fellipe.ce
Som 2x18 + 4x8
ATUALIZACAO 18/10
Antes
Depois (sairam 8 Haze 50A, entraram 4 bosch 150a e 2 unipower 100a. Saiu a mesa 1802 e entrou a 802. Teve também que sair 2 trynium.)
ATUALIZACAO 20/07
Montador: Tommy Som
Configuração:
2 Eros Strike Bass 4.5 18" - 1 Soundigital 5000.1d
8 Snake Esx 608 8" - 1 Soundigital 5000.1d
8 Selenium d405 + 8 Hinor Trynium - 1 PowerSystems A2500D (2 canais digital full range)
1 Fonte Usina 120A
1 Fonte Soundigital 120A
8 Baterias AGM 50Ah
1 Processador Behringer DCX2496
1 Mesa 1622Fx
1 Equalizador Alesis MEQ230 30 bandas
1 DVD Pioneer 3280bt
Tudo em baixo da capota
http://img189.images...ipeexemplo3.jpg
Chegou a hora de montar o som. Depois de 3 anos...
Vai ser semelhante a esse aqui em baixo
A configuração:
2x 18 eros target, 4 snake esx 608, 4 selenium d405, 2 snake 3100 ti e 2 hinor trynium. Sera um sd5000 para os grave, um sd5000 com o dobro da impedancia para os medios, um sd1000 para as 405 e um sd400.4 para as TI e tweeter.
Tera processador, mesa, dvd pioneer e 8 bateria haze 50A.
A fonte sera uma usina 120A, que aqui na cidade nao eh muito bem falada por nao dar a corrente marcada, mas comprei um amperimetro e vamos ligar junto. A previsao eh o som estar pronto em 30 dias, pois ainda falta algumas coisas para chegarem, ja que moro em fortaleza/ce e tudo demora muito.
"pessoal, estou querendo fazer um som que caiba em baixo da caçamba
o instalador diz que vai fazer, então vao ser 2 snake hpx 18" em caixas inclinadas, estilo a t18, mais 4 snake esx 8" da snake, sendo 2 em cada lado, sendo em caixas cornetadas-dutadas
vai ser um sd2300 pro hpx e um mks 3000 pros 4 de 8"
a voz vai ficar por conta de 2 ou 4 TIs de 2" da snake tambem em uma caixa extra
o crossover vai ser o da stetsom stx84, com cortes de 40~250 pros graves, 250~2khz pros de 8" e 2khz~... pras TI
vai tocar legal pessoal? sera se os medios acompanham os graves?
abraço"
Editado por fellipe.ce
Tbm iria de 10".. os esx 10" pedem pouca litragem.. vai de boa!
Você está montando meu sonho de consumo. Cooomm certeza isso aí vai ficar top!
Eu só mudaria o cross pra um jfa 5 vias e amplificador para os graves.. usaria o sd3000.
Cara...esses de 8" nao vai tocar MG...por tanto pensa em usar de 10".
ele nao toca mg? como assim?
diz que ele toca de 70hz a 6khz?
de 10 nao cabe nao
em embaixo de uma caçamba de hilux em 1 caixa só, so cabe se for de 8", se for de 10 cabe na largura nao na altura
e o sd2300 eu ja tenho
valeu
qdo montei meu som no antigo carro, a unica coisa que cabia era woofer de 8''
me falaram a mesma coisa que tão de dizendo.. hj tenho espaço pra por de 12'' se for o caso.. mais nao me arrependo nao em ter pego pw3 de 8". Sao muito bons!! claro qeu se fosse de 10, 12, 15'' seria melhor. Mas no teu caso creio que os de 8" ja vao tocar legal sim, ainda mais 4!
Up!
Felipe,
Faria caixa generosa pra af de 18" tipo 130 litros cada falante, e senão me engano a largura aproveitavel da Hilux é d 1,06 metros. E faria outra caixa, pra MG e agudo, e botava ela com camionete parada em cima da caixa de graves. :legal:
Já comprou os falantes de Grave???
Que tal 2 18Sound 18NLW9000? [¨]
esses 2 drive e 2 tw na frente caixa d graves NÃO gera CANCELAMENTOS?????? nossa pra 2 AF, 8 MG e 8 agudo [^]
se vc botar ele e tocar mais que os strike 4!5 eu fico com eles heheheh
Se vc colocar com a sd8k com a alimentação correta... Eu quero ver se não toca mais q 4 strike... Com caixa correta tbm.
É só fazer o deposito e ser feliz meu amigo é o melhor falante do mundo só estou vendendo porq não da mais pra ficar brigando com a mulher.
Abs
18Sound...eu ouço ele nos encontro e fico impressionado com tamanha força e qualidade.
se eu fosse do Trio eu compraria sem duvida,ja que vc tem a oportunidade,vá em frente e pega o 18Sound haha !
Tocar, toca! Mas tu aplica 30% da potência nominal!
Pra aplicar a potência nominal, tens que cortar em ~250hz... é algo a se pensar!
E quem disse que striker toca muito?
Eu tinha 2 SDS 818 num SD5000 com 150ah de bateria, coisa que uma fonte de 120ah segurava... botei do lado duma ssnagyooong (sei lah como escreve) q tinha 2 striker de 3500wrms num SD8000 e 600ah de bateria, com uma fonte stetsom de 400ah!
Moral da história: O cara tinha praticamente o dobro de amp, 4x mais bateria... e tocou uns 20% mais forte!
Pense bem, e veja se é o que você quer pra você! ;)
Abs
Abs
po Rogerio, compra logo camionete e fica com esses 18, ahhh c meu carro coubesse ja eram meus, hhehehehh
kkkkkk Rapaz estou quase mudando de ideia e mandando a mulher passear. :banghead
O pior Adilson é que já tenho um carro pra eles... troquei de carro já peguei uma Captiva. hehehehehehehe :(
quem manda em CASA, e minha muié, mas resto sou EU, kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk A minha acha pouco mandar só em casa... pra ela quando eu monto um trio no carro é como se tivesse varias mulheres no Porta-malas. :banghead
ahahahahahhaha
A minha só reclamou de ficar sem o banco traseiro...
Desvirtuando o topico.
Voltando ao assunto, eu vou de 18sound no proximo up. ;)
opa bloom
o que eu falei eh que se o eighteen tocar melhor que o strike eu pego ele, so isso que falei.
opa bloom
o jovem to vendo na sua assinatura ai, em 2010 vc tinha (ou tem) um paredao com 6 sds de 18 e 12 eros 312 lc para medio ne? Se for esse da foto ai , tem como tirar umas duvidas ?
1- A eros nao recomendo caixa selada para eles (cornetada) , como eles estao comportando (Problemas tecnicos)?
2- Como estar o corte deles?
3- A qualidade dele como MG é boa?
Pretendo colocar 4 no meu proximo projeto por causa do seu custo (baixo), mas nao acho muito informação sobre eles como MG.
