-=|Lucas|=-
Óleo Ipiranga ou Castrol ???
Seguinte tenho um fiesta 2003 1.0 com 34mil km que usa óleo 5w30 e estou na duvida de qual marca colocar. Na ultima troca coloquei o castrol 5w30 sintético só que agora o litro está custando 41 reais :pirou: , então achei o Ipiranga 5w30 tambem 100& sintético a 25 reais o litro.
A duvida é, o ipiranga tambem é um o óleo vai dar diferença ou é tudo igual ??? Alguem já usou os oleos da ipiranga são bons??
Obrigado !!!
Ow, nao precisa usar sintetico nao!
Coloca o semi-sintetico castrol custando aki na cidade R$18,00 o litro!
Mais oh... vai de castrol de qualquer modo!!!!!!!!
EDIT: Eu acho sintético besteira. Coloca um semi sintético e troca a cada 5 mil kms. O custo vai ficar o mesmo a longo prazo, porém o seu motor agradecerá. Venho fazendo isto há muito tempo.
Vai no original da concessionária, custa 18 reais o semi-sintético e 25 reais o Motorcraft SL SAE 5w30 100% SINTÉTICO, ambos são da Texaco - Havoline
eu não tive boa experiencia com Castrol
meu Celta descarregava tuchos direto... ai mudei pra Shell semi sintetico e melhoro mto!
no 206 eu uso desde a primeira troca fora da concessionaria o Petrobras Techno, semi sintetico tbm... e só alegria...
tb troquei o castrol gtx 100% sintetico da saveiro pelo Lubrax Techno semi.. igual ao do Nostressbr... detalhe que era 5W40 (castrol) e batia tucho no inverno... passei para o semi... e 15w40...
Abracos e boa sorte...
