EclipseRox
Set quase finalizado
Fala ae pessoal olha eu enchendo denovo, mais ta ai vou postar o meu set que estou quase finalizando...
2 pioneer 308
RS1200D (EDITADO: Ja tenhu 1200D)
Triaxial selenium 100wrms (par)
6x9 Bravox quadraxx 160rms (par)
Xplosound XM-1600.4 (1 canal para cada falante do esterio)
(aberto para qualquer outra opinião de produto)
e soh mais algumas duvidas para que eu possa ja ficar com tudo na kbça... pois dia 31 ja vo pa SP compra tudo essas merdas...
qual a fiaçao boa para os modulos ?? (mesma bitola para o positivo e o negativo ?)
qual fiaçao para os SUB, para os esterios tbm ??
e fiaçao para remote ??
e outra coisa importante tbm que e a caixa dos subs, sei q vcs vao falar para mim procurar no forum que tem mais q feijão com arros, mais cada 1 fala uma coisa da litragem, duto, e assim vai...
queria aquele grave forte, spl, mais nao seco, aquela pressão forte com um pouco de subgrave, aquele som q da pra brinca com algums alarmes xD, qual a litragem e o comprimento do duto q recomendão ??
vlw galera, quem quiser pode manda eu toma no cú pq eu so chato mesmo kkkkkkkkkkkkkkkkk
abraços...
Editado por EclipseRox
Fiação para os modulos você pode por uns 36mm... para a roádistár axo que é de bom tamanho.
fiação para os subs bota uns 6 ou 8mm
fiação do remore axo que é 1mm... não lembro direito, mas axo que é isso!
Cara, é o seguinte...
A fiação do seu modulo vai depender de como vc vai usá-lo (pois se não me engano este RS é estavel em 1,2 ou 4 ohms), se for em 1 ohm vai preceisar de cabos bem parrudos, tipo 0 AWG (54,4mm2). Tem gente que vai dizer que é exagero, mas se fosse meu carro eu usaria este cabo. Agora se vc for usar em 2 ou 4 ohms usa de 33,6mm2 que já tá bom demais. Isso tudo levando em conta que seu outro modulo vai trabalhar em 4 ohms (um canal para cada falante).
Sempre (mas sempre mesmo) utilize positivo e negativo na mesma bitola para evitar erros.
Sub, no seu caso eu usaria de 6mm2, mas se quiser pode usar o de 4mm2.
Falantes eu usaria de 2mm2 pra cima.
Remote pode usar de 1mm2.
E quanto a caixa, como vc já mesmo disse, vamo procurar um pouco que vc acha facil, ainda mais pra 308. DEIXA de preguiça..... o-o-
[]s
RUI.
Editado por Rui
- 21mm para o RS1200D está bom e 16mm para o Xplosound também. Se for usar distribuidor, puxe 35mm até o distribuidor e 21mm para o RS1200D e 16mm para o Xplosound... Mais que isso, duvido que entre nos bornes... 25mm acho que seria o limite!
-2x4mm² para sub e 2x2mm² para o stério está bom... Mais que isso é lucro!
-A menor que achar! Serve qualquer uma, de verdade! Pode ser a mesma fiação do alto falante, para facilitar...
-Aquelas caixas básicas de 50 litros, procure no forum!
-Vai t**** ** **! :vts :vts
abraços..
Abração velho! Qualquer dúvida, só perguntar!
Outra coisa tbm pessoal, vcs nao sabem alguns lugares bom para fazer a instalaçao do meu som nao ?
posso instalar em Mogi das cruzes ou em Indaiatuba...
alguem ??
abraços
Seu projeto é relativamente simples... Só precisa de alguém para passar fio e ligar as coisas. Acredito que qualquer um consiga fazer. Por segurança, saiba exatamente o que você quer e leve tudo pronto... Só chegar e falar: Instale assim!
De qualquer jeito, em São José tem lugar muito bom, fica longe de mais?
entao, simples é sim, vou ver com um amigo que ja trampo em loja de som, ve pra ele me ajuda a fazer, e so passar os fios e RCA soh, mais blz vamos ver oq eu vou fazer, vlw ae xD
