diegoo_82
SD1000.AB DESLIGANDO SOZINHO
Boa dia!
Este final de semana utilizei meu amplificador SD1000.AB durante horas ininterruptas...
Acontece que após determinado volume do aparelho MP3 ele ficava desligando sozinho, sem apresentar nenhuma proteção.
Luz azul apagava e só reacendia quando diminuia o volume...
Uso ele em conjunto com o SD3000.D, que não apresentou nenhuma indicação nem parou de funcionar.
Verifiquei todas as conexões e estava tudo ok.
A bateria não está 100% mais o som estava ligado junto com a fonte Gilson 210A. No momento a tensão girava em torno de 14V, de acordo com um voltímetro Taramps que possuo.
O que pode estar ocorrendo?
Grato,
Diego
detalhes de alimentação , alternador , cabeamento .
Ele falou ali, ligados na fonte Gilson 210ah.. Só faltou falar dos cabeamentos, mas se não for uma coisa muito menor que o recomendado acho dificil serem eles os problemas..
Será que em algum ponto na ta dando contato nos cabos de força etc? Da uma checada no terra ve se ta bem preso tbm..
Diego intende de som... Acredito com uma certeza de 99% que as dimensões dos cabos estão corretas.
Você usa algum kit interno (em portas) neste amplificador tb diego?
O meu aconteceu a mesma coisa a uns 3 meses atras. Fui atraz do problema com wendell pra ver o que era e descobrimos que os falantes das portas (tb ligados no ampli) estavam encharcados de água. Era uma época de muitas chuvas aqui. Secamos os falantes das portas e pronto. Tudo certo!
Verifica se num tem nada desse tipo ai...
Que estranho isso.. se a parte da alimentação ta OK, restam duas coisas.. problemas no cd player ou no amp!
como vc falou que o outro SD nao desarmou...
Talvez algum problema no remote do player, será que não?
nao tem nenhuma impedancia errada ?
nao tem nada queimado ou em curto
verifique a temperatura do modulo no dedometro
Estou utilizando cabos de 16mm tanto para o positivo quanto para o negativo.
Alimentação: bateria no cofre (60A), bateria auxiliar (150A) e fonte 210A.
Verifiquei se há algum ponto com mal-contato e está tudo ok. O terra é único para todos os Amplificadores. Está ok.
A ligação está assim: 02 eros 250W 4ohms ligados em paralelo numa bridgead / 02 Snake SD3100 ligados em paralelo num canal.
Não há ligação em nenhum kit interno.
Mandei um mail para o Juliano e o mesmo respondeu que isso é ocasionado por alta temperatura.
Realmente estava muito quente o amplificador... Mas nesse caso não deveria acender o LED VERMELHO? (Proteção por temperatura)
Editado por diegoo_82
quanto tempo de uso tem esse amplificador??
liga ele e dá uns murros pra ver se para
Eu ia falar em aterramento, mas você ja disse que esta OK.
Mesmo que o problema seja no amplificador, eu trocaria estes cabos de 16mm, a SD recomenda 21mm, eu colocaria 21 ou 25mm.
Editado por Barroso
eu uso 16mm e nunca tive problemas..
acho q esse nao seria o problema, ja q o grave ta tocando normal e é oq puxa mais bateria..
ainda tem bateria auxiliar e tudo...
ou é o terra ou é o amplificador..
hand26
KKKKKKK e o pior é que faltou pouco pra eu quebrar ele no chão mesmo!!! No melhor da festa o bichinho abrindo o bico!!!
PESSOAL JÁ CONVERSEI COM JULIANO DA SOUNDIGITAL E ELE ME INFORMOU QUE A PROTEÇÃO POR TEMPERATURA NO AMPLIFICADOR FUNCIONA ASSIM MESMO... OS DOIS LEDS FICAM DESLIGADOS...
Seria bom inclusive que a partir de agora fosse colocado no manual também!!!
Obrigado a todos!!!! (Agora vou ver se compro um cooler,hehehe)
Se o amplificador estiver fora da garantia, arranca a tampa traseira dele! :D
Resolve o problema na maioria das vezes hehehe
meu roadstar power one ta sem a tampa :P
comprei usado e é bem velho, tirei a placa, lavei, sequei bem e deixei sem tampa :P
ta novo xP haha
No meu caso não sei se ajuda muito não...
Os Amplificadores estão parafusados no fundo do encosto do banco traseiro.
Diego,
vou te mostrar como resolver o problema de super aquecimento.. hehehe
Todos os coolers puxando o ar... O módulo ligado aí é um roadstar da série X FILTER. O modulo esquentava muito e o cara não sabia como resolver...
Daí veio a idéia: arrancar a tampa traseira e colocar um calço (perceba que a madeira está alguns centímetros acima do banco (modulo está suspenso) além dos coolers huahuahuhauaa...
Sei que o sd 1000 nao esquenta tanto (esse fds o meu esquentou um bocado, mas foi pq tocamos umas 5 horas no solzao de lascas), mas fica ai a dica...
