Carlos leitao
[Ford Fusion] Projeto em Andamento
Pessoal Comecei a montar o Som em meu Ford Fusion 2008, Meu interesse eh apenas em Som de Qualidade, somente Pra dentro do carro, Por favor, comentem se eu estiver fazendo algo errado. Uma Dúvida no Ford Fusion qual é melhor : Caixa Dutada (Utilizando os Buracos dos Subwoofers Originais, para Direcionar o Duto Pra Dentro do Carro) ou Caixa Selada ?
Equipamentos Usados:
01 DVD PIONEER AVH-P4100DVD 2 DIN
01 KIT 2 VIAS MTX THS652 6"
01 PAR FALANTE MTX TDX-6502 6" COAXIAL
01 SUBWOOFER MTX TR5512-44 12"
01 AMPLIFICADOR ROCKFORD FOSGATE R-300-4
01 AMPLIFICADOR ROCKFORD FOSGATE R-500-1
01 CABO MTX ZN7250 2CH 5M
01 CABO MTX ZN7450 4CH 5M
FOTOS REAIS:
Manta Asfaltica nas 4 Portas e Porta malas
Amanhã Postarei Mais Fotos... :D
Comentem... Podem Criticar Tambem :D
Esse é meu Primeiro Post, Se Estiver Algo errado , podem Avisar :rolleyes:
26/11/2009, Mais Alguma Fotinhas :D
PORTA TRASEIRA
TAMPA PORTA MALAS
[/img]http://img88.imageshack.us/img88/4940/dsc00288o.jpg[/img]
DVD PIONEER AVH-P4100DVD NO PAINEL
MAIS MANTA ASFALTICA 4 MM NO PORTA MALAS
Editado por Carlos leitao
Quando for colocado as fotos da instalação, movemos pra galeria, ok?
Se o objetivo é SPL, o kit é bem adequado.
Agora, se for qualidade, eu manteria o kit original, adicionando o subwoofer e um bom amplificador.
Obrigado Pela opinião... :legal:
No meu pensamento quando compreis os Kits MTX , é que, são bem leves e bastantes sensiveis, entao seria para Qualidade.
em 2007 eu Montei um Kit Duas Vias Rockford Fosgate T162 , 200Wats , em uma Tucson, porem o Som ficou uma Merd... , eu tive que tirar os Fosgate's e colocar os Originais, melhoriu 100%. mas depois conversando com algumas pessoas, me informaram que o KIT era pra som Pesado, nao era muito sensivel, era pra Pancada mesmo, e melhor ainda seria monta-los em Pezinhos.
Por isso dessa vez optei por um Kit mais leve e com uma sensibilidade maior :D.
Agradeço a sua opinião. :legal:
vai fazer tudo você mesmo ou por alguma loja especializada?
acho que no fusion seria interesante uma bandpass.
daonde vc é?
daonde vc é?
Vou fazer em uma Loja Mesmo :D , Sou de Uberaba MG.
Opaa, só pra informação, que loja aqui meche com SQ e afins?
Então pelo que eu sempre vejo aqui MTX não é muito utilizado para SQ...
Mas parabens pelo seu set...
Onde vc comprou esses amplis da fosgate?!
Bacana esse set MTX q vc fez.....
No fusion vai ficar ótimo, ja tive um Fusion e a acustica é boa....
Esse player é um tesao....
Acompanhando!
Comprei em Nossos Vizinhos .... PY. :D
show em...
vc é de sp?
consegue comprar + no paraguay? rs
Legal, to acompanhando porque tb tenho um Fusion. Dificil ver passo a passo da montagem nele.
Para passar os graves, recomendo tirar os subs 6x9 que ficam no tampao do carro. Fica um espaco bom.
Pois é , essa era minha dúvida, mas acho que vou fazer isso mesmo :D, minha dúvida eh a litragem.. pelo que vi uma caixa Dutada, tem que ter aproximadamente 70 litros :s , mesmo o porta malas sendo grande não posso dispor de muito espaço, para viagem com a familia preciso de muito espaço no porta malas :D
O isolamento com manta ficou otimo, não ta vibrando nada alem de ter dado uma resposta muito boa para os falantes.
Ola Carlos.... boa noite.
Souo novo aqui no grupo e me interessei pelo seu projeto no Fusion.
Eu estou começando a montar o som no meu fusion. Estou colocando caixa dutada com 12", mais corneta e duto. Nao estou planejando trocar o aparelho original do carro para nao perder os comandos do volantes que acionam o radio.
vc colocou um dvd, algum comando do volante continua funcionando par aumentar o volume, ou passar para a proxima musica do cd, ou estação? ou perdeu mesmo os comandos?
Outra coisa.
minha caixa esta dando alguma interferencia com a parte eletrica do carro, esta dando uma ressonancia na caixa, quando aciono o vidro eletrico, piso no freio, ou mesmo parado com o carro em D, ele fica saindo um som grave do sub, o que fizeram de errado no meu som?
abraços e obrigado,.
Outra coisa.
isso pode ser cabo RCA ou o terra que nao tá muito bem fixado. pelo menos já tive problemas com isso. tem bateria auxiliar?
ocilação de voltagem tb dá nisso...
COVEIROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Editado por cady
Ola Armando...
Entao fera, eu nao tenho baeria auxiliar,,,,estou querendo colocar, pois acho que ire precisar para deixar o som ligado por mais tempo sem ter que ligar o carro,
Quanto as interferencias, pode mesmo ser com relação ao aterramento, ou ainda estava aqui pensando..será que o cara quando ligou o modulo ele nao ligou ele diretamente pela entrradda de energia do carro,,,,,ao invés de ligar na energia do aparelho de som, que só é ligado quando eu aciono o botao do radio mesmo,,,,,????
será que tem alguma coisa a ver????
pois mesmo sem ligar o som do carro fica dando vibração na caixa,,,,tipo, piso no freio, faz barulho de subwoofer,,,,carro parado na posição D e segurando no freio, fica fazendo barulho,,,,abrir ou dfechar os vidros eletricos faz barulho,,,,,fica dando aquela ressonancia....estranhno....
valeu,,,,,,
Editado por Nissandro
Ola Armando...
valeu,,,,,,
entao... tem que dar uma revisão nos cabos de bateria pra começar, pq tudo o que tu falou faz a tensão da bateria ocilar, tipo... quando tu pisa nos freios, alem de acionar as lanternas, cai a rotação, baixando um pouco a tensão. posso estar falando besteira, mas nao custa nada começar olhando por aew.
e os cabos RCA? são ligados direto no player? ou usa aqueles adaptadores? qual a marca deles? as vezes tão com mau contato tb. pode ser dezenas de problemas, mas vale a pena começar por aew...
outra coisa que pode dar probelams são esses ruidos são causados muitas vezes por interferecnia dos cabos de vela, já viu se os cabos de vela estão bons? foram trocados a muito tempo??
também pode ser loop de terra, seu ampli esta batendo em alguma lata docarro??? pode ser ate a parte de tras do bando onde é lata, se até o parafuso estiver em alguma lata do carro pode causar loop de terra...
se nada disso for a causa, pode ser rca passando proximo de lagum fio do carro, de uma olhada nisso tbm...
abs
abs
Ola Guto e a todos aqui,,,,
enfim, problema resolvido,
o que estava acontecendo era interferencia mesmo por falta de um filtro de cabos RCA.
O cara aqui da loja colocou o filtro e no mesmo instante parou todos os ruidos que estavam dando a interferencia no som,
agora esta ´ptimo,
valeu pessoal,.
e ai galera,,, beleza?? vou pegar meu fusion sexta, ansiedade :banghead
me ajudem a escolher o falante
nao preciso do malas,,, por isso penso no 15 polegadas pois o fusion ja tem um sistema de som bem completo até, beleza??
vou colocar 2 subs pelo menos 1000rms cada
para a primeira caixa vou fazer dutada, quero que seja mais forte pra matar esse meu primeiro tezao, qqer coisa depois passo pra uma selada,
tenho a grana pra comprar os falantes, talvez so nao para os mtx :( mas vamos o considerar,,,
qual deles vcs usariam?
DD9515
KICKER L7
T9(talvez nao, muito caro)
estou mais entre estes dois primeiros
uma power one pra toca cada um destes fica bom?
e ai o q vcs acham??
