sektor
Som para o porta malas
O que acham deste som?
- 1 par TS-6990 Pioneer – 70 wRMS (tampão)
- 1 par TS-6993 Pioneer – 90 wRMS (tampão)
- 1 sub Bravox 10" XRC-10-4 150 wRMS (caixa selada)
- Módulo Roadstar RS-4210 (roxo)
- Player Pioneer DEH-2150
Esse módulo aguenta tocar esse conjunto? Se eu fosse ligar um terceiro par de 6x9, o ideal seria ligar ele direto no player, ou será que o módulo aguenta mais esse par?
Cara, acho q vai faltar grave...
Gastando quase o mesmo pode fazer algo melhor...
Eu aconselharia um kit 2 vias selenium, um sub pioneer 308 e um P.One da Roastar...
Gastaria em torno de 750,00 colcoa mais uns 250,00 de caixa cabos e instalação...
O player tá legalzinho até, mas aconselharia pegar um usadinho com mais qualidade de algum user daki ou mandar trazer do PY por um preço melhor...
Na verdade desta lista só me falta comprar o sub e o módulo, o resto eu já tenho aqui. Se eu trocar o sub Bravox pelo MTX XT10-04 vai melhorar o grave? Lembrando que eu vou usar caixa selada (pra batida seca).
Outra dúvida, esse módulo é melhor do que o Roadstar RS-4210?
PYRAMID PB1000SX 1600 Watt 4 Channel Bridgeable Amplifier
* Four Channel Bridgeable Amplification 4 x 400 Watts 2 x 800 Watts Bridged 2 x 400 Watts + 1 x 800 Watts
* Remote Turn On/Off
* 2 Ohm Stereo Stable Twin MOSFET
* Pulse Modulated Power Supplies
* Variable Bass Boost (0-18dB @ 60Hz)
* Variable Treble Boost (0-12dB @ 10kHz)
* Gold Plated RCA High Impedance Inputs
* Soft Turn-On Circuit
* Heavy Duty Aluminum Alloy Heatsink
* DC to DC Converter Circuitry
* Power On/Diagnostic LED Indicator
* Signal to Noise Ratio: >90dB Distortion:
* Frequency Response: 10Hz-30kHz Overload/Thermal Shutdown Remote Bass Boost
* Brand new & Factory sealed.
Estou pensando em colocar um par de Selenium 6TR4A nas portas dianteiras, tem problema se eu ligar direto no toca CD? Acredito que o RS-4210 já vai estar no limite tocando os dois pares de 6x9 e o sub.
que tal esse:
Módulo Roadstar RS-4410 Amp 4 Canais Mosfet Cromado 1640 W
- Potência: 410 W RMS
- 4 canais (bridgeable);
- Toca SUB, corneta, alto-falantes, super-tweeter etc;
- Possui reguladores de ganho de entrada e de saída e filtro de freqüência (crossover);
- 4 entradas RCA;
RS-4410
Deixa 1 kit de 6'' nas portas
1 par de 6x9 no tampao
1 sub no porta malas, ligados no powerone
Nao precisa 2 par d 6x9
vai ficar um som bacana, forte internamente, e bom pra abrir a porta e escutar SUA musica num barzinho ou churrasco de domingo
Muito 6x9 não vale a pena, além da qualidade não ser das melhores, vale bem mais investir num módulo melhor igual você está fazendo pegando o Power One, ou investir em um sub mais forte
É que esses dois pares de 6x9 eu já tenho guardados aqui, e gostaria de aproveitá-los
Cara,
se vc quiser, a todo custo, usar os dois pares, instala um na frente e outro atras.
Um kit na frente e dois pares de 6x9 atras vai ficar bem ruim, desiquilibrado.
Faz como o maioria falou, um kit na frente, 6x9 atras e o sub.
[]s
RUI
Se a intenção é usar o fader para equilibrar o som quando você estiver dentro do carro, e eventualmente para um churrasco, ou uma festinha, abrir o porta malas e tocar pode até ser, mas no caso esses subs que você chegou a citar não valem a pena para você não, tem opções melhores
E no caso se for somente som interno mesmo, não vale a pena instalar 2 pares de 6x9 e ficar usando fader, melhor instalar 1 par só
Acho que o som vai ficar assim pessoal:
- 6 polegadas Selenium 6TR4A 60 wRMS (portas dianteiras)
- 1 par TS-6993 Pioneer – 80 wRMS (tampão)
- 1 sub MTX XT10-04 150 wRMS (caixa selada)
- Módulo Power One
Qual seria a melhor maneira de ligar esse conjunto no módulo?
Se for esses os equips, ficaria assim as ligações
- Power One
Canal 1 - par de falantes da porta dianteira ligados em paralelo fechando 2 ohm
Canal 2 - par de 6x9 ligados em paralelo fechando 2 ohm
Canal 3 e 4 (Bridge) - Sub MTX bobina simples 4 ohm
Tbm fico com a maioria.
Kit ou 1 69 na frente
Somente 1 69 no tampão
1 sub na caixa selada (se vc prefere), bem feita.
Eu prefiro dutada.
abraço a todos.
porque selada é melhor pra ouvir rock
Se realmente for rock o que vc vai escutar, vá de selada com certeza!!!
[]s
RUI.
Estou com todo o equipamento pronto pra instalar, no fim das contas acabou ficando assim:
- 1 par de 6" Pioneer TS-A1673S 35 wRMS (portas dianteiras)
- 1 par TS-6976 Pioneer – 60 wRMS (tampão)
O módulo tocará tudo ou terei que apelar para as saídas amplificadas do toca-cd? Minha idéia era fazer o seguinte: ligar direto no toca cd o par de 6" e um par de 6x9, e no módulo eu ligaria o outro par de 6x9 e o sub em bridge, o que acham?
Editado por sektor
