Ronyk9
[Ajuda] Sintonia da caixa influencia??
Galera é o seguinte to montando um som para a minha parati nesse estilo:
2 Eros E312-L 400WRMS
a caixa eu ja planejei e talz ficara com 45L mas o problema é pra que serve a tal da sintonia??
no projeto que fiz ela esta em 60,04Hz oque mudaria se eu a colocasse para 90hz??
Quanto mais baixa a sintonia maior a caixa, maior o duto e mais macio e extenso eh o grave. E quanto maior a sintonia mais seco o grave.
Sintonias.
30 = subgrave
40 = subgrave
50 = misto
60 = trio
70 = trio
80 = trio com batridas mais secas
90 = batidas bem secas
100 = poc poc...
Sintonias.
30 = subgrave
40 = subgrave
50 = misto
60 = trio
70 = trio
100 = poc poc...
É como diz o ditado: "Melhor que isso, só dois disso!"
Muito bem explicado :legal:
certo então quer dizer que em 60,04Hz que minha caixa esta ela estaria boa para trio?:?
mais ela tocaria outras frequencias por exemplo
70 = trio
80 = trio com batridas mais secas mesmo sendo sintonizada em 60,04hz?
Abraços obrigado a todos ;)
Gostei da Explicacao acima,
50hz é pra 15/18 tocar um som misto, se vc sintonizar em 60hz um 18", eele perderá MUITO subao, grave extendido!
no teu caso, se vc só tiver os 2x12, EU sintonizaria em 65hz
mas se vc usar eles para medio grave, sendo q vc teria 2x15/18 pro subao, eu sintonizaria em 90/100hz, para tocar depois dos suboes
vlw :P
hmm então no meu caso é melhor 65hz certo??? pois so vou usar os 2 Eros 2corneta 2 tweeter...
teria problemas se ficasse em 60,04hz?? abraços
Editado por Ronyk9
Quando for sintonizar, não se esqueça de ficar de olho na excursão rs. Qualquer vacilo com excursão pode ser perigoso, se tratando de woofers.
Legal as explicações... mais como eu calculo a sintonia da minha caixa???
Winsid, ou similar, ou então nos artigos aqui do forum, tem um artigo chamado calculando caixas acusticas, da uma olhada que lá tem. rs
Vale aos novatos, dar uma estudada nos artigos do fórum, muito bons.
bem eu tenho 2 batstakas 15" e a cx deles está sintonizada em 75Hz (ambos com 60L)
falo pra vc que não perde MUITO subão não!
dá um grave ótimo de se escutar! mta qualidade msm
+ se alguem tiver alguma opinião para melhorar mais ainda, eu agradeço! [¨]
Editado por thiago_tino
ele tocaria outras frequencias 90hz e etc??
abraços
Alguem se habilita?
Editado por Ronyk9
eu faria com sintonia a 90hz, tipo mais para musica der pancadão que dai sente mais de longe um impacto no peito (claro sem sub grave)
eu tenho o memso alto falante a 85hz, mas me arependi queria ter feito de 100hz, poc poc mesmo =]
se fose faser a caixa a 80hz, ele nao vai toca frequencia tipo a 60hz memso que vc regule, so vai excursion a ponto de quase estorara ^^
entao a frequencia que vc fise a caixa e na kela q devera tocar
Editado por spiderpp
