FiveStar
Sub Keybass 8"
Olá!
Hoje terminei meu set e botei para tocar só que achei o sub muito seco, está em uma caixa trapezoidal com 20,5L e duto de 3"x35cm como manda o fabricante e não tem aquela extensão no grave, é aquele "TUM" seco e parece mais caixa selada do que dutada.
É normal esse efeito? Tenho que esperar "amaciar" para melhorar?
Deixei uns 10 minutos tocando "bass,i love you" mas acho que não surtiu efeito, fora isso acabei fazendo o sub bater a bobina no fundo por uns 2s mas não afetou nada aparentemente, essa música arrebenta mesmo tem que baixar o volume :P
Set:
1 player Kenwood KDC-MP7090U
1 kit 2 vias CS50U 5"
1 Keybass black panther 8"
1 Blaupunkt GTA460
EDIT: O corte está LPF=80Hz no sub e HPF=80Hz nos mids, todos os cortes via player e modulo com todos canais em FLAT!
[]'s
Editado por FiveStar
mete manta acrilica dentro da caixa... é a mesma manta usada nos edredons...
notei MUITA diferenca no meu roxinho de 8"... qnd viajei.. botei o edredon em cima do duto sem querer... e pqp! o som ficou mtoooooooo bom!
Então a manta "amacia" o grave? Nesse caso vou perder um pouco de pegada correto?
Prendo ela em todas as paredes da caixa? Uso cola ou grampos?
[]'s
Ok, vou providenciar a manta acrilica e quanto ao filtro subsonico vou procurar :legal:
EDIT: Faltou um detalhe, a manta acrílica pode ser fininha tipo uns 3mm?
[]'s
Gente o filtro subsonico só encontro da AlchemyWay 20Hz, como a caixa está sintonizada em 40Hz o filtro não deveria ser de 35Hz ou 30Hz?
Existe outra marca fácil de encontrar? Não vou perder qualidade?
[]'s
