savf
edit; deixa pra la
Editado por savf
Cara ficou muito bom o video ^^
gostei do set, sempre tive
montar com SDS + o de 18
qto pagou por eles???
parabens [""]
ta forte a coisa ai, mas poderia alimentar melhor os SDS, um modulo de no minimo 2500rms, eles agradecem a vc rsrsrs, um SD2500 ou SD3000 é o que usamos aqui em trios para 2 SDS de 15/18
:rever1:
tá tocando muito bem,gostei,aquela primeira musica é da TMK né rsrs
tava pensando em passar de live pra sds,acho que pasasr sim,no seu sd1800 ta otimo,no meu sd3k vai ficar otimo acho
ficou bacana, mas mg virado pra cima é complicado hehehe deveria ter colocado apenas 2 drivers e eles virados pra frente, ficava show
mas ta massa
amplificador mais forte necessita de mais bateria... e eu ja tinha esse amplificador antes de comprar os EROS..
to sem R$ agora.. mas to pensando em trocar de carro ai faço um UP no som..
aqui na cidade em epoca de festa enche de gente com som por perto... se eu tiver so 2 cornetinhas todo mundo vai cobrir meu som..
mas eu acho o meu bem equilibrado..
futuramente vem os SDS 18" + SD3000 e quem sabe + medio e + cornetas
tnks
pw3 mirado pra derrubar ninho de passarinho? :vts
  msseu disse:
encosta seu som, pra levar um sabugada!?
ahsiuahsiu
ta feio mesmo esses 10pw3 ne? :/ vou mudar alguma coisa nesse som essa semana :/
  savf disse:
tnks
tira esses drivers de 1" e usa driver de 2"
  wendell_rm disse:
d405 é caro d+
tenho 1 amigo q tem 2 d405
ja botei meu carro do lado com as 4 d250-x e em questao de volume era praticamente a mesma coisa..
eu gosto das minhas d250-x .. senao forçar muito elas tocam bem..
e otra coisa..
alem de 1 d405 ser mais caro do q 4 d250-x.. o reparo dela é uns 100 reais... e o da d250-x é uns 10..
hehe..
nao compensa..
to pensando em pegar o eros SDS18 e ver como faço pra encaixar os 10pw3 ai
resolvi oq vou fazer ja..
vou começar a montar terça-feira
o novo trio vai ser:
2 Eros SDS 18" 800wrms - 120L p cada (vou tirar o encosto do banco do carro)
3 selenium 10pw3 (com caixa cornetada em cima dos eros)
6 drive selenium d250-x (na tampa da mala)
2 hinor trynium (na tampa da mala com as cornetas)
porenquanto vai continuar com o SD1800 + Power one
depois outra bateria de 150.. sd3000 e outro mosfet
etc...
terça-feira começo a montar a caixa e tal...
vou tirar fotos e tal.. quando tiver pronto eu abro otro topico...
vlw
t+
Blz... tirando o encosto do banco dá pra tirar uma litragem legal...
Onde vc vai fazer a montagem/instalação?
  rfediuk disse:
neh muito driver nao??
teu som tah show!! parabens!!!
ki..
nao dizem q 1 d405 com cornetao é igual a 3 d250-x ??
entao.. pq 6 d250-x seria muito?
todo mundo usa sds18 com 2 d405..
e alem do mais... vou ter muito medio grave..
e posso abaixar volume das cornetas e aumentar medio grave na hora q eu quiser..
so nao quero gastar 1 dinheirao pra chegar um doido do meu lado e me cobrir com 2 d405 ne?
quando for ouvir de leve .. eu abaixo.. facil x)
  diegoo_82 disse:
na show car, terça-feira
a caixa vai ser de 120L, projeto da EROS mesmo
edit; vou aproveitar pra fazer propaganda =x ..> to vendendo meus eros sds15 e sd1800 ! quem tiver interesse manda MP. tao novinhos!
abri topico la nos classificados..
vlw
Editado por savf
  savf disse:
etc...
vlw
t+
ja falei e volto a repetir:
tira esta penca de drivers e coloca 2 drivers de verdade !!!
D405 / Eros 7200 ti(nem precsa de st)
quanto a cx das SDS pode fazer até com 110L brutos e sintonizada em 50hz
o duto pode ser na marte superior da caixa, acima dos falantes, com a seguinte configuração
6cm de altura
46cm de largura(supondo que cada SDS tem 46,5cm de diamentro externo)
25cm de profundidade
use compensado de 20mm, pois o MDF fica um peso estupido :banghead
  savf disse:
ki..
mais nao por cobrir ou deixar de cobrir o som do outro.. e sim pela qualidade, a diferença é absurda entre driver de 1" e de 2" e se eu fosse pegar drivers 2" não usaria nunca a D405 fenólico, pegaria logo uma sd3100 ti já!
apenas uma opnião ok?
só um breve relato hehehehe
ja tive 4 d250x + 2 st
hoje tenho 2 d405 + 2 st
corto em 900hz
é coisa de outro mundo o som
mas cada um pensa de um jeito
sim po.. mas entendam... 2 d405 custa quase 900 reais... é muuito dinheiro!
1 reparo da d405 custa 100 reais!
e pra eu colocar +2 d250-x vou pagar 170, e posso ate comprar usadas..
e tambem isso seria facil de mudar futuramente..
eu nao posso colocar as d405 agora.. falta muita coisa pra comprar ainda..
bateria.. amplificadores....
muita coisa mais importante...
vamos por prioridade ne..
mas vamos ver..se eu achar d405 usadas eu pego...
vlw pela dica
Editado por savf
Não sei se entendeu mas o Wendell quiz dizer que não há necessidade de tantos Drivers.
Você pode e deve substituir todos esses por apenas 02 D405 + Stw ou 2 ETD 7200 que dispensam Stw.
Outro fator com maior importância é que a ausência de médios vai ser ainda mais evidente com mudança dos Eros de 15" para 18".
A adição de de médios contribui e muito para o sistema. Se todo mundo pudesse constar isso, não teríamos tantos sistemas com apenas falantes de 15" ou 18" + Drv.
Nesse caso adquira falantes de 6" para os médios (Exemplo Oversound MD-6), já que estará brigando por espaço.
Mas os PW3 nao ajudarão no médio também? Conforme for o corte creio que ajude..
  nickiowa disse:
corto em 900hz
Bah eu tenho 4drive e 2st e quero fazer isso que tu fez também! hehe
Falto o cash pro cross também né =/
Opa! :legal:
Qualquer falante que atue nessa faixa de médios resolve.
A Selenium também tem um modelo de 6", salvo é o 6W4P.
Citei um exemplo de um falante de 6", por ocupar menos espaço. É um tamanho um pouco maior do que um Driver desse e se acrescentado fará uma diferença absurda.
  msseu disse:
hoje pensei muito em comprar as d405, mas realmente no momento nao dá.. to sem dinheiro...
se eu vender minhas 4 nao da pra pagar nem a metade de uma d405 ! é muito dinheiro.
vou deixar 4 cornetas e os 2 st mesmo.. futuramente eu boto os d405.
ja comprei os woofers!
os eros tavam muito caro..
comprei 2 OVERSOUND SUB800 18" !!!
entreguei os meus sds de 15" + 350 reais!
os eros eu teria q voltar 690 reais!
agora vamos ver se fiz o certo..
terça-feira começo a montar!
vlw a todos
hand26
agora falta so a caixa, 10pw3 e bateria
