supersurf
Barulho estranho dentro do auto falante
ola
Meu Bruthus ta com um barulho estranho dentro. Parece um barulho de uma malha de ferro solta dentro... <_<
o grave ta normal, mas em volume baixo se escuta esse barulho...o que pode ser?
Editado por supersurf
Pode ser q a bobina tenha empenado/saído do gap/deformado/soltado..
Qdo tu empurra o cone com a mão (e o som desligado) ele faz como se estivesse "arranhando"?
  blOom disse:
não. Fiz o teste, nao arranha em nada...ela vai ate o fundo e não raspa. <_<
  supersurf disse:
Cara, dá uma olhada nas cordoalhas e no protetor de bobina, se for a bobina indo pro saco, você não vai demora muito a saber, se estiver na garantia é bom manda logo.
  Edilson_CE disse:
Não parece ser a bobina se indo, porque conforme eu aumento o volume esse barulho não aumenta junto.
Parece mais aquela gradesinha que tem junto com o ima se soltando :S
  Edilson_CE disse:
  supersurf disse:
ah sei lá ein amigo!
msm assim se tiver na garantia eu não perderia tempo aqui no fórum... já mandava logo!
  thiago_tino disse:
Problema é que aqui em SC não tem assistencia tecnica da Oversound. E eu comprei os meus no PY :rolleyes:
Se queimar sai mais barato comprar o reparo e mandar trocar aqui :/
  thiago_tino disse:
  supersurf disse:
Não tem nenhuma fábrica ou alguem de sua confiança que trabalhe com recondicionamento de auto falantes?
  supersurf disse:
Cara, então, pegue uma agulha, e tente mexer com ela, se sair do canto deve ser esse o problema.
  supersurf disse:
eu li algo no audiolist sobre um lote dos over 800 que tinham problema nessa gradezinha, só que o topico é meio antigo
pode se que seja esse o problema mesmo
1 dos meus woofer tambem faz um barulho enqnto ta em volume baixo que nao aumenta conforme aumenta o volume, eu tenho a impressao de que é na borda dele, esses dia coloquei a mão e parecia que tava meia grudenta, como se tivesse com a cola molhada, conforme eu empurro e puxo o cone do falante esse barulho se repete, mas nada que me encomode só é perceptivel com a orelha colada no falante
