Colaço
Subwoofer sem módulo...
'Colaço'
Pessoal, comprei 2 Pioner w308 d2, e tinha mais um dinheirinho para comprar um módulo, no entanto, soube que vou precisar de uma bateria pro som, já que a minha é de 45ah, que n é o suficiente para manter dois subwoofer + modulo, assim correndo o risco de queimar o modulo e os subwoofer.. enfim, lá se foram meu dinheiro pra comprar o módulo, agora eu tenho 2 subwoofer (pioner 308w), um player JVC KD-PDR89 e uma bateria pra comprar, não sobrando dinheiro pro módulo.
Gostaria de saber se tem como eu ligar os 2 subwoofer neste meu player sem módulo e se ah algum risco, como queimar por exemplo... Obrigado.
Não vai ficar bom !!!
Vai ocupar espaço no Porta Malas e não vai tocar nada !!!
Se o pobrema é money compra um modulozinho mono para os Subs tipo um QS2750 da QBase:
http://www.qbase.com.br/qs2750.htm
quebra o galho e é barato !!!
Abraço !!!
João Otávio
NAO NAO NAO NAO !!!!
NAO existe historia de que se ligar um amplificador fraco em um sub forte, o amplificador vai quimar. Isso eh mentira. Quem te falou isso nao entende porrra nenhuma... ou estava querendo tirar onda com a sua cara. A UNICA... UNICA coisa que pode forçar a saida de um amplificador eh a impendancia baixa... SOMENTE.
Se eu quiser ligar um DD 9918 com bobina de 4 ohms no meu amplificador com 1 canal de 50rms a 4 ohms, o sub vai tocar com a potencia maxima do amplificador e nada vai acontecer. mais se esse mesmo sub tiver bobina de 1 ohm ele pode queimar a saida do amplificador por baixa impendacia.
tudo bem!
apenas fiz um relato sobre um caso meuw
nao intendo de eletronica a ponto de discutir isso
soh nao intendo um negocio, alem desta experiencia que postei
houve outra. mas desta vez automotiva
um amigo meu, tinha um amplificador desses de 100rms, q nem rca tem
e resolveu ligar em um falante de 12", aqueles audiobank com flames azuis na parte traseira do falante
colocou o ganho no maximo e ligou, depois de uns 10 minutos
queimou o amplificador
porque?
edit: lembrando que o rapaz tinha um golf com 90a de bateria no cofre, e alternador de 120a
ou seja, nao eh por sub tensao
e as impedancias estava certas!
Editado por Rodrigo #2
Msm pergunta aki e no forum do CeltaClube???
pelo menos a resposta são as mesmas neh,
naum faça isso!!!
vc baixa a impedancia e sobe a corrente no amplificador certo???
cara, teve um caso em que um cara colocou 2 upgrade's na sida mono de um booster da falcon,
os falantes suportaram a distorção, mas o cara tocando com o amplificador quase no maximo queimou ele
resultado:
ele trabalhou tanto no maximo que superaqueceu e torrou o amplificador, e os falantes ficaram "intactos"(devem ter ferrado bobina, etc...) mas ainda funcionava.
isso quem disse foi a pessoa q reparou ele
ou seja, eu acredito q o "peso" do falante possa sim interferir no problema com o amplificador sim, mas ai essa e minha opnião neh
seria como colocar um motor 1000 pra puxar um caminhão...
Editado por shin
Nao nao, nao seria nao.
Faz melhor amigo....de vez usar dois porque nao coloca só um Sub?Vai tocar melhor do que dois.......
Tá acreditando de mais! :vts
Não tem que ver potência e sim impedância..
Potência SIGNIFICA APENAS QUANTO O FALANTE SUPORTA. Não fala nada sobre tocar mais, menos... Se queima mais fácil, mais difícil, desce mais, menos....
e MUITO MENOS SIGNIFICA O MÍNIMO!
Pois... Pensa comigo...
Ter 2 subwoofers de 5000Wrms e usar volume baixo, queimaria eles? No volume baixo o amplificador manda pouca potência....
'Colaço'
Abraço !!!
João Otávio
Começou a vender qbase também é?
Eu tenho um SSL STA-416 que no manual diz que ele manda 2 bridge de 500wrms a 4ohms, testei o amp num sub Spyder Street que deve SUPORTAR, mais ou menos 150wrms 4+4ohms, ligado em paralelo fechamos 2ohms. Pois bem liguei o bicho e o resulatdo foi armar a proteção do modulo. Conclusão até um sub fraco com impendancia incorreta pode queimar o modulo ou armar proteção.
Tive BP ligado em série no sub drive de Pioneer e tava funcionando legal, claro que não 100%, mas, não queimou nada não, funcionou por um bom tempo até eu conseguir comprar um modulo decente.
Editado por lira´s
entao vxice, levando em conta minha experiencia
ja usei um uxp power, num microsystem aki de casa
coloquei no lugar das caixas originais e botei o som inteiro pra tocar ele
tocou por alguns dias e logo depois queimou a saida do microsystem inteira
pq?
mesmo voce aumentando o volume, chegava uma hr que o microsystem de 160rms
nao tinha mais folego pra empurra o uxp, e o volume praticamente nao se alterava mesmo aumentando ate o talo
o rapaz da eletronica q arrumou o microsystem para mim
comentou que o microsystem sobrecarrega, pq nao foi feito pra entregar toda essa potencia q o sub "gravee" exige
q eh muito maior q um 6" e tweeter
A potência do falante é a potência máxima suportada, e nada mais. Quando você abaixa o volume, não está aplicando a máxima potência.
Além disto, te garanto que seu system queimou por excesso de aquecimento. Pode juntar aí a possibilidade de impedância incorreta.
bom pela discussao toda que esta aqui resolvi postar....
Cara se vc ta com 2 308 pega um modulo bom pra empurrar ele e seja feliz respeitando as impedancias sempre vai ficar uma blz, e se puder pega uma bateria pra suportar teu sistema!
Vc ligar 1 sub no player ate vai, CLARO que respeitando a impedancia da saida de subdrive que tem o seu player(a proposito n sei quanto seria) Até pelo menos vc ter o teu set montado corretamente! Lembrando que o player vai fornecer muito pouca potencia pra um sub de 400W. Vai com calma e nao seja afobado, eh fo** ficar com 2 crianças ae guardadas esperando modulo mas... cuide bem do teu sistema pra nao acabar fazendo cagada e gastar mais!!!
Eu ja liguei Cx do meu aparelho de casa no carro, e utilizei uma impedancia maior.. Ex: saida do player de 4Ohms eu liguei em 6Ohms.. dessa forma nao forço o player! Agora se fizer o contrario, ou ligar menos do que a impedancia do player ai sim vc podera ter problemas pois concerteza vai esquentar muuuito e dae podem queimar tbm!
Abs!
