Colaço
Corzus Ht1000..
Pessoal, eu tava pra comprar um roadstar 1600, no entanto soube que este módulo é mais pra grave e não tenho dinheiro pra comprar um outro módulo só para cornetas e twiter. Gostaria de saber se o mesmo acontece com o Corzus Ht1000, pelo pouco que entendo este módulo é bom pro geral, inclusive cornetas twiter.. Estou certo?
normalmente usam mono para subs e stereo para o resto...
mas as vezes podemos usar um stereo p/ ambos, depende do gosto e $$
mas mono para tudo eh ruim principalmente por causa das regulagens, e eh apenas 1 canal... cm vc quer ligar tudo tem q ser 4 canais!!
Editado por Fguerra
Posta aí quais subs, quantos drivers e ST voce pretende instalar.
Fica mais fácil para dar uma opinião.
Puts, agora já comprei o roadstar 1600d pra rodar em 2ohm 1200w, será que foi uma boa escolha?
Ah propósito, no lugar dos twiter, corneta, eu poderia por um par de 6x9, de qualquer forma eu vou precisar de um outro módulo?
Sim cara, o roadstar 1600d é um aplificador mono, é feito pra rodar subwoofers e woofers, não stereo...
É um otimo amplificador, mais não dá pra colocar st e driver e etc nele, tu teria que comprar um amplificador stereo, relaxa que stereo não é tão caro... esse 1600d tu pode usar pra tocar uns 2 ou 4 subs com uma boa potencia
Olha, vai dar muita diferente do 1600d para o power two em relação aos subwoofers?
Uma outra dúvida, "2 canais de 800 WRMS em 4 Ohms bridged á 12v" no caso cada subwoofer usaria um canal, ou seja, ficaria 400rms para cada sub?
Editado por Colaço
Jovem
Primeiro vc tem q falar o que vc quer ligar!
Se vc já comprou a RS 1600, agora precisa correr atrás de um modulo estereo...pode comprar um power one q vai ficar bacana...
Agora, com esse tanto de modulo, vc precisa de uma bateria auxiliar ai hen! E cabeamento bom!
Ok, ainda n comprei o 1600d, quase comprei depois que soube que vou precisar de um outro módulo stereo, agora, o power two toca dois w308, e se toca, toca com qualidade? ai compro mais um 6x9 e n preciso comprar dois módulo, saindo bem mais em conta...
Lembrando que o meu sub é 2d... Obrigadão.
Editado por Colaço
Cara, compra um roadstar power one, coloca um sub pioneer 308 em bridge, e os driver e os st nos outros canais, barato e facil...
Ok, você diz para colocar um sub em bridge, e o outro sub? Obrigado.
Vc tem 2 308?
Se for isso, da pra liga em uma bridge do PT em 2 ohms e sobram 2 canais pra vc ligar 2 6x9 ou 2 Cornetas ou 2 ST!
=D
Sim, 2 308 só pq 2d, vai ficar legal no power two? pelo pouco que entendo n vai casar com o módulo em bridge, pois em bridge são 4 ohms, o 2d vai ficar em 2 ohms.Obrigado.
Editado por Colaço
Mo confusão... diga quais equipamentos você tem ai amigo, facilita a vida de quem quer te ajudar
Se for no caso 2 Pioneer 308 precisamos saber se são D2 ou D4
Sobre o módulo quer gastar até quanto nele?
Já reservou uma parte para fazer instalação adequada? Pensou em bateria auxiliar?
*Edit - Depois dá uma pesquisada no forum o teste do Power Two, pelo menos eu não fiquei muito empolgado com o resultado, não me recordo agora quando deu de potência, mas me lembro que foi menos que o Power One
Entre Power One e Roadstar 1600D há uma diferença bem grande, precisa analisar o que você quer, ligar tudo que você tem ai ou pretende ter de uma vez só, ou se pode ir aos poucos acrescentando
Aconselharia você comprar o RS 1600D já que está em suas opções, ligar os 2 Pioneer 308 e mais pra frente depois de já ter feito a instalação, a caixa para os subs, comprar um modulo pequeno mesmo 2 canais ou até um 4 canais e ligar suas cornetas e tweeters
Editado por Carlos.Som
hahahahha maior bagunça! Precisa dar uma filtrada nesse tanto de informação!
Antes de mais nada desculpe
Então vamos lá..
Subwoofer: 2 pioners w308 2D
Bateria: duas baterias, uma da delcar 45a pro carro, e uma outra maxpower 95a pro som.
Não tenho condições de comprar dois módulos. No meu caso então preciso de um módulo stereo.
Sim, já tenho um dinheiro reservado pra instalação e a caixa.
é isso..
Editado por Colaço
Rapaz, não sei ainda o que vou por na parte estereo, mais seja lá o que for, vai ser o basico.
Ah propósito, vai ser um som interno.
Editado por Colaço
Pessoal, vou colocar 6x9 em vez de cornetas, acho que fica melhor pra som interno, precisam de mais algum informação?
Editado por Colaço
