FernandoCechinel
Esquema de ligação para Mega Capacitor Blitz
Estou precisando de um esquema de ligação para o meu som..
No momento tenho uma bateria de 95Ah e comprei agora um Mega Capacitor de 5.0F
Tenho um Roadstar 4510D e um SounDigital1000.
E gostaria de saber um esquema de ligação para a energia....
Ele possui 3 conectores no polo Positivo dele e 3 no Negativo..
Eu devo ligar ele em série com ambos os módulos, fazendo assim toda energia que chegar a ambos os módulos passar por ele, ou coloco ele em série, como se fosse simulando uma bateria extra...
Não tenho a MINIMA idéia de como ligar, em série, paralalo, misturado..
Alguem pode me ajudar e montar um esquema certinho daqueles elétricos pra eu instalar? :unsure:
Este esquema estaria certo?
Manual:
Páginas separadas:
http://i3.photobucket.com/albums/y75/FernandoC/DSC01591.jpg
http://i3.photobucket.com/albums/y75/FernandoC/DSC01592.jpg
Editado por FernandoCechinel
Só ver o manual! mais simples impossível!
pasmafaute
E o medo de interpretar errado e mandar tudo pelos ares :rolleyes:
Meu desenho a nivel profissional ali em cima esta 100% correto?
Liga Bateria no INTUP
e modulos no OUTUP
aconselho ligar somente o SD1k no megacapacitor.
o Pone vc ta usando para kit 2 vias e etc?
se não estiver usando para grave, não há necessidade de liga lo no mega capacitor.
e modulos no OUTUP
Claro, o Positivo INPUT, é o cabo que vem da bateria e ENTRA nele, e o OUTPUT é o cabo que SAI dela para os modulos... mesmo para o positivo, então devo ligar como no Exemplo 2 que desenhei abaixo certo?
E o Positivo e Negativo que NÂO tem sinal?
Olha essa foto aqui: DSC01591.jpg
Então agora sim vai um desenho correto: :rolleyes:
Devo ligar tudo direto no MC sem utilizar Destribuidores como no desenho 2, ou alongar os cabos utilizando apenas uma saida como no exemplo 1?
Exato, o POne apenas para 4 falantes de 6".. então devo ligar apenas o SD1000?
O MC não da conta de sobra de ambos? :unsure:
Dar conta ele dá, mas não existe necessidade.
Eu usaria somente o SD1k no MC assim economizaria em cabos e etc.
Bem, acho que vou ligar apenas o SD então...
Por acaso ele só Existe 1 Input e 1 Output para o Positivo e 1 Input e 1 Output para o Negativo? E os outros 2 furos seriam Out ou In ou o que? :unsure:
Pelo que vi por fotos... Ele não tem "input - output" é tudo uma coisa só...
Depois confirma, mas essa é a impressão que tive. Dê uma olhada por dentro dos contatos ali, o que é junto e o que é separado.
e modulos no OUTUP
Tanto faz ligar apenas o SD a ele ou não. O MC irá trabalhar junto com todo o sistema elétrico do carro, inclusive faróis e tudo mais. O que há em cima dele é um bloco de distribuição, assim fica muito mais fácil e barato fazer as ligações.
Como tem bateria extra aí, ligue os dois amps no MC, o MC à bateria extra (positivo e negativo). Na bateria extra chega o cabo que vem do cofre, e o terra. Não ligue cada coisa a um ponto de terra, pois os ruídos se tornarão um problema.
lembrando que tem que dar uma carginha nele ou "enxer"o MC antes de ligar neh?
ta falando certinho no manual mas n custa lembrar!
corajoso mesmo....
mas 5 farad pra um SD1000 eh muito tbm neh ?
Muito nada... ainda longe do que seria realmente ideal pra um carro que depende do alternador pra alimentar os amplificadores, ou seja, um carro de SPL.
Tirei o de 1.2 e instalei o de 5.0f em paralelo com tudo...
Aparentemente escutando rapidinho melhoro..
Encima é tudo uma coisa só mesmo, input e output, só pra destribuir e facilitar as ligações, como eu ja tinha as ligações do antigo, só troquei os 2 de lugar...
Pra ligar usei um resistor que vem com ele, carrego ate 10v, dai botei o fusivel e deu de boa, nada de faisca, estralo, nada... agora só aproveitar :legal:
5.0F pra um SD1000 muito? Sobrar não é problema certo?! :rolleyes:
Testei ontem a noite.. som no maximo, ele pisca de leve as luzes internas... se baixar de 35 pra 33 ja para... fico show...
Dai testei ligar direto no Pioneer e não no DVD, meu deus, a qualidade é outra.. não vejo a hora de chegar meu brinquinho novo :banghead
ola adquiri um mega capacitor da blitz de 6 farad so que ele nao desliga segundo um colega meu que tem um destes diz que os leds na marte abaixo do voltimetro nao desligam mais ficam mais fraca e sendo que o voltimetro e teria que desligar e nao deveria ficar piscando e sim so piscar quando tem algum consumo de energia oque vc me diz disso sendo que fiz o carregamento dele normal e ele tem 3 negativos e 3 positivos so que nos negativos laterais usei os dois para fornecer energia para ele o negativo de traz para o modulo e no positivo a mesma coisa acho eu que isso nao altera em nada correto aguardo uma possiçao sua um abraço
