savf
na show car, terça-feira
a caixa vai ser de 120L, projeto da EROS mesmo
edit; vou aproveitar pra fazer propaganda =x ..> to vendendo meus eros sds15 e sd1800 ! quem tiver interesse manda MP. tao novinhos!
abri topico la nos classificados..
vlw
Já q vai na showcar, não teria coragem de botar os médios nas portas traseiras? Se fizesse isso, daria pra botar 4x15' sem precisar tirar o banco traseiro! :legal:
tenho coragem nao...
o projeto por enquanto é:
2 oversound sub800 18" (ja comprados)
3 10pw3 (falta 1)
4 d250-x (ja tenho)
2 trynium (ja tenho)
no sd1800 + power one
e com 150A de bateria so
mas futuramente vem amps novos, baterias novas, fonte, d405...
esse mes comprei o woofer de 18" e a caixa.. proximo mes eu faço mais alguma coisa e assim vai
edit:
no manual diz pra fazer a caixa de 172Litros 56x56x54 com 2 dutos de 4"x10cm .. mas nao diz qual frequencia fica nem nada..
como devo fazer a caixa?
sera q vai tocar tanto quanto o eros sds18 ? :/ ele joga longe tb?
Editado por savf
Deixe apenas 02 pw3 mesmo... (03 ficará uma impedância em dízima periódica....)
Quando sobrar uma grana vc troca elas por 02 over mg-400.
Aí não precisa fazer essa caixa na tampa da mala...
EDIT: Excelentes esses over 18!!!!
Quero ver tocando hein!! []-[]
Editado por diegoo_82
parabens sávio, show de bola
Só sugiro que no lugar dos 3 10pw3, vc só utilize 2 over MG-300-10-4ohms cada, ou o MG-10-400-4ohms cada, um em cada bridge da power one, vai ficar show, e no lugar desse monte de corneta, apenas 2 D405 ou D305 juntamente com seus 2 STs trinyum, e um módulo de 2 canais mais fraco pra tocar elas.
Abracao e acompanhando :legal:
Editado por Giraia do bass
3 fica mais bonito..
nao sei :/
e quero deixar as cornetas na tampa da mala.. pq alem de mais bonito, vou ter mais espaço pra futuramente colocar 2 cornetao e 2 d405..
eu ia colocar os 3 10pw3 em 1 bridge so do power one.. ia forçar ele um pouco.. mas acho q toca..
nao queria trocar meus 10pw3.. nem mudar muita coisa.. o melhor q pensei foi acrescentar + 1..
vou pensar..
2 de 12" acho q nao cabe..
vou ver na hora q for montar.. terça-feira
(obs: amanha vou fazer uma caixinha so pra testar sintonia do SUB800 e se der faço videos :P)
alguem recomenda alguma caixa/litragem pra eles?
Editado por savf
100 a 110 litros vai ficar bem forte!!!
Acho difícil colocar 02 de 12 aí...
Eu optaria por 02 de 10pw3 mesmo pra futuramente trocá-las por 02 over mg-400, como já citei...
Mas se vc prefere 03 10pw3, boa sorte... (vai esquentar bastante o power one)
Mas os PW3 nao ajudarão no médio também? Conforme for o corte creio que ajude..
Bah eu tenho 4drive e 2st e quero fazer isso que tu fez também! hehe
Falto o cash pro cross também né =/
é garotinho citou um fator importante, antes com as d250x eu nem tinha MG hehe
mas cara eu não troquei de som da noite pro dia e com o tempo vamos melhorando os sistemas
mas o dificil mesmo é ficar satisfeito kkkkkkkkkkk
abraço
Savf
cara agora vc começou um projeto bacana hehehehe os over sub800 é uma maravilha, foi o falante que eu mais gostei até agora
fiz a caixa com 230 litros sem divisão e 4 dutos de 4" por 10cm, tocava aberto, fechado, de lado, capotado, qualquer estilo...
boa sorte
haha!
nao aguentei!!
dei 20 reais e o cara fez uma caixinha pra eu passar o final de semana!
ta com 120L e 2 dutos de 4" por 10
o som é muuito bonito! e parece bater forte eim!
nao forcei muito pq é novo.. proxima semana mando noticias!!
vlw!
Mas a tua num era MTL2 não lucas ?
tanto mtl quanto em dutada eu testei
mtl manda o subgrave pra casa do ca***** hehehehe é coisa muito forte, precisa de bons mg
dutada também era forte, enfim eu adorava esse falante.
Editado por nickiowa
po.. andei pensando..
e perecebi q nunca vou ter dinheiro para comprar 2 over mg-400 e amplificador novo so pra tocar eles!
kkkkkk
entao tenho 2 opcoes no momento:
1- usar 2 10pw3 :/
2- usar 3 10pw3
ligados no power one mesmo. (posso ate adaptar um cooler)
nunca ouvi falar em power one desarmar, nem queimar, nem nada parecido..
entao eu pretendia botar os 3 10pw3 em 1 bridge no power one. acham q nao aguenta nao?
3 de 8 ohms? vai fechar em ~3ohms... com high pass por volta de 120hz pelo menos... e um bom cooler + moderação no ganho.. o pone suporta sim! :legal:
Mas seria interessante tu tentar pegar um amp mais caprichadinho pras pw3 (num futuro up) :legal:
Já pensou na possibilidade tb de usar 2 num bride 1 no outro? No segundo (q vai ficar com os drives) tu pode fazer tri-mode :legal:
Pra quem não conhece, o tri-mode consiste em: o woofer no bridge.. e os drive + tw nos canais estéreo! Como eles não tocam na mesma gama de frequencia, não vai "somar tudo"... vai ficar nos limites!
Savf, tu num vai pro vooar não?! O.O rs Começa jajá! :legal:
ja ouvi falar no tri-mode, mas nao tive coragem de fazer.. sei la.. tenho duvidas de funcionar
[nem lembrava, acho q nao vou nao, vou viajar amanha... se der dou uma passada la mais tarde]
Funcionar, funciona sim! Faz isso, custa nada arriscar! É menos chance de queimar algo do que da forma que tu ia fazer antes (com impedancia abaixo do nominal). Bota em 1 bridge os 2 pw3... no outro tu bota... 1 bridge pra 1 pw3 e os canais em estereo (sem bridge) pros drives e tw!!
hum.. é uma.. mas nao sei..
tem gente q usa a bridge do power one em 2ohms po..
acho q em 3ohms é de boa...
pq se fizer o tri-mode , o 10pw3 sozinho vai ficar na bridge em 8ohms.. e ainda com stereo todo nele..
sei nao..
ainda to achando melhor deixar uma bridge so pros pw3
depois eu vejo isso
eu to usando assim oh:
1 bridge pros 2 10pw3
1 canal pra 2 cornetas e 1 st
sem o tri-mode, tem alguma ideia melhor?
power one:
CARACTERÍSTICAS
- 4 canais de 100W RMS em 4 Ohms
- 4 canais de 180W RMS Wrms em 2 Ohms
- Bridgeable, 360W RMS em 4 ohms
vê isso:
teste power one 2ohms
Editado por savf
algumas considerações:
1 - Tu ta com ÓTIMOS falantes, sub-18 800 é sem duvida o melhor falante que já tive até hj. Com a ajuda de amigos aqui do forum, principalmente do nickioaw cheguei em uma caixa que me agradou MTO, usava uma caixa de 230L brutos tmb, com 1 duto retangular no meio. Usava um t-2k para empurra-los.
2 - EU gostei da idéia dos 3 pw3 na bridge do pone, vai tranquilo, vai esquentar um pouco mais não vai te dar problema algum, sem duvida não vai fazer nada feio!
Ps. Uns videos da minha ex-pickup com o ex-som
(subgrave?)
(tocando black hehe)
(a minha é a pikcup da esquerda)
(esse foi alguem que gravou num evento, tava a uma semana com o som, sem MG ainda...)
saudade :/
usava meu P.one em bridge a 2ohms tocando 2 MG 12 da over, passei uns 6 meses assim, e nunca deu problema algum... - corte em high pass em 150Hz, e low pass em 900Hz...
Não precisei de cooler adicional nenhum...
O sub 18 800 da over, tambem eh show! ja usei e aprovei...
Parabéns!!!
