PPP
Qual módulo para substituir Blaupunkt 260?
Olá a todos.
Bom, preciso que me ajudem. Eu comprei o amp Blaupunkt GTA 260 (2 canais - 2x60rms a 4 ohms) na Leosound só que na hora de confirmarem td e me enviarem, o pessoal se confundiu e viram que o que tinham em estoque era o GTA 460 (4 canais). E pra piorar, a Blaupunkt está com problemas para repor os estoques dos revendedores (demorando mais de 1 mes). Então gostaria da opinião da galera sobre um outro módulo a altura do GTA (preço e qualidade). de 2 canais (dependendo do preço, até de 4 canais) para ligar num kit 2 vias RFK-ONE da Beyma (2x50wrms a 4ohms).
Ah e tem que estar vendendo na leosound..rsrs..
Cheguei a ver o Taramps T170.2 ( 2 canais - 2x85rms a 4 ohms) e gostaria de saber se alguem aqui tem, se eh tão bom qnt o GTA que mt gente fala bem.
Bom, dêem uma luz, pq tenho q escolher um substituto até segunda.
Valeu galera, obrigado. Abc.
Olha, para qualidade o blau é mais recomendado. Acho dificil os "nacionais" baterem. Veja se não tem algum clarion simples, coisa do tipo, ou negocia uma diferença menor no blau.
Taramps, SD e tipo, mesmo quando classe AB, 2 ou 4 canais são mais indicados para trio elétrico, para um som interno SQ não são a melhor opção.
Tarefa difícil einh! Pede o dinheiro de volta e compra em outro lugar, melhor :P
Eh o 460 tá 110 reais a mais.. Aff :/ Quem sabe uma negociação ainda possa baixar algo.. por enqt ele me ofereceu uma camiseta ..uhauahua..
Por uns 50 reais a mais tem o audiobank 4060.. Será q vale? Pelo que vi o único problema (que acho que é um grande problema) é a faixa de freq dele ser de 20Hz a 20KHz..
Alguem pode falar dele?
Editado por PPP
Só perguntar uma coisa, você ouve algo abaixo de 20 Hz e acima de 20Khz? rsrs
Você não ouve acima de 20 kHz (os cds são gravados até 21...) e abaixo de 20 Hz duvido que seu subwoofer toque!
Se for plano e 20 a 20000, não há problema...
Aí disse td! Se for plano blz.. e eh isso que quero saber! o GTA ele vai de 10 a 30Khz.. Daí se ele consegue chegar a 30 Khz, então a probabilidade de chegar 'bem' a 20Khz eh mt maior do que o audiobank que vai no máximo até 20Khz.
Essa eh a única diferença que vi dos dois...
Eu até entendo, mas não acho muito valido. É comum uma head unit mediana apresentar esse problema (de não ser plano), em um sistema sem muitos compromissos não que o amp que responda até 20kHz vá causar problemas.
Eu tenho o T170.2, ele não é um modulo ruim, mais dizer que tem qualidade......
Se fosse comprar hoje procuraria uma coisa melhor, mesmo com menor potencia.
UP! Alguem pra falar do audiobank 4060? Ele eh realmente plano até 20Khz??
sem querer disvirtuar o topico,mais aproveitando o embalo
luiss, voce poderia falar um pouco sobre o t170?? eu gostaria de pegar um pra tocar
2 kit 2vias, estava quase fechando negocio
mais agora q voce falou q ele nao te agradou muito na qualidade,
tem como fazer um reviewzinhoooo.. :)
Alguem pode me dizer se o audiobank eh comparável com o Blaupunkt GTA?? Preciso dessa resposta até amanhã! Se o GTA for melhor, se n tiver comparação , vou ter que gastar mais , mas vou pegar ele!
Alguém??
