se eu fosse vc pegaria um amp usado, aqui no classificado do forum temos varias alternativas com otimos preços. E caso queira novo tem vendedores que podem fazer um precinho bem convitativo.
Eh galera, minha namorada eh fo** auAHAAUAUHUAHUAHHAHUA
namorando a 3 semanas e jah mando eu monta um trio pra ela :D
Sobre os modulos, to pensando ainda, acho q o RS 1600D da conta disso ai!
e to vendo com ela, q talvez vai aumenta a grana pra mim coloca :D
Vamo ve o q vai da ainda!
Ahh, me surgiu uma outra duvida. Agora sobre crossover
Acho q o Stx 62 da conta do trem ai neh?
mas n achei ele no paraguai
Vcs teriam alguma sugestao de crossover bom e barato?
Tenhos dois WPU 1509
so q os meus são 8ohns , uso uma SD1500 4ohns pra toca eles
e toca packs...mais meu trio so presto depois q eu fiz uma caixa impecavel!
no seu caso acho q uma T1200 ou uma SD1500 ambas 2ohns ia ficar file!!
RS e pra sub e ñ vai conseguir atender as frequencias q seus falantes toca
Outra coisa q ajudo muito foi depois q eu comprei um cros JFA pra altofalantes!
corte desses modulo e tudo uma bosta nem rola!
Esse RS 1600D tem frequencia de 15 hz ateh 1khz
Pros tornados vo coloca de 50hz ateh 125 ou 250 hz. e o resto fica por conta dos 10pw3 e cornetas
Minha duvida tbm, eh se o 1600D toca com apenas um canal a 2Ohms, pra pode liga os tornados em serie, alguem sabe me responde?
Cara não é por nada mais se for pra pegar la no py pega uma taramps, essa roadstar nao vai tocar legal seu som se nao quer gastar muito pega a taramps t1200 que custa la no py 585,00 reais, ou pega esse TARAMPS AMP T-2000 - 2000W RMS 4 OHMS ta 601,25 reais. sd nao tem la em ciudade del leste que eu saiba.
Editado por fabio rudy
