robertomaronezi
FIORINO PROTECH SENDO MONTADA
fiorino comprada !
os equipamentos que serão utilizados:
1260 amperes de bateria ( moura )
fiação de alimentação de 120 mm
amplificadores ( a definir )
cross stx 84
player pioneer Dhe 8980mp
gostaria da opinião de vcs
grato Roberto maronezi
Editado por robertomaronezi
vai de 12x woffer, pancadao mesmo tu nao via se arepender !
vai ser bem melhor,
se vc pretende usar eses amplificador que possui o que poderia ser usado é os 2 Stetsom,
mesmo o ideal sendo um amplificador so ou entao 2 de mesma potencia
Sou suspeito a falar, mas depois q terminai o carro show, so indico ultravox.... sabendo fazer um projeto legal, vc terá mtt qualidade e mtttt força....
Abs,
se quer ouvir musica faz um sistema de 3 vias
Coloca uns 4 subão de 18" em manifold e uns desses alto falante de pancadão.
dae tu vai poder escutar 'qualquer' musica e não somente esses remix de pancadão..
Abs,
Peter
Os falantes serão Protech, independente do estilo do sistema a ser montado!
Possivelmente serão 12 Protech MB600 de 12", que posteriormente serão trocados pelo modelo novo que está em teste o Protech MB1200 (1200WRMS).
Atenciosamente
Rafael Oliveira
Peter
Atenciosamente
Rafael Oliveira
algum dado desse 1200 ou só no lançamento mesmo???
para o dono do tópico... se for pra rachar 12x12, se for pra ouvir musica, 3 vias!
bom pessoal hj começei o processo de rrestauração da bixinha ( porque o antigo dono era um porco)
retirei bancos e carpetes pra fazer as devidas lavagens, tambem dismontei toda frente ( farol, setas, parachoque, grade frontal) por se tratar de uma fiorino 94 era aquela frente horroroza com farolsão quadrado, comprei todas peças da fiorino nova ( chineizinha ) e eu mesmo resolvi fazer as adaptação para a frente mais moderna.
vou postar as fotos pra vcs ai
Peter
Atenciosamente
Rafael Oliveira
Opa Rafael,
Protech também são excelentes falantes, tenho certeza q vai fica tb mt show :)
Abs,
amplificadores comprados...
dentro das limitaçoes financeiras comprei 2 7k2e ( evolunchion ) que a 13.8 da 9.300 rms e a 12.6 da 7.530 rms senda as 2 de 1ohm ficando 1 pra cada mb600 acredito eu que esse ampli ha 1.33ohm liberará uns 7k pros 6 falantes sendo 1.166 pra cada falantes e quando colocar os mb1200 coloco outro 7k2e fechando pra 4 woofer de 4ohm fechando seus 1ohm mandando quase 1900 rms pra cada mb1200
axo que foi uma boa opção mais fica aberto para comentarios
roberto maronezi
Se a intenção é pankadão forte.
Colocar um 7k2 pra cada 4 de 1200w rms é pouco.
Coloca umas 2,5x a 3x de potência em cima de cada falante, que fica forte.
Pronto lá vem pedra!
Se souber o que está fazendo, colocando um crossover bom um equalizador bom e muita bateria para guentar, não vai dar problema como muitos vão criticar.
Claro que se usar isso com 0% de distorção.
Boa sorte no projeto.
Rafael - Hertz Autosom
cade??
naum to conseguindo postar as fotos aki amigo mais até fds coloco algumas aki
mais posso adiantar que o carro jah esta com outra cara hj vamos começar a fazer as caixas
Não rola ai o novo SD a 24V sera?
Parceria protech + SD quem sabe :)
ja vi que estou desatualizado msm...fala mais ai sobre esse sd
jah pensei sim! alias estou em contato com eles vamos ver!!!
comprei os stetsom mais posso mudar sem problemas pois naum foi parceria com stetsom
fiquei pensandosobre esse 24v de 25k mais ainda prefiro 2 de 12k que esse de 25 pq se um dia resolver vender
quem vai comprar um ampli de 25k e 24v ainda ????
acompanhando...
um q gosta de racha de som ... rsrsr
acompanhando...
a bondade do amplificador 24v é que a corrente de trabalho é menor.
Não sei valor das baterias mas ao meu ver deve ser levado em consideração pq diminuiria o peso.
começei hj a fazer as caixas serão de 35 litros cada camara com um duto retagular de 30,5 por 10 cm com uma profundidade de 16cm alguem pode simular ai da um toque
grato
roberto maronezi
Seria interessante (pra não deixar o som 100% racha, poder tirar musicalidade dele) um bom processador (tpo behringer 2496) ou pelo menos um bom eq (tem uns da behringer, 31 bandas)... daria uma boa "alisada" na resposta, deixando o som MUITO mais agradável! Fora isso, depois vou vendo mais algumas coisinhas bacanas pra esse som! :legal:
