Bld-fisio
Duvida no fosgate
Fala galera.
Então eu to vendo aqui no fórum para comprar um sub e eu to meio na duvida, parece mulher em loja de sapado, cada hora que um!hahahaha
Bom será que o meu fosgate 4.6x toca um sub P212S4 da fosgate bobina simples de 200 rms + meu kit 2 vias beyma de 100 wrms?
O bichinho é macho mesmo pra tocar esse sub, pois estou na duvida entre ele ou um sub Nar de 12...
Mas minha intenção mesmo era um fosgate p1, mas está em falta lá no py, então estou vendo esse sub ae,
Espero que a galer aaqui possa me ajudar!!
Abraços e valeu mais uma vez!!!
Fala brow! nem o NAR de 180rms nem o fosgate de 200rms vao ser tocados com potencia maxima se o beyma estiver integrado.....
O ideal é vc comprar mesmo esse fosgate de 12 cm 200rms e botar o fosgate 4.6x pra tocar só o sub q dai vai dar potencia maxima e uma grande qualidade e pegar um outro módulo q toque 100rms em stereo só para os kits!!
pq se eu nao me engano o fosgate 4.6x da 2 de 120rms em bridge..... ai nao rola!
abss
150rms na bridge na verdade... Se for um prejeto de baixo custo, fica muito legal 1 bridge tocando o sub e os outros 2 canais tocando o kit. ja usei o meu assim e ficou muitttoo bom.
E com por uns testes que estou fazendo aqui, a ligaçao vai voltar a ser essa mesmo...
+ 1
como quebra galho tb rola !
o legal seria ligar agora assim , depois usa as 2 bridge só para o kit e compra um digital pequeno p sub;.
Então eu tenho medo se o sub com pouc potencia ele nao pode queimar, ou pode esquentar mto o ampli e pode causar outros problemas...
E um set com 2 amplis a bateria original leva de boa com 45A?
Valeu Galera
Como eh essa historia de que se ligar um sub de 500 rms num amplificador de 100rms, o amplificador pode quaimar ???
isso nao existe !!!
Valeu Galera
magina brow,o sub so queimaria se recebe mais potencia doq ele tem , exemplo sub de 200rms recebendo 300rms ai sim é dor de cabeca...
se for 2 bridge de 150rms da tranquilo,fica bem legal....
mas a maioria é de 120rms na bridge ,tou vendo aqui no site
FOSGATE 4.6X
4 X 30W @ 4 OHMS
4 X 60W @ 2 OHMS
2 X 120W @ 4 OHMS BRIDGED
agora nao sei se todos sao assim
e a bateria vai tocar sussa
Editado por fernandoribas
o que pode acontecer é esquentar a bobina por excesso de distorção , porem é dificil queimar um fosgate .
o amplificador só queima se trabalhar ABAIXO da impedancia indicada .
Exatamente beto. Algumas pessoas acham que se ligar um sub de 1000 rms em uma amplificador de 500 rms, pode "forçar" a saida. E isso eh falso... O que vai alterar a potencia de saida eh somente a impendancia (exluindo a parte de alimentaçao), independente do que estiver ligado na saida do amplificador, a potencia de saida vai ser a mesma (salvo algumas variaveis como impendancia). A inica coisa que pode "forçar" a saida do amplificador, eh se ela trabalhar a baixo da impendancia minima recomendada.
FOSGATE 4.6X
4 X 30W @ 4 OHMS
4 X 60W @ 2 OHMS
Segundo testes feitos aqui no forum,
Resultados do teste:
Potência Nominal a 14.4v
Valor medido a 4 ohms distorção 0,5%
42,1 w rms (40%+)
Valor declarado
30 w rms
Valor medido a 2 ohms distorção 0,5%
85,7 w rms (43%+)
Valor declarado
60 w rms
Bridge a 4 ohms distorção 0,5%
Medido
149,6 w rms (25%+)
Declarado
120 w rms
Relação sinal/ruído
82,5 db em 4 ohms com 1 watt
Resposta de freqüência
1 watt/ 4 ohms entre 20hz – 20khz
0,36 db de desvio na resposta de graves entre 20hz a 50hz
(isso quer dizer que a curva da resposta tem uma queda nos Sub-graves)
Distorção Harmônica
1 watt/ 4 ohms
0,019%
Então acabei de falar com o drico daqui do forum, ele que me vendeu o 4.6x, e ele tem outro fosgate 2.9x, eu acho que vou pegar o 2.9 dele para ligar o sub cocmo ele disse e deixar o 4.6x pro kit!
E deixar meu set tdo fosgate...
hehehehe
2.9 para sub é fraco ...
ai teria que ligar o 2.9 em sterio e o 4.6 em bridge , usando 1 canal de bridge por bobina ( eu não recomendo , pois tem que SABER regular muito bem o amplificador para as duas bridge mandar a mesma potencia em cada bobina )
no caso , EU usaria com 2 subs mais fracos . 1 sub por bridge
Liga antes o 4.6 tocando tudo , e tire suas conclusões .
Sim, to vendo que vou ter que fazer isso, pq eu queria ter meu set todo comprado pra depois so deixar pra instalar, mas vou tewr que fazer testes mesmo, pq eu nao quero fazer besteira e nem gastar oq nao precisa!
Então galera, acho que meu set vai ficar assim...
1 fosgate 4.6x stereo
1 fosgate 2.9x pro sub
1 sub fosgate P212S4
1 kit 2 vias beyma (da promoção da leo)
1 coaxial não sei qual e nem sei se vou colocar agora
Sabado irei na prime audio pra conversar sobre instalção e sobre os cabos essas coisas.
Eai eu quero um set bom e como gostomto de fosgate pretendo deixar meu set todo fosgate e espero que eu seja muito feliz com esse set!hehehehehe
Valeu galeraaaa
Vai ficar show de bola!
Eu tenho 2 subs fosgate P1 montados numa dutada, e posso te dizer que vc vai curtir mto seu sub!
Ah não esquece de uma fiação de qualidade tbem! O seu set merece!
Qndo montar o set posta as impressões para pessoal! :legal:
faço minha as palavras deles.... a bridge do 4.6x faz milagre... se for algo bem basico e de baixo custo é uma EXELENTI alternativa ^^
