Pessoal, to meio de cara com o som. Achei que havia queimado de início, deixei pra dar uma olhadinha no dia seguinte nele e voltou a tocar, mas o problema persiste! :banghead
De saída eu achei que tinha morrido a minha bateria auxiliar ou alternador. Mas eu acabei de dar uma carga de horas nela, liguei novamente e não resolveu, a voltagem ficou em uns 11.5V (com o carro ligado) tocou uns 10s a música e tanto os graves quando estéreo foram perdendo volume e baixando, até começar a chiar e praticamente parar. (desliguei tudo pra evitar danos)
A situação é a seguinte:
Alternador 90Ah (pelo que eu sei do Palio weekend 05), bateria original praticamente nova de 60Ah + auxiliar de 60Ah (proviória). Interligando as baterias eu tenho um fusível bananinha de 80Ah e dois cabos de 9 ou 10mm (que pretendo trocar também).
Se o problema fosse apenas da bateria auxiliar, o alternador e a bateria original não deveriam dar conta de manter o sistema tocando mesmo em volume baixo?
Eu não imagino que seja nos módulos o problema, pois ambos apresentam o mesmo sintoma e no voltímetro de um deles a voltagem esta bem abaixo do normal, que antes costumava ser 14V com carro ligado.
Outra coisa, a quase 1 mês atras no feriadão eu não tinha acesso a lojas e resolvi completar a água da bateria com água filtrada e não destilada, a bateria já não é lá essas coisas por isso que estou loco pra trocar ela, mas não sei se realmente é dai o problema ou pode ter outra coisa no set que eu devo rever antes. Do contrario eu vou investir alto em bateria e continuar sem som.
Socorro ai galera! Desde já agradeço qualquer ajuda! :rever1:
Sim aparentemente o carro esta tudo ok.
Todos itens elétricos, inclusive a partida do carro sem apresentar qualquer alteração que eu tenha percebido. O que pode ser?
vc ja tinha o som instalado ou instalou agora ? lixa mais o local do aterramento pode melhorar !!!
Meu aterramento esta bom para o power one e do explosound não é lá essas coisas o contato com a lata, mas tem um terminal muito parrudo em cabo de 35mm em um pino de baixo do banco. Porém como tocava muito forte antes com a carga total de bateria, acho que não pode ser pois as condições do aterramento estão na mesma.
Luiz, bateria então o problema você acha mesmo sob essas condições?
Eu achei estranho o som não funcionar mesmo que tenha a outra bateria original e o alternador empurrando carga. Hoje após dar carga na bateria auxiliar também, a hora que fui religar os terminais ela tava saindo faisca (tive a impressão que ela carregou e ia tocar bem, quando liguei... NADA!).
opa
ja desse uma olhada no alternador ?
pode ser as escovas ou ate a placa reguladora q foi pro espaço
ele carrega pra q de partida mas conforme vai andando ele nao consegue mante carregada a bateria e com o som arria
Vou ver se consigo fazer uns testes hoje com o user vagner_diego88 aqui do fórum mesmo ficou de aparecer aqui em casa com uma bateria de caminhão... ^^
Se não resolver por ai acho que vou ter que mandar dar uma geral no alternador mesmo. Mas fico aberto a novas sugestões ai pessoal, até mais!
Joguei uma bateria grandona ali e a voltagem seguiu baixa, tireo o fusível que interliga elas e taram! Lá se foi pra 13.8 a 14.0V novamente!
O fusível até não apresentava sinais de estar queimado, mas estava... ¬¬ troquei o bananinha ali e seguiu bufando novamente!
