Caio Ferragut
Oque vocês Acham do meu "kit"???
Galera, bom dia..
sou novo no forum. a mais o menos 2 semanas to indo MUITO atraz de som para colocar no celtinha do meu pai...
nao to com muito dinheiro, pouco, e como ainda falta 4 meses para fazer 18, vou comprar as peças em partes..
minha ideia é essa.
Radio: Pioneer DEH-P4180SD
Modulos: Booster e Tramp's 1.2k
Kit 2 vias Selenium 62V2A (alimentado pelo Boostar)
6X9: Selenium (alimentado pelo Boostar)
Sub: Endurence 2k 15'. (alimentado pelo Tramps)
Fio bateria 21MM
Cabos RCA DB LINK
Dijuntor 140A.
e uma caixa dutada para o sub
primeiramente, o que vcs acham desse som??
queria ele para poder escutar um som legal dentro do carro, queria Qualidade de som, sentir a batida, escutar todos os instrumentos.. com esse som ai, da para ter um pouco de qualidade??
abraçossss
Desde ja agradeço a todos..
Editado por Caio Ferragut
Ixii amigao, não digo estar ruim seu projeto, mas com o que você vai gastar ai, acho que dá para montar coisa melhor.
Passa alguns informações como, quanto é o orçamento disponível para montar o som, quanto de espaço você pode ocupar no porta malas do Celta, que intenções você tem com o som, escutar totalmente com porta malas aberto, porta malas fechado, misto, coisas assim, ai dá para te ajudar melhor
* Edit - Sobre a bateria no mínimo tenta usar uma de 150AH pro som ai amigao
Editado por Carlos.Som
seje bem vindo Caio
então,sua idéia está ótima
o player exelente,eu trocaria as 6x9 por um kit 2 vias na frente,já que na mala vai ter som á vontade,hahaha
quanto aos módulos ,nada contra banda e corzus,mas eu optaria pelos módulos sd e taramps que é o que a galera aquí do forum
mais usa,o tornado acho muito show.
bateria eu compraria uma moura liga de prata,eu uso e recomendo,impact já tive 3 e nenhuma me deixou feliz :banghead
mas logo a galera chega e vai dar mais opiniões pro seu som
valeu!
mais uma vez seje bem vindo
Caio è como Carlos falou!Pelo que te entendi vai querer um som misto!Nem trio, nem spl, nem SQ!Esse é o grande problema.
Em minha opinião sub não combina com cornetas,eles não consegui acompanhar,o ideal era usar um médio grave WPU, erus, e outros para trio
cara, se voce quer som misto coloca um bom kit duas vias na frente
e deixa as cornetas pra somente quando for abrir a mala
esse modulo pro stereo é um pouco fraco, eu pensaria em algumas opçoes boas e baratas, como hurricane 4.120, T400 entre outras
e modulo pro grave vai de sd ou stetsom que é mais negocio.
e fala quanto vc pretende gastar que o pessoal aqui faz uns projetos bem bacanas pra voce
fala tambem que tipo de musica vc mais escuta
abraços
Obrigado pela ajuda..
bem, vamos la, queria gastar na faixa de uns 3 mil, a no maximo 4 mil (maximo mesmo)
sem o radio.
tenho o porta-malas do celta 06 inteiro para usar, queria um som com altura, e muita qualidade, para dentro do carro, para fora, não quero fazer festa,(resumindo, so para o pessoal de fora sentir um pouco o som,a batida principalmente), e vou usar o porta-mala sempre fechado..
obrigado a todos pela ajuda ai..
abraçosss
poxa, com 4 mil da pra fazer um som muito bom, com bons equipamentos
vo tentar fazer um projetinho pra voce, se o porta-malas ficar sempre fechado, vai de subwoofer e nao de woofer,
1- Kit duas vias bravox cs60d
2- Driver selenium d250-x
2- Selenium st200
2- Selenium Subwoofer Extreme 12SW5, nao sei se é a melhor opçao, me ajudem nessa parte
1- Audiobank KA-4100 para a voz e pro kit, tbm nao sei se é a melhor opçao, tem tambem o Power One que o pessoal fala bem
1- Soundigital SD1500.1D, tem outras opçoes tambem
bom, nesse set voce gastaria uns R$2900, ai sobraria dinheiro para fazer caixa, fiaçao, baterias.
pode tambem tirar os drivers e super tweeters e colocar mais um kit duas vias que ficaria bom tambem
espero ter ajudado, e o pessoal podia me ajudar tambem se alguma coisa estiver errado
abraço
Há várias opções no mercado que se encaixam no seu orçamento, e no seu projeto amigao, agora vai de você selecionar quais opções de equipamentos te agrada, depois de escolhido podemos opinar sobre, se foi uma boa escolha, se deve alterar, agora escolher por você é complicado.
Portas da frente sugestão, colocar um kit 2 vias de boa qualidade, há várias opçoes no mercado, particularmente acho que um da linha Bravox, por exemplo um CS60D já está pra lá de bom, mais que isso já vale a pena tratar a porta acusticamente, achar uma melhor posição para os tweeters e por ai vai.
Portas traseiras ou tampão, nada melhor do que o bom e velho coaxial, opte por um coaxial de boa qualidade, com uma boa potência, para poder amplificado resultando em um bom som, com uma boa altura. A linha Bravox também possuo bons coaxiais, vale a pena dar uma olhada.
Módulo estério opções, dê preferencia aos de 4 canais, além de se ter módulo para futuros upgrades, há diversas possibilidades de ligações
- Fosgate
- Blaupunkt
- Audiophonic
- Audiobank
- Roadstar
- Hurricane
Subwoofers, como você disse que o uso vai ser de porta malas fechado, a melhor opção é sub mesmo, vou postar algumas marcas e modelos para você dar uma olhada.
- Protech Light ou Excursion
- Pioneer 308
- Fosgate P3
- MTX diversos modelos
- NAR SW3
- Bravox UXP
- Selenium Extreme
Módulos para o sub
- Soundigital
- Stetsom
- Taramps
- Corzus
- Fosgate
- MTX
Para a instalação utilizar bom cabos RCA, de qualidade, utilizar bateria auxiliar, bom cabeamento, superdimensionado se possível visando melhor rendimento, e futuros upgrades, projetar a caixa ao seu gosto musical sendo ela bem confeccionada, entre outros, mas a princípio é isso.
Enfim o projeto que te sugiro é:
- Player Pioneer, Alpine
- Kit 2 vias na frente
- Coaxial atrás
- Módulo estério 4 canais
- 2 subs
- Módulo para os subs
- Bateria auxiliar no porta malas
Depois que escolhido os equipamentos podemos te ajudar melhor!
.A galera gasta fortuna em baterias e esquece o que é mais importante AH,Que é o que o som consome.Outras caracteristica são importantes.Mas ,a mais é a capacidade que ela vai te fornecer em uma hora (AH)o resto é muito Marketing!
Receita.Compra a bateria mais barata que tiver com a maior AH e que caiba aonde vai ser instalada,guarda o troco, e investe mas no audio .Bom é o que penso.
Eu sou a favor do fato... Bateria com Amperagem maior é muito importante, e como ja disseram, Marca nao influencia muito a nao ser que a bateria se chame MOURA. O resto, é bateria do mesmo jeito. hehe
Abraços.
'Caio Ferragut'
Galera, bom dia..
minha ideia é essa.
Radio: Pioneer DEH-P7180UB
Modulos: Corzus CR704 e Banda ICE
6X9: Bravox (alimentado pelo corzus)
Sub: Selenium 15SW3A Tornado 15pol. (alimentado pelo banda)
Driver e corneta: 2x Selenium D200 50W RMS 8 Ohms 2x Selenium (alimetando pelo corzus)
e uma caixa dutada para o sub e as 2 cornetas.
queria ele para poder escutar um som legal dentro do carro, e para de vez em quando abrir o porta mala e escutar com uns amigos...
outra pergunta coisa, tava pensando em pegar uma bateria para alimentar isso, uma MXR IMPACT SPL-850 - 100 A/h, sera que segura o kit?
desde ja agradeço a todos..
Abraçossss a todos
Bem vindo Caio !!!
Som legal dentro do carro você vai ter se "na minha opinião" subistituir os 6x9 por Kit 02 Vias e colocar uma chavinha para cortar os Drivers assim você aproveita o Grave dos Selenium para acompanhar o som do Kit e se por um acaso os seleniuns ficarem mais altos compense no Fader do Rádio !!!
Não acredito que você irá resistir ao asédio do pessoal para que troque o ICE pelo SD mas tanto um como o outro são bons Amplificadores !!!
De quantos Amperes é a Bateria que fica no Motor ???
Boa Sorte !!!
João Otávio
Bom galera, me desculpe a demora para responder...
vamos la..
depois do que li aqui, cheguei ao seguinte "kit de som"
2x kit 2 vias Selenium two way (frente. traz)
Porta malas: 1 caixa 60 litros
1 Subwoofer Selenium Extreme 15SW5
para o sub 1 Amplificador Digital Soundigital SD1800.1D
e para os 2 kit's 2 vias um Amplificador Digital Taramps T-400D
e a bateria, uma de 150ah. talvez moura, ou tudor...
so para constar a bateria atual, é de 45ah ;(
abraçoss agradeço a todos que me ajudaram..
e opinem sobre o meu projeto se der..
obrigado a todos
boa tarde...
ficou massa
so nao iria de extreme pq eu axo caro e pra vender depois acho que vai ser complicado
t400 peguei um essa semana e ta tocando 1 kit 2 vias desse e 1 protech...e ta tocando muito tudo no flat e olha q so tenho 1 bateria de 45ah no cofre
porem fiação ta com 21mm da bateria a mala e 30cm do modulo ate a ponta de 21mm com 10mm
qnto ao kit eu tirei -5 dele no fader que pra mim ta otimo se eu fosse vc colocaria 1 depois via como ficou se faltasse voz vc colocaria o outro
vem ca qnto vc consegue essa moura de 150 por ai?
aki na cidade to axando salgado o preço...340 de 75ah
abrç
vamos la..
obrigado a todos
boa tarde...
Particularmente Caio acho meio desnecessário o uso de 2 kits 2 vias... eu optaria pelo uso de somente um, mas de melhor qualidade e um bom coaxial atrás, grosseiramente falando já que vai te proporcional o mesmo som(Altura), mas com uma qualidade bem melhor! Sugestão Bravox CS60B ou até D na frente e atrás um coaxial de boa qualidade e com boa potência. Amplificados por um Taramps 400D 4 canais vai dar um bom som!
E sobre a parte dos graves, Selenium Extreme de 15" tocará muito bem no SD1800, há opções com melhor custo benefício como já comentaram, mas se sua vontade é ir de Extreme + SD tenha certeza que não irá sentir falta de graves não, ficará muito bom...
E como comentado já, não esqueça de fazer uma boa instalação, adicionar uma bateria auxiliar de no mínimo 150AH, e procurar quanto antes comprar um carregadorzinho para de vez em quando carregar a bateria, já que seu alternador deve ser fraco, vejo pela bateria do cofre que tem 45AH.
Tracial, entao cara, sou de bauru, interior, tem uma revendedoura moura aqui, nao é ctzz absoluta que consiga essa, mas meu vo é camioneiro, e ele consegue uma desse sim :D
(espero ne)
carlos, sugestão aceita, entao vou colocar um Bravox CS60D, na frente, e um coaxial Bravox Diamond CX57D, o que vc acha meu grande??
sobre carregador, vou providenciaor um sim :D
e sobre o sub, qual vale mas a pena, o extreme, ou o Bravox Endurance 2k Export 15D2 800W RMS
abraçosss galera..
vcs sao demais, vlwss pela força ai :D
o extreme é um sub mais misto, ja o endurance é mais para subgrave mesmo, aquele que vc sente bastante, que deixa com falta de ar,
o extreme da aquele gravao que se ouve de longe,
ai vai de gosto mesmo...
Como o amigao acima disse Caio, os dois subs tocam muito forte, agora vai de você optar por qual atenderá melhor seu gosto!
Sobre o coaxial atrás, de prefêrencia aos de 5" ou 6" mesmo Caio, a função deles no set é dar um somzinho vindo de trás do veículo mesmo, nada de tocar com mala aberta, muito menos cobrir o kit 2 vias da frente que preza qualidade.
