cupim
ajuda para caixa de re audio
pessoal peguei dois RE Audio com o Piterspl, mas não tenho nem ideia da caixa.
tenho uma caixa aqui que éra de dois mtx. coloquei hoje um dos RE a tocar e achei que o duto esta soprando de mais, 2 dutos de 4" por 50 de profundidade, o tamanho da caixa é 92 x (34x50) x 45,5 medidas externas chapa de 18 e com repartição.
o modelo do sub é o SE 600wrms e hoje esta ligado em um 2k5d.
por favor pessoal oque eu tiver que mudar mudo fasso até outra caixa, mas presisa ser nessas medidas pois o carro é pequeno.
qualquer coisa so pergunta que eu do um jeito.
um abraço:douglas
sera q no site num tem manual dele nao??? de la vc tenta pega os parametros e ve uma caixa legal pra ele simulando...ou se bobiar ate fornecem as medidas e litragens ^^
se naoa char no site..... procura no Google q sempre acha alguma coisa
No manual indica caixa de 56L se nao me engano, so nao tem o tamanho do duto, ja simulei algumas caixa pra ele, mas se alguem tiver disposiçao pra fazer o projeto, testar é bom pra ver qual fica melhor.
ai pessoalmuito obrigado pelas ideias, mas assim no site tem o tamanho 2.0 ft acho que é isso, isso da uns 56L + PD e a sintonia que se não me engano é 33.
o meu problema é justamente esse que citei acima a caixa é aquela la, maior no carro num cabe e esse negocio de sintonia é doidera pra mim desculpa mas não sei faser o duto pra isso.
uma coisa é que o sub esta virado para o porta malas e os dutos para cima em direção ao teto isso muda alguma coisa?
e se alguem se dispor a dar uma força so pedir que eu mando os parametros.
um abraço. douglas
Qual é o carro ?
Não pesquisei uma caixa pra ele, vou dar uma caçada aqui também, mas já dou meu pitaco, já pensou em usar ele virado pra cima? [""]
RE é sonho de consumo, estou acompanhando o tópico !
Por curiosidade, ele vale quantos "chocolates" :rolleyes:
Qualquer coisa manda MP com msn pra trocar uma idéia :legal:
Resgatei uma montagem que fiz no meu portamalas, só pra descontrair... rsrsrs
Abraços!
RE audio.... Sonho de consumo de muuuuuita gente!
o problema eh que nao temos no PY.... dificultando a compra pelos precos!!
o MELHOR preco que achei para comprar RE, foi com o Piter
Piter eh o DEUS dos RE.... :rever1:
Editado por cris_oenning
Eu estava sem sono e resolvi simular alguma coisa aqui o-o-
Busquei no site os parâmetros, o teu é o SE12 certo ? se for isso mesmo, ficou assim:
Nesta primeira simulação, a curva verde é de uma caixa com 70L sintonizada em 32hz, ficou com duto de 4"x26cm [""]
A segunda curva, a amarela, é de uma caixa com 90L sintonizada em 26hz, creio que seja bem dificil alguém montar uma caixa assim por aqui, essa foi próximo ao que o programa "sugere" para ter uma resposta mais plana possivel ( que seria la pra casa dos 97L :unsure: )
Nesta segunda imagem, fiz uma comparação entre a caixa de 70L com a caixa que o nosso amigo piterspl postou, 56L como sugere o manual, que também sintonizei em 32Hz para ter uma comparação, mas o duto depois da para dar uma brincada :legal:
Creio que ajude em alguma coisa, pelos menos para dar uma idéia
ai gente fico muito feliz com as ajudas.
primeiro o carro é um celta, as medidas que dei acima são meio que os limites do meu carro, então 70 + 70 pros dois subs é complicado pra mim.
como o piter falou a gente ja esta testando de tudo, hoje pela manha comecei a construir uma caixa com 58L e o duto é de 5 x 21 x 42, não sei se esta perto de estar certo mas tamo indo.
amigo vc que simulou as caixas tem como faser até uns 59L pra cada um.
sabe como é o carro é enorme.
no mais um abraço.douglas
Se for soh na mala é complicado mesmo!
Pq nao arranca os bancos traseiros?
:vts :vts :vts
quem dera eu pudesse mas uso muito o celta pra carrega o povo.
mas eu acho que da pra fase a caixa certa pois meus mtx tinham 71 litros pra cada um, so que isso não quero mais fico muito grande.
um abraço
pessoal passei pra registrar que fiz a caixa que o nosso amigo acima passo, ficom com + ou - 58 litros e um duto de 4" por 26.
o som ficou melhor do que na caixa em que estava, o sub apareceu muito mais e agora sim realmente deu pra ver do que ele é capaz, tocou muito e macil me lembrou até meu antigo P2.
uma coisa pessoal, o duto esta soprando muito parece soprar mais do que antes isso é ou não um problema.
depois coloco algumas fotos
e se alguem ainda achar que da pra melhorar sou todo ouvidos: um abraço
Fala man, esse duto ta soprando muito? tente fazer um videozinho pra gente ter noção!
Simulei aqui por cima e se tu fez a caixa com os 58L e com duto de 4"x26cm, ele ta sintonizado em 35hz, faça um teste, aumente o duto para 50cm e veja como fica, com os 50cm vai cair pra 27hz.
Se estiver saindo muito ar ao ponto de atrapalhar o som, ai geralmente já é problema de litragem cara, talvez precise fabricar uma maior :unsure:
Qualquer coisa estamos ai
cara assim que eu consegui postar as fotos eu posto pra voces verem mas não to conseguindo o image não abre aqui.
essa dos 58L ta tocando legal ou pelo menos melhor que a anterior que tinha 71L e dois dutos de 4"por 50, essa ultima não gostei o sub praticamente sumiu em comparação a essa outra caixa.
e quanto a essa sintonia em 27, isso não é meio baixo não, falo pois esssa outra tinha os dutos de 50 e o sub não aparecia.
cara oque se me diz em relãção ao duto pra fica +ou - como manda o manual em 33Hertz nos 58L totais.
e uma outra coisinha se eu fizer com duto retangular não terei uma resposta melhor.
desculpem a enchessão de saco mas to louco pra bota os dois a toca e presiso chegar na melhor caixa possivel.
obrigado pela ajuda, e desculpem ai mas não entendo muito de PC vo ve com o piter pra ele me ajuda a passa os videos e as fotos.um abraço:douglas
ai pessoal finalmente consegui postar algumas fotos. dsc00823d.jpg. isso ai é a primeira caixa improvisada dos mtx, que rendiam muito bem ai.
e essa é pra vocês terem uma noção melhor do espaço que a caixa ocupou que foi todo o porta malas: dsc00831w.jpg.
conforme andar o projeto coloco mais coisa.
e semana que vem os primeiros videos.
Projeto de caixa para o Resonant Engineering SE12
tá tudo aí.. só analisar e fazer a caixa..
Editado por Ernany
ai pessoal muito obrigado por tudo.
ai hernany muito boa a caixa so uma coisinha uma menor não tem como? porque essa ai não entra no celtinha não, e não posso mexer os bancos pois é o carro da familia.
por enquanto to usando uma caixa de 58L totais com um duto de 4" por 26 sintonizada em 35 acho que é isso, to penssando em aumentar o duto pra 30cm, e derrepente colocar mais um duto e faser dois de 4"por 15 oque vocês acham ja me ajudaria, pois acho que ta soprando muito.
a maior caixa que entraria seria com 92L x (34Pm x 50PM) x 46A medidas externas, maior doque isso não acho que daria pra faser.
um abraço, e continuem ajudando ai :legal:
entao faz esta..
http://infogyn.com.br/fotos/rese600.pdf
vai perder em extensão.. mas cabe no celta.. os modulos vc deixa na parte de baixo do encosto do banco.
Blz amigo que bom que o sub ta tocando mais ainda,
bom pelo que entendi do primeiro projeto doe ernany aquela caixa ja seria para os 2 subs sendo assim pra quem tinha uma caixa de 140L da pra colocar essa de 117L,
acompanhando e aguardando os videos depois colaca o sub pra descer pra gente ver ele excursionando.
boa sorte ate +
boa sorte ate +
ai piter esse projeto ai ja é o novo, hernany so agradecimentos vo tenta fase essa caixa meio logo, e enquanto isso vou postando fotos do projeto, pra não cai no esquecimento, e se aparece uma duvido tamo ai de novo.
outra coisa que esqueci de comenta é q meu 2k5 vou devolver é imprestado, ideias de modulos são bem vindas, mas até que derrepente compro um igual pois gostei bastante.
um abraço ai pro pessoal.
ai rapasiada, so pra troca uma ideia, estou penssando em colocar um vidro na caixa pra que aparece a parte interna dos falantes.
oque vocês acham fica legal ou o vidro não aguenta: consigo vidro até 20mm. penssei pois vi que o hernany vai faser uma caixa pra um DD mas não sei como ele fez se alguem puder me dar uma luz.
outra coisa o modulo ja devolvi por isso os videos agora so quando eu arranja outro.
até mais
