LoboLoko
Woofer OVERSOUND 15" rola???
blz galera? :rever1:
o negocio é o seguinte...
sempre curti som pra fora e to afim de começar de poco em poco, jah tenho cornetas e tweeters... :legal:
agora queri um grave legal...soh pra começar... :unsure:
pensei em 2 WOOFERS OVERSOUND STEEL LINE 300RMS 15" ou de 12"... pasmafaute
alguem conhece esse falantes? pode opinar??? pasmafaute
aceito sugestoes de outros falantes...apenas kero no max 300rms, e naum importa o espaço q vo perde em som, possuo uma picape :rolleyes:
abraçossss obrigado por tudoo
Pq no maximo 300rms se vc nao liga pro tamanho???
A oversound é uma marca muito bacana,eu tenho 4 oversound de 12 de 600rms ,o bruthus 1200 e tocam muito....
Eu compraria o de 15 bruthus 1200
abs
gosta dum gravao ou mais pancadao?
orçamento em qnto +/-?
eu gosto mais de pancada...
orçamento = ???
soh tenho 15 anos, entao quando da arranjo money, mas nem sei...
dinheiro nao vai ser prob axo...espero rs
abs
bemmm eu nao ligo pro tamanho do alto falante, mas sei q um woofer de 300rms nao custa tao caro, tirando que o ampli que vai empurralos tbm nao vai ser taooo caro, agora imagina o preço de dois bruthuse modulo? :rolleyes:
por isso escolhi o steel line 300rms, mas nao sei se pego o de 12" ou 15"...ou se escolho outro falante de no max 300rms :legal:
vlw pela ajuda dos dois t+++
Pq não investe em algo da Over. só que mais TOP um pouco, tipo esses daqui oh:
Over. 15 G-400
http://www.oversound.com.br/index.php?ling...23&pro=3347
Over. LF 15-300LF 15-300
http://www.oversound.com.br/index.php?ling...23&pro=3415
Gasta um pouco mais, mas é MAIS falante tb né!! ^^
Tem um amigo aqui do forum, que anda sumido por sinal o Jonlima que usava woofer oversound steel line tenta ver com ele ai.
Quanto as sugestões dadas pelo alvrin essa segunda opção eu assino em baixo. Um colega meu usa um desses modelo 18-300 e toca muito bem com um subgrave muito gostoso.
Quando ele compro fiquei ate com um pé atras mas é um otimo custo beneficio. Ele pagou R$230,00.
Pô, da hora então....pensa só que SET bom e econômico
2 LF 18-300 (R$460,00 o par) (sendo que você teria 600W RMS totais de falante)
1 amp. de 1000W a 15000W RMS (R$600 a R$700) (pega como exemplo um T1200 - que ja da o dobro de potência total)
Deve ficar no MÍNIMO interessante demais !!! ^^
Sabe que é uma IDÉIA viuu !!! Porém to pensando em montar o meu com algo da Keybass (vem algo bom por ae em tchurma, aguardem!)
Keybass tem muita coisa boa.
gostei da segunda opção do oversound por ter 300rms, mas escolhi os steel line por causa do preço...
159,00 conto cada
mas...fikei interessado na segunda opçao mesmo...
mas qual eh melhor?
o 550w12 300rms ou o Over. LF 15-300LF 15-300?
o dois sao 300rms,15" e 97db...
alguem opina?
Fala aew velho beleza, eu estava vendo ontem os woofers da oversound, a diferença entre o woofer 550w15 e o steel line 300, é basicamente a frequencia que eles tocam, tipo o 550w15 toca frequencias entre 45hz a 5000hz e o steel line 300 toca frequencias de 40hz a 2000hz, devido a um interesse meu resolvi ver qual seria a resposta deles no WinSd, e percebi que para eles tocarem bem para fora ( frequência 65 a 80Hz) eles precisão de caixas bem grandes para falantes de 15 polegadas, no site da oversound tem projetos deles que recomendam 110l [""] por falante, salvo qualquer engano, é isso espero ter ajudado e que se eu tiver falado qualquer besteira me corrijam!
VLW MESMOOO
ajudo muitoo...
mas soh corrigindo, vc colokou 550w15( steel line 15" ) e steel line 300...assim fica um pouco confuso seila...
mas muito obrigado por você ter pesquisado, e mostrado os resultados...
t+
ps : entao recomendam ou nao os woofer?
VLW MESMOOO
ajudo muitoo...
t+
em termos de rendimento recomendamos sim... agora vou tentar dar uma simulada pra ver o tamanho da caixa, ver se vai ter um bom rendimento com um volume menor do que o recomendado pela fabrica.
Ficou meio sim, mais vamos ver se eu consigo explicar melhor, steel line 300 ( é um modelo de 300rms e 8 Ohm de impendancia é usado para som profissional) os 550w15, são woofer de 250rms, e por incrível que pareça nos testes no WinISD, diz que o 550w15 toca mais que o steel line 300.
Tbm to acompanhando, eu tbm to com projeto em faze de iniciação, fiz a caixa das cornetas e medios e agora to pra escolher o falante do grave...
eu tenho acompanhado que Protech Trio tbm esta presente no Set da galera. o que acha?
vi tbm preços de concorrentes de nivel.(faixa de R$ 230)
- Snake Esv 615 - 350Wrms
- Tomahawk 15 350Wrms-linha Heavy
Eu acho que no meu projeto vo utilizar falantes de 12" pela pancada com mais atake e cobrir uma faixa mais ampla de frequencia, eu acoselho vc tbm a utilizar caso nao use falantes de MEDIO.
Alguem se habilita a comentar?
hummmmmmmmmmmmmm ....interessante esse novos woofers bomber, nunka vi tokando, mas quem sabe nao sao bons? rs
vai arriscar.???
.. tem um pcro que ficou de dar uma espiada neles ao vivo e comentar aqui pra gente, vou esperar...
