savf
sei la ,mas se vc que que bata pra fora massa eu aconselharia ,EU ,uns 60hz ou 70hz na sintonia!!
simulei aqui e nao dá nem 1db de ganho.. nao deve valer a pena ne?
acho q 54hz ja ta bom..
nao sei, nao entendo muito, comecei a usar o programa hj...
dêem mais dicas ai! vlw
o falante do savio é SUB e não woofer,
é para sintonizar até 55hz acima corre risco de danificar facilmente o falante, fora que prejudica por demais seu desempenho com sintonia alta demais
acho q vo botar +2 dutos de 4 dentro, no lado da caixa mesmo, tem um espaço bom, nao vai ficar ruim nao...
mas ainda acho estranho...
ter q usar 6 dutos de 4 ...
e mesmo assim so rende +1db em 60hz, e -2dbs em 50hz... muito fraco :(
veio, to ficando doido com essa coisa de caixa..
testei a mesma caixa em um eros SDS18", no programa, e dá a mesma coisa!
como?
se todo mundo usa caixa de 120L com 2 dutos de 4" por 11cm, no eros! nao é?? todo mundo usa assim... ou seja, usam caixa em 45hz??
pq a caixa do eros com 120l e 2 dutos de 4 por 11 fica em 44hz!! todo mundo usa em 44hz os eros??
oO'
tanto no eros sds, como no over sub800, a mesma caixa fica na mesma frequencia.. 45hz.. e fica péssima.
pq o povo recomenda? o bom nao era 55hz?
Li aqui no forum msm uma vez que a sintonia da caixa não depende do falante aplicado, mas sim de uma relação entre seu volume e duto(s).
Alguem pode nos ajudar??
rapaz... vc ta em uma sinuca de bico... quanto mais vc tenta melhorar a caixa.. mais louco vc fica...
ja pensou na hipótese de dutos retangulares na laterais? ou até mesmo em cima?
boa sorte na caixa!
Rapazzzzz
vc me pega Sub800 e quer ouvir poc poc poc dele?
sinceramente é broxante
os meus estavam em 230 litros e 45hz e era do capeta, aberto, fechado, longe, perto...
ai ai viu :rolleyes:
botei +2 dutos de 4" .. ta em 55hz ...
melhorou bem.. em volume baixo ta rendendo bem...
mas aumenta e o som some! ta parecendo um tornado....
vou vender, alguem tem interesse?
troco em eros tb
qualquer coisa MP.
obs. tinha um cara com 4 eros de 15" em um banda 2500 ... deu 30x0 em mim, passei vergonha
:P
será amplificador? se eu trocar e ficar ruim? ¬¬
eu vo pegar uns eros emprestado e testar no mesmo lugar pra ver.
Editado por savf
Muito estranho que o rapaz esteja pasando por esse sufoco;meu amigo tem 1par de sub800 numa caixa de 180L total com 4 dutos d 4pol....ta soprando normal e gravao forte no peito. :legal:
Boa Sorte!!
Boa Sorte!!
a minha ta com 3 dutos de 4" por 8,33cm(por falante) . com 125L brutos, contados por dentro(por falante). sintonizada em 55hz
edit. eu simluei minha caixa em um eros sds18 ... ela dá +3dbs em 60 ate 100hz! ficou lindo a simulação..
ja no meu, dá 0.70dbs em 70hz no maximo
meu oversound ta rendendo pouco pra fora, a caixa é ruim de fazer e pelo visto ele precisa de um amplificador mais forte...
conclusão, Eros é EROS.
meu sds15" jogava o som mais longe.
Editado por savf
troco em eros tb
qualquer coisa MP.
:P
esses eros do celta são o sds???
cara tua caixa ta errada!!! só isso... faz outra com dutos retangulares...
sim, sao sds.
minha caixa ja ta certa.. ja simulei certinho..
ta em 55hz... ja melhorou muito... ta batendo muito mais forte..
mudou muito... mas so ta dando +0,7dbs em 70hz... mas ta bom.. é normal..
mas em questao de alto-falante, em comparação com o eros, ta fraco...
vou testar direitinho essa caixa amanha, q tem festa aqui e vou usar a noite.. depois digo oq achei..
mas to querendo pegar um eros mesmo assim, o rendimento seria maior..
sim, sao sds.
que tipo de musica vc mais toca no teu set?
