doug
Relação Amperes x Volts.
Blz galera.
Estou com uma pequena duvida, lendo o tópico do SD 25 k rms, fiquei em dúvida em relação a;
Quanto maior a voltagem menor é necessidade de amperes?
Como fica essa relação?
Obrigado
Blz galera.
Obrigado
Exatamente doug
A relação é pura física, como sempre.
P=V.I
Onde potência é totalmente relacionada com tensão x corrente, se a tensão dobra a corrente cai pela metade, mantendo a mesma potência.
No caso do SD25K a corrente cai mais ainda devido ao aumento de eficiência, logo com menos da metade da corrente consegue-se a mesma potência com o dobro da tensão.
Rafael - Hertz Autosom
O Rafael obrigado pela resposta agora entendi perfeitamente. Mas segue outra duvida.
No caso de um sistema dia dia, seria interessante o uso de vaso auxiliar ? Para que a necessidade de amperagem caisse um pouco, principalente no meu caso que curto SPL, subgrave o consumo fica alto por causa das baixas frequencias.
Valeu!!!!
Quanto maior a voltagem, menor a corrente elétrica.
Basta olhar nos chuveiros residências no qual tem lá por exemplo: 2400W - 220V - 10A.
Editado por dudufuddellys
Acredito que neste seu caso, acrescentar vazo auxiliar não resolva o problema de consumo excessivo, pois a tensão aumentará 2 volts mas junto também aumentará a potência mantendo a mesma corrente, diferente do caso de comparação feita no post do SD25K sobre um amp de 25k 12 volts e 25k 24 volts, que aumenta-se a tensão mas mantém a potencia, assim diminui a corrente.
Valeu!!!!
Para o seu caso, qualquer aumento de tensão será bem vindo, pois até a potência inicial será maior e diminuirá a chance de distorção.
Mas em contra-partida quando a tensão cair maior será o risco de distorção.
Aconselharia mais no caso de SPL, um bom megacapacitor bem dimensionado, sem esquecer de que são necessárias as baterias para uma corrente satisfatória para o sistema utilizado, que em conjunto com o megacapacitor, terá um ótimo benefício.
Sem esquecer também, que as baterias, tem que se manter carregadas.
Até mais.
Rafaell - Hertz Autosom
Vaso auxiliar pra dia-a-dia e nada é a mesma coisa, a não ser que você o carregue a cada vez que ele descarregar um pouco.
Senão você só vai ter problemas.
Descartar essa idéia de vaso auxiliar mesmo. Tentar estabilizar essa tensão o máximo que puder.
Agora estou com 3 baterias e alternador de 120 A e 50 mm de cabo.
Para o 2k5 1 Ohm um megacapacitor de 10 Farad seria o suficiente ?
Editado por doug
Eu não acredito nesses Farad's milagrosos.
Mas se for 5 Farad reais, já está bom.
Até mais.
Se for capacitor mesmo, sim, tá ótimo.
Agora, se for aqueles modelos "híbridos", que tem bateria dentro, aí é perda de tempo.
Poderia me informar qual marca tem a função de capacitor mesmo. rsrs
Outra coisa o que é mais víavel;
Tenho a Bateria Moura de 150 A e Max Power 95 A, seria melhor usar como 3 (terceira) bateria, cabos que vão sair para o amplificador, colocar a moura ou a Maz Power.
Editado por doug
